Perfeccionar la imagen vectorizada
PowerTRACE le permite aplicar los siguientes ajustes para perfeccionar la imagen vectorizada.
Ajuste de detalle y suavizado
Puede ajustar la cantidad de detalle en la imagen vectorizada y suavizar líneas curvas. Cuando ajusta el detalle, cambia el número de objetos en la imagen vectorizada. Si utiliza el método de Vectorización por contorno para convertir el mapa de bits, al ajustar la imagen vectorizada también cambia el número de colores. El suavizado cambia el número de nodos en la imagen vectorizada. Puede también controlar el aspecto de las esquinas de la imagen vectorizada mediante la configuración de un valor límite de suavizado de esquinas.
Vectorización por contorno con un valor de detalle bajo (izquierda); vectorización por contorno con un valor de detalle alto (derecha)
Finalización de la vectorización
La opción predeterminada es que el mapa de bits origen se conserve después de haberlo vectorizado y que los objetos de la imagen vectorizada se agrupen automáticamente. Puede asimismo hacer que el mapa de bits origen se elimine una vez que haya finalizado la vectorización.
Eliminación y mantenimiento del fondo
Puede optar por quitar o mantener el fondo de la imagen vectorizada. Con el método de vectorización por contorno, puede también especificar el color de fondo que desea quitar. Si se elimina el color del fondo en los bordes, pero todavía se ve algo de color del fondo a través de ciertas áreas de la imagen, puede eliminar el fondo de la imagen en su totalidad.
Configuración de opciones de Vectorización por contorno
De forma predeterminada, áreas del objeto que están ocultas a la vista debido a objetos superpuestos se eliminan de la imagen vectorizada. Puede mantener las áreas de objetos subyacentes si lo desea. Esta función es útil si la imagen vectorizada se va a cortar en vinilo o imprimir con una impresora de serigrafía.
Para reducir el número de objetos en la imagen vectorizada, puede combinar objetos adyacentes del mismo color. También puede agrupar objetos del mismo color de manera que pueda manipularlos con más facilidad en CorelDRAW.
Procedimiento para deshacer y rehacer acciones
Puede ajustar la configuración PowerTrace y volver a convertir en vectores un mapa de bits cuantas veces sea necesario, hasta que esté satisfecho con los resultados. Si se equivoca, puede deshacer o rehacer una acción, o volver al primer resultado de la vectorización.
Para perfeccionar los resultados de la vectorización
Seleccione un mapa de bits.
Opte por uno de los siguientes métodos:
Haga clic en
Mapas de bits
Vectorización por línea centrada y después en un comando.
Haga clic en
Mapas de bits
Vectorización por contorno y en un comando.
Mueva cualquiera de los deslizadores siguientes:
Detalle: le permite controlar la cantidad de detalle del original que se conserva en el resultado de la vectorización. Los valores más altos mantienen más detalles y tienen como resultado más objetos y colores; los valores más bajos pierden algunos detalles y tienen como resultado menos objetos.
Suavizado: le permite suavizar líneas curvas y controlar el número de nodos de los resultados de la vectorización. Los valores más altos tienen como resultado menos nodos y producen curvas que no siguen tan de cerca las líneas en el mapa de bits origen. Los valores más bajos resultan en más nodos y producen resultados de vectorización más exactos.
Suavizado de esquina: este deslizador funciona conjuntamente con el deslizador
Suavizado y le permite controlar el aspecto de las esquinas. Los valores bajos mantienen la apariencia de las esquinas; los valores altos las suavizan.
Cambiar el método de vectorización
Elija un método del cuadro de lista Tipo de vectorización.
Cambiar el estilo predeterminado
Elija un estilo preestablecido del cuadro de lista Tipo de imagen.
Conservar el mapa de bits fuente después de una vectorización
Desactive la casilla Eliminar original.
Descartar o conservar el fondo en el resultado de la vectorización
Active o desactive la casilla Quitar fondo.
Especificar el color de fondo que desea eliminar (vectorización por contorno)
Active la opción Especificar, abra el selector de color, haga clic en la herramienta Cuentagotas  y en un color de la ventana de previsualización. Para especificar un color de fondo adicional, mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en un color en la ventana de previsualización.
El último color especificado se muestra al lado de la herramienta Cuentagotas.
Quitar un color de fondo de toda la imagen (vectorización por contorno)
En el cuadro de lista Eliminar, seleccione Color de toda la imagen.
Mantener áreas de objetos que están ocultas debido a objetos superpuestos (vectorización por contorno)
En el área Objetos, desactive la casilla Eliminar superposición.
Agrupar objetos por color (vectorización por contorno)
En el área Objetos, active la casilla Agrupar por color.
Esta casilla está disponible solo cuando la casilla Quitar superposición está desactivada.
Fusionar objetos adyacentes del mismo color (vectorización por contorno)
En el área Objetos, active la casilla Fusionar adyacente.
Deshacer o rehacer una acción
Haga clic en el botón Deshacer  o Rehacer  .
Recuperar los resultados de la primera vectorización
Haga clic en Restablecer.
Puede asimismo acceder a PowerTRACE desde el botón del menú lateral Vectorizar mapa de bits de la barra de propiedades.
