Aggiungere tabulazioni e rientri
È possibile modificare le tabulazioni esistenti modificando il loro allineamento. È inoltre possibile aggiungere automaticamente caratteri iniziali, quali puntini, o altri caratteri, davanti alle tabulazioni. Infine, è possibile aggiungere nuove tabulazioni e rimuovere quelle esistenti.
Applicando dei rientri è possibile modificare lo spazio tra il riquadro e il relativo testo. È possibile aggiungere e rimuovere rientri senza eliminare o ridigitare il testo. È possibile far rientrare un paragrafo intero, la prima riga di un paragrafo o tutte le righe di un paragrafo tranne la prima riga (un rientro sporgente). È inoltre possibile far rientrare il lato destro del riquadro di testo.
Per modificare una tabulazione
Fare clic su
Finestra
Finestra mobile
Proprietà.
Nella finestra mobile
Proprietà, fare clic sul pulsante
Paragrafo
per visualizzare le opzioni correlate al paragrafo.
Nell'area
Paragrafo della finestra mobile
Proprietà, fare clic sul pulsante freccia
nella parte inferiore dell'area
Paragrafo per visualizzare ulteriori opzioni.
4
Fare clic sul pulsante
Impostazioni tabulazioni.
5
Nella finestra di dialogo
Impostazioni tabulazioni, eseguire una delle attività elencate nella seguente tabella.
Modificare l’allineamento delle tabulazioni
Fare clic sulla cella nella colonna Allineamento e scegliere un’opzione di allineamento dalla casella di riepilogo.
Impostare i tabulatori con carattere iniziale
Fare clic sulla cella nella colonna Iniziali, quindi scegliere Attivato dalla casella di riepilogo.
Fare clic sulla cella, quindi su Rimuovi.
Modificare il carattere iniziale predefinito
Fare clic su Opzioni iniziale, aprire il selettore Carattere, quindi fare clic su un carattere.
Modificare la spaziatura iniziale predefinita
Fare clic su Opzioni iniziale, quindi digitare un valore nella casella Spaziatura.
È anche possibile aggiungere, spostare o eliminare i tabulatori sul righello orizzontale nella parte superiore della finestra di disegno. Per aggiungere un tabulatore, fare clic sul punto desiderato; per spostarlo trascinarne l’indicatore di tabulazione; per eliminarlo, trascinarne l’indicatore fuori dal righello. Per informazioni sui righelli, consultare Righelli.
Per aggiungere una tabulazione
Fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Proprietà.
Paragrafo
4
Nell'area
5
7
Fare clic sulla nuova cella della colonna
Tabulatori e digitare un valore.
Per fare rientrare il testo in paragrafi
Fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Proprietà.
Paragrafo
4
Nell'area
Proprietà, digitare i valori nelle seguenti caselle:
Rientro prima riga: consente di fare rientrare la prima riga di testo rispetto al lato sinistro del riquadro
Rientro riga sinistra: consente di creare un rientro sporgente rispetto al lato sinistro del riquadro di testo; vengono fatte rientrare tutte le righe, ad eccezione della prima riga
Rientro riga destra: consente di fare rientrare il testo rispetto al lato destro del riquadro
È possibile rimuovere i rientri digitando 0 nelle caselle Rientro prima riga, Rientro riga sinistra e Rientro riga destra.
Per fare rientrare un paragrafo intero, immettere lo stesso valore nelle caselle Rientro prima riga e Rientro riga sinistra.
