Attirer ou repousser les nœuds pour former
Les outils Attirer et Repousser permettent de mettre en forme des objets en attirant ou en éloignant des points nodaux. Pour contrôler l’effet de mise en forme, vous pouvez modifier la taille de la pointe du pinceau et la vitesse d’attraction ou d’éloignement des points nodaux. En outre, vous pouvez utiliser la pression de votre stylet numérique.
Attirer des nœuds pour former un objet
Repousser des nœuds pour former un objet
Mise en forme d’objets en attirant ou en éloignant des points nodaux
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Sélecteur .
2 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Attirer et Repousser .
3 Effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour attirer les points nodaux vers le curseur, cliquez sur l’outil Attirer dans la barre de propriétés.
Pour éloigner les points nodaux du curseur, cliquez sur l’outil Repousser .
4 Cliquez à l’intérieur ou à l’extérieur de l’objet, à proximité de son bord, puis maintenez le bouton de la souris enfoncé pour modifier la forme du bord. Pour obtenir un effet plus prononcé, faites glisser la souris tout en maintenant le bouton enfoncé.
Vous pouvez également
Définir la taille de la pointe du pinceau
Entrez une valeur dans la zone Dimension de la pointe de la barre de propriétés.
Pour modifier la taille de la pointe du pinceau, vous pouvez également faire glisser le pointeur dans la fenêtre du document en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour réduire le rayon, faites glisser le pointeur vers le centre de la pointe. Pour augmenter le rayon, éloignez le pointeur du centre de la pointe.
Définissez la vitesse à laquelle les nœuds sont attirés ou repoussés
Saisissez une valeur dans la zone Débit.
Utiliser la pression d’un stylet numérique pour contrôler l’effet
Cliquez sur le bouton Pression du trait de la barre de propriétés.
