Formerkennung verwenden
CorelDRAW ermöglicht das Zeichnen von Freihandstrichen, die erkannt und mit dem Hilfsmittel Formerkennung in Grundformen umgewandelt werden. Rechtecke und Ellipsen werden in programmeigene CorelDRAW-Objekte, Trapeze und Parallelogramme in „Pfiffige Formen" und Linien, Dreiecke, Quadrate, Rauten, Kreise und Pfeilsymbole in Kurvenobjekte umgewandelt. Objekte, die nicht in eine Form umgewandelt werden, werden geglättet. Die mit dem Hilfsmittel Formerkennung gezeichneten Objekte und Kurven können bearbeitet werden. Sie können die Stufe festlegen, ab der CorelDRAW Formen erkennt und sie in Objekte umwandelt. Darüber hinaus können Sie angeben, wie stark Kurven geglättet werden.
Sie geben die Zeit vor, die zwischen dem Zeichnen eines Strichs und der Formerkennung verstreichen soll. Wenn Sie diese Zeit z.B. auf eine Sekunde festlegen und einen Kreis zeichnen, wird die Formerkennung eine Sekunde nach dem Zeichnen des Kreises gestartet.
Sie können während des Zeichnens auch Korrekturen ausführen. Es besteht zudem die Möglichkeit, die Stärke und den Stil der Linien einer mit dem Hilfsmittel Formerkennung gezeichneten Form zu ändern.
Formen, die Sie mit dem Hilfsmittel Formerkennung erstellen, werden erkannt und geglättet.
So zeichnen Sie eine Form oder Linie mit dem Hilfsmittel ‚Formerkennung‘
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Formerkennung.
2 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Formerkennungsstufe eine Erkennungsstufe aus.
3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Glättungsstufe eine Glättungsstufe aus.
4 Zeichnen Sie im Zeichenfenster eine Form oder Linie.
Die Eigenschaftsleiste des Hilfsmittels Formerkennung wird nur angezeigt, wenn das Hilfsmittel Formerkennung ausgewählt ist.
So legen Sie eine zeitliche Verzögerung bei der Formerkennung fest
Nach oben
1 Klicken Sie auf Extras Optionen Hilfsmittel.
2 Klicken Sie im linken Fenster des Dialogfelds, das erscheint, auf Formerkennung.
3 Ziehen Sie den Regler zum Festlegen der Verzögerung.
Die Mindestverzögerung beträgt 10 Millisekunden und die maximale Verzögerung 2 Sekunden.
So nehmen Sie beim Zeichnen mit dem Hilfsmittel ‚Formerkennung‘ Korrekturen vor
Nach oben
Halten Sie vor Ablauf der zeitlichen Verzögerung für die Formerkennung die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus über den zu korrigierenden Bereich.
Sie müssen den Löschvorgang stets vom letzten gezeichneten Punkt bzw. der letzten gezeichneten Linie aus beginnen.
Wenn Sie eine Freihandform mit mehreren Kurven zeichnen, können Sie durch Drücken der Esc-Taste die zuletzt gezeichnete Kurve löschen.
So ändern Sie die Stärke des Umrisses eines mit dem Hilfsmittel ‚Formerkennung‘ gezeichneten Objekts
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Formerkennung .
2 Klicken Sie auf die Form.
3 Wählen Sie im Listenfeld Umrissbreite in der Eigenschaftsleiste eine Umrissbreite.
Wenn sich mit dem Hilfsmittel Formerkennung gezeichnete Linien überlappen, wird die Umrissstärke anhand des Durchschnittswerts bestimmt.
Sie können zudem den Linienstil einer mit dem Hilfsmittel Formerkennung gezeichneten Form ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie die Einstellungen für Linien und Umrisse fest.
