Copie, duplication et suppression d’objets
CorelDRAW offre plusieurs méthodes de copie d’objets. Lorsqu’un objet n’est plus nécessaire, vous pouvez le supprimer.
Vous pouvez couper ou copier un objet pour le placer dans le Presse-papiers, puis le coller dans un dessin ou une autre application. Quand vous coupez un objet, ce dernier est placé dans le Presse-papiers et est supprimé du dessin. Quand vous copiez un objet, ce dernier est placé dans le Presse-papiers mais l’original est conservé dans le dessin.
La duplication d’un objet en place une copie directement dans la fenêtre de dessin, sans passer par le Presse-papiers. La duplication est plus rapide que le copier-coller. Lorsqu’un objet est dupliqué, une distance sépare l’objet dupliqué de l’objet original selon les axes x et y. Cette distance, correspondant au décalage des doublons, peut être modifiée dans la boîte de dialogue Options
Vous pouvez appliquer une transformation (une rotation, un dimensionnement ou une inclinaison, par exemple) à la copie d’un objet sans que l’objet d’origine en soit affecté. Si vous décidez finalement de conserver l’objet d’origine, vous pouvez supprimer la copie.
Vous pouvez créer plusieurs copies d’un objet simultanément et définir leur position, sans passer par le Presse-papiers. Par exemple, vous pouvez distribuer les copies d’un objet horizontalement (à droite ou à gauche de l’objet d’origine), ou verticalement (au-dessus ou en dessous de l’objet d’origine). Vous pouvez définir l’espacement entre les copies d’objets ou spécifier le décalage relatif appliqué aux copies lors de leur création.
D’autres méthodes vous permettent de créer rapidement des copies d’un objet, sans passer par le Presse-papiers. Vous pouvez utiliser le signe plus (+) du pavé numérique pour placer une copie d’un objet sur l’objet d’origine ; vous pouvez également appuyer sur la barre d’espacement ou cliquer droit tout en faisant glisser un objet pour en créer instantanément des copies.
Pour couper ou copier un objet
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet.
2 Cliquez sur Édition, puis sur l’une des options suivantes :
Couper
Copier
Vous pouvez aussi couper ou copier un objet en cliquant droit sur l’objet et cliquant sur Couper ou Copier.
Pour coller un objet dans un dessin
Retour Au Début
Cliquez sur Édition Coller.
Vous pouvez utiliser cette procédure pour coller un objet à partir d’une autre application.
Pour coller un objet à partir d’un fichier enregistré dans un format non pris en charge ou définir des options pour l’objet collé, cliquez sur Modifier Collage spécial. Pour plus d’informations sur le collage d’objets à partir d’autres applications, reportez-vous à la section Lier et incorporer des objets.
Pour dupliquer un objet
Retour Au Début
2 Cliquez sur Édition Dupliquer.
Dupliquer un objet permet de créer des ombres portées découpables pour les équipements tels que les découpeuses de vinyle et les tables traçantes.
Vous pouvez également dupliquer un objet sélectionné en appuyant sur les touches Ctrl + D.
Pour modifier le décalage par défaut des doublons, cliquez sur Mise en page Options du document. Dans la page Général, saisissez les valeurs dans les zones Horizontale et Verticale.
Une valeur de décalage de 0 place la copie sur l’original.
Des valeurs de décalage positives placent la copie au-dessus et à droite de l’original.
Des valeurs de décalage négatives placent la copie en dessous et à gauche de l’original.
Pour créer des copies d’un objet à une position spécifique
Retour Au Début
2 Cliquez sur Modifier Reprendre et affiner.
3 Dans le menu fixe Reprendre et affiner, saisissez une valeur dans la case Nombre d’exemplaires, et cliquez sur Appliquer.
Pour
Procédez comme suit
Distribuer des copies d’objets horizontalement
Dans la zone Paramètres verticaux, sélectionnez Sans décalage dans la zone de liste Mode. Dans la zone Paramètres horizontaux, sélectionnez Espacement entre objets dans la zone de liste Mode. Pour définir l’espacement entre les copies d’un objet, saisissez une valeur dans la zone Distance. Pour placer les copies d’un objet à droite ou à gauche de l’original, sélectionnez Droite ou Gauche dans la zone de liste Direction.
Distribuer des copies d’objets verticalement
Dans la zone Paramètres horizontaux, sélectionnez Sans décalage dans la zone de liste Mode. Dans la zone Paramètres verticaux, sélectionnez Espacement entre objets dans la zone de liste Mode. Pour définir l’espacement entre les copies d’objets, saisissez une valeur dans la zone Distance. Pour placer les copies d’un objet au-dessus ou en dessous de l’original, sélectionnez Haut ou Bas dans la zone de liste Direction.
Décaler des copies d’objets selon une distance spécifique
Dans les zones Paramètres horizontaux et Paramètres verticaux, sélectionnez Décalage dans la zone de liste Mode, puis entrez des valeurs dans les zones Distance.
Plusieurs copies d’un objet sont décalées selon une distance spécifique.
Vous pouvez accéder au menu fixe Reprendre et affiner en appuyant sur Ctrl + Maj + D.
Pour créer rapidement des copies d’objets
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet à l’aide de l’outil Sélecteur .
2 Appuyez sur la barre d’espacement tout en déplaçant, faisant pivoter ou transformant l’objet.
Placer une copie d’un objet sur l’original
Appuyez sur le signe plus (+) du pavé numérique.
Créer une seule copie en utilisant la souris ou un stylet.
Lors du déplacement, de la rotation ou de la transformation de l’objet, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis relâchez les deux boutons de la souris.
Pour transformer la copie d’un objet
Retour Au Début
2 Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Transformer.
3 Choisissez des paramètres dans le menu fixe Transformation.
4 Tapez 1 dans la case Copies.
5 Cliquez sur le bouton Appliquer.
Pour annuler une transformation, sélectionnez l’objet concerné, puis cliquez sur Objet Annuler les transformations.
Pour supprimer un objet
Retour Au Début
2 Cliquez sur Édition Supprimer.
Pour récupérer un objet supprimé, vous devez utiliser la commande Annuler. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Annuler, rétablir et répéter des actions.
Pour supprimer un objet, vous pouvez également le sélectionner, puis appuyer sur la touche Suppr.
