Aggiungere, duplicare ed eliminare pagine
CorelDRAW consente di aggiungere pagine a un disegno o di duplicare pagine esistenti. Quando si duplica una pagina, è possibile copiare soltanto la struttura di livelli della pagina oppure copiare i livelli e i relativi oggetti. Per ulteriori informazioni sui livelli, consultare Livelli.. È anche possibile duplicare ed esportare una pagina in un nuovo documento.
Per aggiungere una pagina
Torna all'inizio
1 Nella finestra mobile Pagine (Finestra Finestre mobili Pagine), fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di una pagina, quindi selezionare Inserisci pagina.
2 Nell'area Pagine, digitare il numero di pagine da inserire nella casellaNumero di pagine.
3 Per posizionare la nuova pagina prima o dopo quella corrente, attivare una delle seguenti opzioni:
Prima
Dopo
Se si desidera inserire una pagina prima o dopo la pagina corrente, digitare il relativo numero di pagina nella casella Pagina esistente.
Operazioni aggiuntive
Specificare il formato pagina
Scegliere una dimensione pagina dalla casella di riepilogo Dimensioni.
Specificare un formato personalizzato per la pagina
Digitare i valori nelle caselle Larghezza e Altezza.
Impostare l'orientamento della pagina
Fare clic sul pulsante Orizzontale o Verticale.
Per inserire rapidamente una pagina prima o dopo una pagina, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della pagina nella finestra mobile Pagine e selezionare Inserisci pagina dopo o Inserisci pagina prima.
È inoltre possibile aggiungere una pagina facendo clic sul pulsante Nuova pagina nella finestra mobile Pagine. La pagina viene aggiunta dopo l'ultima pagina del documento e diventa la pagina attiva.
Per inserire una pagina prima o dopo una pagina nella visualizzazione di più pagine (Visualizza Visualizzazione di più pagine), fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta della pagina, quindi selezionare Inserisci pagina dopo o Inserisci pagina prima.
È inoltre possibile fare clic sul pulsante Aggiungi pagina nel navigatore del documento per inserire una pagina prima o dopo la pagina corrente.
È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda di una pagina nel Document Navigator e selezionare Inserisci pagina dopo o Inserisci pagina prima per aggiungere una pagina.
È inoltre possibile aggiungere una pagina facendo clic su Formato Inserisci pagina e specificando le opzioni desiderate.
Per duplicare una pagina
Torna all'inizio
1 Nella finestra mobile Pagine (Finestra Finestre mobili Pagine), fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di una pagina, quindi selezionare Duplica pagina.
2 Nell'area Inserisci nuova pagina della finestra di dialogo Duplica pagina, scegliere una delle seguenti opzioni:
Prima della pagina selezionata
Dopo la pagina selezionata
3 Nella parte inferiore della finestra di dialogo, scegliere una delle seguenti opzioni:
Copia solo livelli: consente di duplicare la struttura di livelli senza copiare i contenuti dei livelli
Copia livelli e relativi contenuti: consente di duplicare i livelli e tutti i loro contenuti
È inoltre possibile duplicare la pagina attiva facendo clic su Formato Duplica pagina e specificando le opzioni desiderate nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda di una pagina nel navigatore del documento e specificando le opzioni desiderate nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È inoltre possibile duplicare una pagina nella visualizzazione di più pagine (Visualizza Visualizzazione di più pagine) facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta del nome della pagina e specificando le opzioni desiderate nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nome della pagina nella finestra mobile Oggetti, selezionando Duplica pagina e specificando le opzioni desiderate nella finestra di dialogo Duplica pagina.
Per duplicare ed esportare una pagina in un nuovo documento
Torna all'inizio
2 Nell'area Inserisci nuova pagina della finestra di dialogo Duplica pagina, scegliere l'opzione Al nuovo documento.
Si apre un nuovo documento con lo stesso nome della pagina duplicata.
È inoltre possibile duplicare la pagina attiva e aggiungerla a un nuovo documento facendo clic su Formato Duplica pagina e scegliendo l'opzione Al nuovo documento nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina e aggiungerla a un nuovo documento facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda di una pagina nel navigatore del documento e scegliendo l'opzione Al nuovo documento nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina e aggiungerla a un nuovo documento nella visualizzazione di più pagine (Visualizza Visualizzazione di più pagine) facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta del nome della pagina e scegliendo l'opzione Al nuovo documento nella finestra di dialogo Duplica pagina.
È anche possibile duplicare una pagina e aggiungerla a un nuovo documento facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nome della pagina nella finestra mobile Oggetti, selezionando Duplica pagina e scegliendo l'opzione Al nuovo documento nella finestra di dialogo Duplica pagina.
Per eliminare una pagina
Torna all'inizio
Nella finestra mobile Pagine (Finestra Finestre mobili Pagine), eseguire una delle attività presenti nella seguente tabella.
Per eliminare
Procedura
Una pagina
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di una pagina e selezionare Elimina.
Più pagine non consecutive
Tenere premuto il tasto Ctrl, fare clic sulle pagine da eliminare, fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle pagine selezionate nella finestra mobile, quindi selezionare Elimina.
Più pagine consecutive
Fare clic sulla prima pagina nell'intervallo di pagine che si desidera eliminare, tenere premuto il tasto Maiusc, fare clic sull'ultima pagina dell'intervallo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle pagine selezionate nella finestra mobile, quindi fare clic su Elimina.
È inoltre possibile eliminare una pagina nella visualizzazione di più pagine (Visualizza Visualizzazione di più pagine) facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta del nome della pagina, quindi selezionando Elimina pagina.
È inoltre possibile eliminare una pagina selezionandola e o facendo clic sul pulsante Elimina nella finestra mobile Pagine.
È inoltre possibile eliminare una pagina attiva facendo clic su Formato Elimina pagina, e digitando il numero della pagina che si desidera eliminare. Per eliminare un intervallo di pagine, attivare la casella di controllo Fino a pagina e digitare il numero dell'ultima pagina da eliminare nella casella Fino a pagina.
È anche possibile eliminare una pagina facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda della pagina nel navigatore del documento e selezionando Elimina pagina.
