Texte et polices dans des fichiers PDF
Vous pouvez déterminer la sortie du texte de votre fichier PDF grâce à la définition d’options de texte et de police.
Vous pouvez incorporer des polices dans un fichier PDF. L’incorporation de polices augmente la taille du fichier PDF mais le rend plus portable. En effet, il n’est alors plus nécessaire que les polices résident sur les autres systèmes. Lorsque vous incorporez des polices de base 14, elles viennent compléter celles de votre fichier PDF, remédiant par là-même aux variations de polices sur les divers systèmes. Les polices de base 14 résident dans tous les périphériques PostScript.
Vous pouvez également convertir les polices TrueType en polices de Type 1, ce qui risque d’entraîner une augmentation de la taille du fichier si ce dernier comporte un grand nombre de polices. Lorsque vous convertissez des polices, vous pouvez réduire la taille du fichier en créant des sous-ensembles de polices si vous utilisez uniquement un nombre plus restreint de caractères (par exemple les caractères compris entre A et E). Vous pouvez également inclure un pourcentage des polices utilisées. Vous pouvez, par exemple, créer un sous-ensemble contenant 50 % des polices. Si le nombre de caractères utilisés dans le document dépasse 50 %, l’ensemble complet de caractères est incorporé. Si ce nombre est inférieur à 50 %, seuls les caractères utilisés sont incorporés.
Notez que les polices Type 1 sont considérées obsolètes dans le secteur des polices et ont été remplacées par les formats TrueType et OpenType. Selon les prévisions, la plupart des systèmes d’exploitation passeront aux nouvelles technologies de police, abandonnant totalement le format Type 1. Pour éviter d’éventuels problèmes de texte dans vos documents, il est recommandé de remplacer les polices Type 1 par des polices TrueType (TTF) ou OpenType (OTF). Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections Référence : polices Type 1 et Substitution de polices.
Il est également possible d’éliminer les variations de polices entre les ordinateurs par l’exportation du texte sous forme de courbes. C’est le cas, par exemple, si vous utilisez des caractères de texte inhabituels. L’exportation de texte sous forme de courbes augmente la complexité du fichier et peut accroître sa taille. Pour une publication de documents généraux, nous vous conseillons d’incorporer les polices aux documents plutôt que de convertir le texte en courbes.
Pour incorporer des polices dans un fichier PDF
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fichier Publier au format PDF.
2 Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
3 Entrez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier.
4 Cliquez sur Paramètres.
La boîte de dialogue Paramètres de publication au format PDF s’affiche.
5 Cliquez sur l’onglet Objets.
6 Cochez la case Incorporer les polices dans le document.
Pour installer les polices de base dans votre fichier PDF, cochez la case Incorporer les polices de type 14.
7 Cliquez sur OK.
8 Cliquez sur Enregistrer.
Si vous cochez la case Incorporer les polices de type 14, cela augmente la taille du fichier. Il n’est donc pas recommandé d’utiliser cette option pour la publication sur le Web.
Pour convertir des polices TrueType en polices de Type 1
Retour Au Début
6 Cochez la case Convertir TrueType en Type 1.
Si vous souhaitez réduire la taille du fichier, vous pouvez créer un sous-ensemble de polices en cochant la case Polices du sous-groupe et en entrant un pourcentage de polices utilisées dans la zone %.
7 Cliquez sur OK.
Si vous créez un sous-ensemble de polices, il est possible que certains caractères provenant de la police ne se trouvent pas dans le fichier lorsque vous modifiez le fichier PDF dans Adobe Acrobat.
Pour exporter du texte sous forme de courbes
Retour Au Début
6 Cochez la case Exporter tout le texte sous forme de courbes.
7 Cliquez sur OK.
