Sonderzeichen, Symbole und Glyphen
Über das Andockfenster Glyphen können Sie Sonderzeichen, Symbole und Glyphen (Varianten einzelner Zeichen oder von Zeichenkombinationen) von OpenType-Schriften suchen und einfügen.
Filtern
Standardmäßig werden alle Zeichen, Symbole und Glyphen angezeigt, die zu einer Schrift gehören. Mithilfe der Filteroption können Sie jedoch die Auswahl der angezeigten Zeichen nach Ihren Wünschen eingrenzen. Sie können beispielsweise nur Währungssymbole oder Zahlen anzeigen oder nur kyrillische Zeichen und Symbole.
Die zu einer Schrift gehörenden Zeichen sind in folgende Kategorien unterteilt:
Gewöhnlich: Umfasst Pfeile, Währungssymbole, mathematische Symbole, Zahlen, Satzzeichen und Trennzeichen sowie CJK-Symbole und Satzzeichen, die in asiatischen Texten verwendet werden.
Skripts: Umfasst die Schriftsysteme, die von der ausgewählten Schrift unterstützt werden, beispielsweise lateinische, griechische, kyrillische, asiatische (Hiragana, Katakana, Han), arabische oder hebräische Schriftsysteme.
OpenType: Umfasst die OpenType-Funktionen, die für die ausgewählte Schrift verfügbar sind, beispielsweise Standardligaturen, diskrete Ligaturen, Fraktur und alternative Anmerkungsformen. Weitere Informationen zu OpenType-Funktionen finden Sie unter OpenType-Funktionen.
OpenType-Schriftarten
Das Andockfenster Glyphen ist ideal geeignet, um die für OpenType-Schriften verfügbaren OpenType-Funktionen anzuzeigen und zuzuweisen. In der Standardansicht wird eine Liste mit Zeichen angezeigt, in der die Glyphen für einzelne Zeichen in Gruppen zusammengefasst sind. Alternativ können Sie auch eine längere Liste abrufen, in der Sie alle verfügbaren Glyphen auf einen Blick sehen.
Zeichenposition anzeigen
Jedes der ausgewählten Zeichen wird vor einer Reihe von blauen Linien angezeigt, sodass Sie seine Position im Verhältnis zur Textbasislinie in der Vorschau anzeigen können.
1) Textbasislinie
3) Höhe des Buchstabens X
2) Linie für Oberlängen
4) Linie für Unterlängen
Zuletzt verwendete Sonderzeichen
Mithilfe der Liste der zuletzt verwendeten Sonderzeichen können Sie Zeichen kopieren, die Sie häufig verwenden. In dieser Liste werden die Schriftattribute der kürzlich verwendeten Zeichen sowie der zugewiesenen OpenType-Funktionen vorgehalten. Sie können die Liste verwalten, indem Sie die Zeichen entfernen, die Sie nicht mehr benötigen.
Glyphen ohne Unicode-Nummern
Auf Glyphen, die keine Unicode-Zuordnung besitzen, kann nur unter bestimmten Umständen und mit spezifischen Sätzen von OpenType-Funktionen zugegriffen werden. Solche Glyphen können nicht per Tastendruck eingegeben werden, Sie können sie jedoch über das Andockfenster Glyphen hinzufügen.
Glyphen ohne Unicode-Nummern werden als Glyphen, nicht als Zeichen eingegeben; deswegen kann deren Schrift nicht geändert werden. Wenn Sie beispielsweise die Schrift eines Textes ändern, der eine Glyphe ohne Unicode-Zuordnung enthält, von Gabriola auf Impact ändern, bleibt die Glyphe wie aus nachfolgendem Beispiel ersichtlich eine Gabriola-Glyphe.
Links: Eine Glyphe ohne Unicode-Nummern. Oben: Text, der mit dieser Glyphe beginnt. Unten: Die Schrift wurde geändert, aber die Glyphe bleibt gleich.
Glyphen ohne Unicode-Zuordnung lassen sich einfach von anderen Glyphen unterscheiden, denn sie werden im Andockfenster Glyphen vor einem grauen Hintergrund angezeigt.
So fügen Sie Sonderzeichen, Symbole oder Glyphen hinzu
Nach oben
1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Text auf die Stelle, an der das Sonderzeichen eingefügt werden soll.
2 Klicken Sie auf Text Glyphen.
3 Wählen Sie im Andockfenster Glyphen eine Schrift aus dem Listenfeld Schrift aus.
4 Doppelklicken Sie auf ein Zeichen in der Zeichen- und Glyphenliste.
Falls Sie das gewünschte Zeichen nicht finden, öffnen Sie das Listenfeld Zeichenfilter und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamte Schrift.
