Scripts JavaScript
Vous pouvez gagnez du temps en utilisant un script JavaScript pour automatiser une série de tâches répétitives. Le menu fixe Scripts (Outils Scripts Scripts) permet de charger, d’exécuter, de renommer et de supprimer des scripts.
Vous pouvez enregistrer des scripts et les sauvegarder pour les utiliser ultérieurement. Vous pouvez également enregistrer des scripts temporaires pour des actions que vous avez besoin de répéter seulement quelques fois. Un script temporaire est disponible jusqu’à ce qu’un nouveau script temporaire soit enregistré.
Avant d’enregistrer un script, vérifiez que vous savez exactement quelles opérations vous souhaitez enregistrer et l’ordre dans lequel vous souhaitez le faire. Lorsque vous commencez l’enregistrement, l’enregistreur de scripts capture toutes les modifications que vous apportez à un dessin. Par exemple, si vous créez une forme, redimensionnez la forme, puis changez sa couleur, le script enregistre toutes ces modifications. Lorsque vous avez apporté toutes les modifications souhaitées, vous devez arrêter l’enregistrement du script.
Vous pouvez effectuer les actions associées à un script en exécutant ce dernier. Vous pouvez également exécuter un script temporaire.
Pour télécharger un script
Retour Au Début
Dans le menu fixe Scripts, cliquez sur Charger, puis choisissez le dossier où se trouve le script.
Pour enregistrer un script
Retour Au Début
1 Cliquez sur Outils Scripts Commencer l’enregistrement.
La boîte de dialogue Enregistrer le script s’affiche.
2 Dans la zone Nom de la macro, entrez un nom pour le script.
3 Dans la zone Enregistrer la macro dans, cliquez sur Scripts utilisateur.
4 Entrez une description du script dans la zone Description, puis cliquez sur OK.
5 Effectuez les opérations à enregistrer.
L’application commence à enregistrer vos actions. Si vous souhaitez suspendre l’enregistrement, cliquez sur Outils Scripts Suspendre l’enregistrement. Répétez cette étape pour reprendre l’enregistrement.
6 Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur Outils Scripts Arrêter l’enregistrement.
Vous pouvez annuler l’enregistrement d’une macro et supprimer les commandes enregistrées en cliquant sur Outils Scripts Annuler l’enregistrement.
Vous pouvez aussi enregistrer, suspendre ou arrêter un enregistrement de macro à l’aide du menu fixe Scripts (Outils Scripts Scripts).
Pour enregistrer un script temporaire
Retour Au Début
1 Cliquez sur Outils Scripts Enregistrer un script temporaire.
2 Effectuez les opérations à enregistrer.
3 Pour arrêter l’enregistrement, cliquez sur Outils Scripts Arrêter l’enregistrement.
Certaines actions ne peuvent pas être enregistrées.
Vous pouvez annuler l’enregistrement d’un script et supprimer les commandes enregistrées en cliquant sur Outils Scripts Annuler l’enregistrement.
Vous pouvez aussi suspendre et arrêter un enregistrement de script à l’aide du menu fixe Scripts (Outils Scripts Scripts).
Pour exécuter un script
Retour Au Début
Dans le menu fixe Scripts, cliquez sur le script indiqué dans la liste, puis sur le bouton Exécuter .
Pour exécuter un script temporaire
Retour Au Début
Cliquez sur Outils Scripts Exécuter un script temporaire.
Cette option n’est activée que lorsque vous avez enregistré un script temporaire.
Pour modifier un script
Retour Au Début
Dans le menu fixe Scripts, cliquez sur le script indiqué dans la liste, puis sur le bouton Modifier .
Le script s’affiche généralement dans le Bloc-notes. Si le script ne s’ouvre pas, assurez-vous d’associer les fichiers JavaScript au Bloc-notes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour associer des fichiers JavaScript au Bloc-notes.
Pour renommer un script
Retour Au Début
Dans le menu fixe Scripts, cliquez sur le nom du script deux fois et saisissez le nouveau nom.
Pour supprimer un script
Retour Au Début
Dans le menu fixe Scripts, cliquez sur le script indiqué dans la liste, puis sur le bouton supprimer .
Retour Au Début
1 Dans l’Explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier JavaScript, puis sur Propriétés.
2 Dans l’onglet Général de la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier dans la zone Ouvrir avec.
3 Faites en sorte d’ouvrir les fichiers .js dans le Bloc-notes.
