Spiralen
Sie können zwei Arten von Spiralen zeichnen: symmetrische und logarithmische Spiralen. Symmetrische Spiralen dehnen sich gleichmäßig aus, so dass die Abstände zwischen den Umdrehungen immer gleich sind. Logarithmische Spiralen dehnen sich mit zunehmenden Abständen zwischen den Umdrehungen aus. Bei logarithmischen Spiralen können Sie festlegen, wie schnell die Abstände zwischen den Umdrehungen zunehmen sollen.
Sie können die Standardeinstellungen des Hilfsmittels „Spirale" ändern, damit alle Spiralen, die Sie zeichnen, über die von Ihnen gewünschten Eigenschaften verfügen.
Symmetrische Spirale (links) und logarithmische Spirale (rechts)
So zeichnen Sie Spiralen
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Spirale .
2 Geben Sie den gewünschten Wert in der Eigenschaftsleiste im Feld Spiralumdrehungen ein.
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Mit dem Regler für den Spiralen-Ausdehnungsfaktor können Sie das Ausmaß ändern, mit dem die Abstände zwischen den Spiralumdrehungen nach außen hin zunehmen.
4 Ziehen Sie diagonal im Zeichenfenster, bis die Spirale die gewünschte Größe hat.
Sie können eine Spirale vom Mittelpunkt nach außen zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halten.
Sie können darüber hinaus Spiralen mit gleicher horizontaler und vertikaler Abmessung zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten.
So wählen Sie die Standardeinstellungen für das Hilfsmittel Spirale
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen Hilfsmittel.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Spirale.
3 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.