Außerdem können Sie
Zeichen ziehen
Wählen Sie das Hilfsmittel Auswahl aus und ziehen Sie ein Zeichen in das Dokumentfenster.
Zeichen kopieren
Klicken Sie auf ein Zeichen in der Zeichen- und Glyphenliste und anschließend auf Kopieren.
Informationen zu einem ausgewählten Zeichen anzeigen
Klicken Sie unten in der Zeichen- und Glyphenliste auf die Pfeilschaltfläche , um die entsprechenden Attribute anzuzeigen. Dabei kann es sich um den Namen das Zeichens handeln oder die ID, die Unicode-Nummer, den Tastaturbefehl zum Einfügen des Zeichens, den Namen der OpenType-Funktion oder – im Fall von Glyphen, die nur in einer bestimmten Sprache richtig dargestellt werden können – die Sprache.
Ansicht vergrößern und verkleinern
Verschieben Sie den Regler Zoom.
Klicken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht in vorgegebenen Schritten auf die entsprechenden Schaltflächen links und rechts neben dem Regler Zoom.
Mithilfe von Alt-Codes zu Sonderzeichen navigieren
Klicken Sie in die Liste Zeichen- und Glyphen und geben Sie bei gedrückter Alt-Taste den Alt-Code für das gewünschte Zeichen ein.
Zu Zeichen navigieren
Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Tastatur.
So fügen Sie Sonderzeichen, Symbole und Glyphen ein
Nach oben
1 Klicken Sie auf Text Glyphen.
2 Wählen Sie im Andockfenster Glyphen eine Schrift aus dem Listenfeld Schrift aus.
3 Öffnen Sie das Listenfeld Zeichenfilter und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Zeichen, die angezeigt werden sollen.
4 Klicken Sie auf Schließen.
So zeigen Sie Glyphen von OpenType-Funktionen an
Nach oben
2 Wählen Sie im Andockfenster Glyphen im Listenfeld Schrift eine Schrift aus.
3 Öffnen Sie das Listenfeld Zeichenfilter und aktivieren Sie dann im Bereich OpenType nach Bedarf die Kontrollkästchen für die verfügbaren OpenType-Funktionen.
4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie eine Liste anzeigen möchten, in der die Glyphen in Gruppen zusammengefasst sind, sollten Sie darauf achten, dass die Option Alle Glyphen anzeigen nicht ausgewählt ist. Klicken Sie zum Anzeigen aller Glyphen in einer Gruppe auf ein Zeichen und anschließend auf den Bildschirmindikator für die OpenType-Funktion. Klicken Sie auf eine Glyphe, um sie in der Zeichen- und Glyphenliste anzuzeigen.
Klicken Sie zum Anzeigen einer Liste mit allen verfügbaren Glyphen auf die Schaltfläche Alle Glyphen anzeigen .
Links: An den Bildschirmindikatoren für die OpenType-Funktion unterhalb der einzelnen Zeichen erkennen Sie, dass weitere Glyphen verfügbar sind. Rechts: Wenn Sie auf die Schaltfläche Alle Glyphen anzeigen (1) klicken, werden Ihnen alle verfügbaren Glyphen auf einen Blick präsentiert.
In Gruppen zusammengefasste Glyphen anzeigen
Für Schriften, die keine Unterstützung für OpenType-Funktionen bieten, wird die Schaltfläche Alle Glyphen anzeigen nicht angezeigt.
Die über die OpenType-Funktionen bereitgestellten Glyphen variieren je nach Kontext und können nicht im Andockfenster Glyphen angezeigt werden. Sie können derartige Glyphen mithilfe des Bildschirmindikators für die OpenType-Funktion im Dokumentfenster anzeigen und einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter So aktivieren Sie den Bildschirmindikator einer OpenType-Funktion.
So verwenden Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Sonderzeichen
Nach oben
2 Führen Sie in der Liste mit den zuletzt verwendeten Sonderzeichen (Glyphen) eine der folgenden Aufgaben durch:
Aktion
Vorgehensweise
Schrift und OpenType-Attribute von Zeichen anzeigen
Zeigen Sie mit der Maus auf das gewünschte Zeichen.
Kopieren Sie ein Zeichen aus der Liste.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Zeichen und klicken Sie anschließend auf Kopieren.
Zeichen aus der Liste entfernen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Zeichen und klicken Sie anschließend auf Entfernen oder Alle entfernen.
