Personnaliser la barre d’état
La barre d’état affiche des informations sur les objets sélectionnés, tels que la couleur, le type de surface et le contour. La barre d’état indique également la position actuelle du curseur et les commandes concernées. De plus, elle présente des informations sur les couleurs du document, comme le profil de couleur et le statut d’épreuve des couleurs. Pour personnaliser la barre d’état, modifiez les informations affichées et redimensionnez-la. Vous pouvez également personnaliser la barre d’état par l’ajout, la suppression ou le redimensionnement d’éléments qui la composent. Vous pouvez également restaurer les paramètres par défaut de la barre d’état. Vous pouvez aussi placer la barre d’état en haut de la fenêtre d’application pour mieux voir les informations affichées.
Pour modifier les informations affichées par la barre d’état
Retour Au Début
Cliquez sur le bouton en regard des informations affichées et sélectionnez l’une des options suivantes :
Conseils outil
Détails sur l’objet
Coordonnées du curseur
Paramètres de couleurs du document
Pour redimensionner la barre d’état
Retour Au Début
1 Cliquez sur Outils Options Personnalisation.
2 Cliquez sur Barres de commandes.
3 Dans la liste, choisissez Barre d’état.
4 Dans la zone Propriétés de la Barre d’état, tapez 1 ou 2 dans la zone Nombre de lignes lors de l’ancrage.
Pour ajouter ou supprimer un élément de barre d’outils dans la barre d’état
Retour Au Début
2 Cliquez sur Commandes.
3 Choisissez une catégorie de commandes dans la zone de liste supérieure.
4 Appuyez sur Alt et faites glisser l’élément de barre d’outils de la liste vers la barre d’état.
Pour supprimer un élément de la barre d’état, faites-le glisser en dehors de cette barre.
Pour redimensionner des éléments de barre d’outils sur la barre d’état
Retour Au Début
3 Cliquez sur Barre d’état, puis cochez la case.
4 Sélectionnez l’une des options suivantes dans la zone de liste Taille de la zone Propriétés de bouton :
petit
moyen
grand
Pour changer la position de la barre d’état
Retour Au Début
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre d’état, cliquez sur Personnaliser Barre d’état Position, puis cliquez sur Haut ou Bas.
Pour restaurer les paramètres par défaut de la barre d’état
Retour Au Début
Cliquez avec le bouton droit sur la barre d’état, puis cliquez sur Personnaliser Barre d’état Rétablir les valeurs par défaut.
