Modifier des styles et des jeux de styles
Vous pouvez modifier un style ou un jeu de styles soit en modifiant ses attributs dans le menu fixe Styles d’objet, soit en modifiant les attributs d’un objet lié au style ou au jeu de styles avant d’appliquer ces modifications au style ou au jeu de styles.
Vous pouvez aussi modifier un style ou un jeu de styles en copiant les attributs d’un objet vers le style ou le jeu de styles.
Vous pouvez remplacer les attributs d’un style. Lorsque vous remplacez un attribut, celui-ci n’est plus lié à la définition du style : les modifications du style n’affectent plus l’objet jusqu’à ce que vous supprimiez le remplacement.
Pour modifier un style
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Styles d’objet.
2 Dans le menu fixe Styles d’objet, ouvrez le dossier Styles, puis sélectionnez un style.
3 Modifiez les attributs souhaités dans la zone Propriétés des styles du menu fixe Styles d’objet.
Pour modifier un jeu de styles
Retour Au Début
2 Dans le menu fixe Styles d’objet, ouvrez le dossier Jeux de styles, puis sélectionnez un jeu de styles.
3 Cliquez sur le bouton Ajouter ou supprimer un style en regard du jeu de styles, puis cliquez sur le type de style que vous souhaitez ajouter ou supprimer du jeu de styles.
Des coches s’affichent en regard des types de styles inclus dans le jeu de styles.
Vous pouvez modifier les styles inclus dans le jeu de styles dans la zone Propriétés des styles du menu fixe Styles d’objet.
Pour modifier un style ou un jeu de styles en modifiant un objet
Retour Au Début
1 À l’aide de l’outil Sélecteur , sélectionnez un objet auquel est appliqué un style ou un jeu de styles.
2 Cliquez sur Objet Propriétés.
3 Dans le menu fixe Propriétés, modifiez les propriétés de l’objet.
4 Dans la fenêtre du document, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet, sélectionnez Styles d’objet dans le menu contextuel, puis sélectionnez Appliquer au style.
Les nouveaux attributs de l’objet remplacent ceux des styles ou des jeux de styles associés à l’objet.
Pour modifier un style ou un jeu de styles en copiant les propriétés d’un objet
Retour Au Début
2 Faites glisser un objet depuis la fenêtre du document vers le nom du style ou du jeu de styles dans le menu fixe Styles d’objet.
Vous pouvez aussi copier les propriétés d’un objet vers un style ou vers un jeu de styles en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le style ou le jeu de styles dans le menu fixe Styles d’objet, en sélectionnant Copier les propriétés à partir de, puis en cliquant sur un objet de la fenêtre du document.
Pour remplacer un attribut du style
Retour Au Début
1 À l’aide de l’outil Sélecteur , sélectionnez un objet auquel est appliqué un style.
3 Dans le menu fixe Propriétés, modifiez un attribut d’objet défini par un style.
L’indicateur de source en regard de l’attribut passe de vert avec une ligne verticale à orange avec une ligne horizontale , ce qui indique que cet attribut n’est plus défini par le style.
Pour supprimer un remplacement de style, effectuez l’une des actions suivantes :
Cliquez sur l’indicateur de source orange , puis sélectionnez Revenir.
Dans la fenêtre du document, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet à l’aide de l’outil Sélecteur , sélectionnez Styles d’objet dans le menu contextuel, puis choisissez Réinitialiser le style.
