Aligner et distribuer des objets
CorelDRAW permet d’aligner et de distribuer avec précision les objets d’un dessin.
Vous pouvez aligner des objets les uns sur les autres et sur des éléments de la page de dessin, tels que le centre, les bords et la ligne de grille la plus proche. Vous pouvez aussi aligner des objets avec un emplacement spécifié en saisissant ses coordonnées x et y exactes. Vous pouvez aligner les objets selon leurs bords (gauche, droite, haut ou bas) ou selon leur centre.
La distribution d’objets ajoute automatiquement un espacement entre ces objets en fonction de leur largeur, hauteur et point central. Vous pouvez distribuer les objets de sorte que leurs points centraux ou bords sélectionnés (par exemple, bord supérieur ou droit) se positionnent à intervalles réguliers. Vous pouvez aussi distribuer les objets en les espaçant de manière uniforme. Vous pouvez distribuer les objets au sein de leur périmètre de sélection ou sur la page entière. En outre, vous pouvez répartir des objets en spécifiant la distance entre eux.
Des objets dispersés (à gauche) sont alignés verticalement et distribués de façon égale (à droite).
Pour éviter des bords flous dans les objets conçus pour le Web, vous pouvez aligner les objets à l’aide d’une grille de pixels. Cette fonction réaligne les nœuds et les bords de l’objet pour les positionner correctement sur la grille de pixels.
Aligner les objets avec la grille de pixels pour éviter des bords flous.
Pour aligner les objets
Sélectionnez les objets.
Cliquez sur
Objet
Aligner et distribuer.
Dans le menu fixe
Aligner et distribuer, sélectionnez un point de référence en effectuant l’une des tâches du tableau suivant :
Aligner un objet avec un objet spécifique
Cliquez sur le bouton Objets sélectionnés  .
Si vous sélectionnez les objets les uns après les autres, le dernier objet sélectionné est le point de référence pour l’alignement des autres objets. Si vous sélectionnez les objets à l’aide d’une zone de sélection, l’objet situé dans l’angle supérieur gauche de la sélection est utilisé comme référence.
Aligner un objet avec le bord de la page
Cliquez sur le bouton Bord de la page  .
Aligner un objet avec le centre de la page
Cliquez sur le bouton Centre de la page  .
Pour aligner un objet sur le centre de la page, veillez à ce que les boutons Aligner au centre horizontalement  et Aligner au centre verticalement  situés dans la zone Alignement soient activés.
Aligner un objet avec la ligne de grille la plus proche
Cliquez sur le bouton Grille  .
Aligner un objet avec un point spécifié
Cliquez sur le bouton Emplacement spécifié  et saisissez les valeurs dans les zones X et Y.
Vous pouvez également spécifier un point de manière interactive en cliquant sur le bouton Spécifier un point et en cliquant dans la fenêtre du document.
4
Dans la zone
Alignement du menu fixe, cliquez sur l’un des boutons suivants pour utiliser le bord ou le centre d’un objet pour l’alignement.
Aligner à gauche
: permet d’aligner les bords gauches des objets
: permet d’aligner les centres des objets le long d’un axe vertical
Aligner à droite
: permet d’aligner les bords droits des objets
Aligner en haut
: permet d’aligner les bords supérieurs des objets
: permet d’aligner les centres des objets le long d’un axe horizontal
Aligner en bas
: permet d’aligner les bords inférieurs des objets
Pour aligner les objets selon leur contour, cochez la case
Utiliser le contour de l’objet.
Définir une option d’alignement pour les objets texte
Avant de cliquer sur l’un des boutons d’alignement décrits à l’étape précédente, cliquez sur l’un des boutons suivants dans la zone Texte :
• Première ligne  : permet d’aligner et de distribuer le texte en utilisant la ligne de base de la première ligne
• Dernière ligne  : permet d’aligner et de distribuer le texte en utilisant la ligne de base de la dernière ligne
• Périmètre de sélection  : permet d’aligner et de distribuer le texte en fonction de son périmètre de sélection
Pour aligner des objets sur un autre rapidement, sans utiliser le menu fixe Alignement et distribution, cliquez sur Objet
Alignement et distribution puis sélectionnez l’une des six premières commandes d’alignement La lettre située en regard du nom de la commande indique le raccourci clavier à utiliser pour aligner les objets. Par exemple, la lettre L en regard de la commande Alignement gauche indique que vous pouvez appuyer sur la touche L pour aligner les objets sur le point le plus à gauche de l’objet utilisé comme point de référence.
Pour aligner tous les objets sur le centre de la page, verticalement et horizontalement, appuyez sur la touche P.
Pour distribuer des objets
Cliquez sur
Objet
Pour sélectionner la zone sur laquelle les objets sont distribués, cliquez sur l’un des boutons suivants dans la zone
Distribuer sur du menu fixe
Aligner et distribuer :
Objets sélectionnés
: distribue les objets sur la zone couverte par le périmètre de sélection les entourant
Bord de page
: distribue les objets sur toute la page de dessin
4
Pour distribuer des objets horizontalement, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Distribuer à gauche
: espace les bords gauches des objets de manière uniforme.
Distribuer au centre horizontalement
: espace de manière uniforme les points centraux des objets le long d’un axe horizontal.
Distribuer à droite
: espace les bords droits des objets de manière uniforme.
Répartir l’espace horizontalement
: insère des intervalles réguliers entre les objets le long d’un axe horizontal
5
Pour distribuer des objets verticalement, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Distribuer en haut
: espace les bords supérieurs des objets de manière uniforme.
Distribuer au centre verticalement
: espace de manière uniforme les points centraux des objets le long d’un axe vertical.
Distribuer en bas
: espace les bords inférieurs des objets de manière uniforme.
Répartir l’espace verticalement
: insère des intervalles réguliers entre les objets le long d’un axe vertical
Ligne du haut : Options de distribution des objets dans le sens horizontal. 1) L’option Gauche permet d’espacer les bords gauches de manière uniforme. 2) L’option Centre permet d’espacer les points centraux de manière uniforme. Ligne du bas : Options de distribution des objets dans le sens vertical. 3) L’option Haut permet d’espacer les bords supérieurs de manière uniforme. 4) L’option Centre permet d’espacer les points centraux de manière uniforme.
Pour répartir les objets selon une distance spécifiée
Cliquez sur
Objet
Dans la zone
Aligner et distribuer, cliquez sur le bouton
Espacement des objets
4
Entrez des valeurs dans les zones
H et
V.
5
Pour répartir des objets horizontalement, cliquez sur l’un des boutons de distribution horizontale.
6
Pour répartir des objets verticalement, cliquez sur l’un des boutons de distribution verticale.
Pour aligner un objet avec la grille de pixels
Pour afficher les résultats, cliquez sur
Affichage
Pixels, et ajustez le niveau de zoom à 800 % ou plus.
Cliquez sur
Objet
Dans le menu fixe
Aligner avec la grille de pixels.
Le périmètre de sélection d’objet est aligné avec la grille de pixels.
La fonction Aligner avec la grille de pixels utilise des courbes et des formes basiques. Elle n’est pas disponible pour les objets et les effets complexes tels que les symboles, le texte, les groupes symétriques, les effets vectoriels et les objets PowerClip.
