Cambiar el tamaño de las páginas
CorelDRAW permite varias formas de cambiar la anchura y la altura de una página. Al trabajar en una vista de una sola página, puede cambiar el tamaño de una página especificando dimensiones nuevas o eligiendo una configuración predeterminada diferente. Al trabajar en una vista de varias páginas, también puede cambiar el tamaño de las páginas de forma interactiva en la ventana de dibujo mientras cambia rectángulos de tamaño. Para cambiar el tamaño de una página a lo largo de un solo eje, arrastre un controlador central. Para cambiar el tamaño de una página a lo largo de dos ejes y mantener las proporciones de la página, arrastre un controlador de esquina. De forma predeterminada, la relación de aspecto de anchura y altura está limitada.
Al arrastrar los controladores centrales superior o inferior, ajustará la escala de una página en vertical (izquierda). Al arrastrar los controladores centrales izquierdo o derecho, ajustará la escala de una página en horizontal (derecha).
Al arrastrar los controladores de esquina, ajustará la escala de la página manteniendo las proporciones de la página (izquierda). Mantenga pulsada la tecla Mayús mientras arrastra el controlador para ajustar el tamaño de la página de forma uniforme desde el centro (derecha).
El tamaño máximo de la página es de 1800 por 1800 pulgadas. En la vista de varias páginas, las dimensiones de todas las páginas combinadas no pueden superar el tamaño máximo de la ventana de visualización.
También puede cambiar el tamaño de las páginas para ajustar el contenido en las capas locales sin tener que cambiar manualmente la anchura ni la altura de la página con el botón Ajustar la página automáticamente de la barra de propiedades. De manera opcional, puede establecer la distancia entre los bordes de la página y el diseño gráfico.
Para eliminar el exceso de relleno alrededor de un objeto en una página (izquierda), la página cambia de tamaño a los límites del objeto con un margen de 1 pulgada (central) y sin margen (derecha).
Para especificar el ancho y alto de una página
Volver Al Principio
1 Seleccione una página.
Para cambiar el tamaño de la página activa, haga clic en el botón Página actual en la barra de propiedades. Para cambiar el tamaño de todas las páginas, haga clic en el botón Todas las páginas en la barra de propiedades.
2 Introduzca valores en los cuadros Dimensiones de página de la barra de propiedades y pulse la tecla Intro.
También puede especificar las dimensiones precisas de una página; para ello, seleccione la página en cuestión y elija un valor preestablecido del cuadro de lista Preestablecidos en la barra de propiedades.
Para cambiar el tamaño de una página de forma interactiva
Volver Al Principio
1 En una vista de varias páginas (Ver Vista multipágina), seleccione una página; para ello, haga clic en la etiqueta de nombre de página en la ventana de dibujo con la herramienta Selección .
2 Opte por uno de los siguientes métodos:
Para cambiar el tamaño de una página a lo largo del eje vertical, arrastre los controladores centrales superior o inferior.
Para cambiar el tamaño de una página a lo largo del eje horizontal, arrastre los controladores centrales izquierdo o derecho.
Para cambiar el tamaño de una página a lo largo de los ejes vertical y horizontal manteniendo las proporciones de la página, arrastre un controlador de esquina.
Para cambiar el tamaño de una página uniformemente desde el centro, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras arrastra un controlador.
De forma predeterminada, el tamaño de las páginas opuestas entre sí se cambia uniformemente desde el centro.
También puede cambiar el tamaño de varias páginas; para ello, seleccione las páginas y arrastre los controladores de control en la ventana de dibujo.
Para ajustar una página automáticamente
Volver Al Principio
1 Seleccione la página para la que desee cambiar el tamaño.
2 Haga clic en el botón Ajustar la página automáticamente de la barra de propiedades.
Para especificar la distancia entre los bordes de la página y el material gráfico, introduzca un valor en el cuadro Margen.
3 Seleccione Ajustar la página automáticamente.
Se ignora el contenido de las capas maestras.
El botón Ajustar la página automáticamente está desactivado si no hay objetos en las capas locales.
