Regolare la spaziatura tra righe e paragrafi
È possibile modificare la spaziatura tra le righe del testo, detta anche "interlinea" o "spaziatura tra le righe".
Un spaziatura tra le righe ben bilanciata (1) può migliorare la leggibilità del testo. Una spaziatura tra le righe insufficiente può ridurre la leggibilità determinando una sovrapposizione delle lettere (2).
In CorelDRAW, è inoltre possibile utilizzare lo strumento Modellazione per regolare la spaziatura tra le righe di un oggetto di testo.
Regolazione della spaziatura tra le righe in modo proporzionale tramite lo strumento Modellazione
È possibile modificare la spaziatura tra i paragrafi; questo risulta utile per l'adattamento del testo. Se un paragrafo è posizionato nella parte superiore o inferiore di un riquadro, la spaziatura non viene applicata allo spazio tra il testo in paragrafi e il riquadro.
La spaziatura tra le righe dell'elenco puntato (a sinistra) è stata aumentata regolando la spaziatura prima e dopo il paragrafo (a destra).
Per regolare la spaziatura tra le righe
Torna all'inizio
1 Con lo strumento Testo selezionare il testo in paragrafi.
Se Proprietà nella finestra mobile non è aperto, fare clic su Finestra Finestre mobili Proprietà.
2 Nella finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Paragrafo per visualizzare le opzioni correlate al paragrafo.
3 Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà, scegliere una delle seguenti unità di misura dalla casella Unità spaziatura verticale:
% altezza car.: consente di utilizzare un valore percentuale relativo all'altezza del carattere.
Punti: consente di utilizzare i punti.
% dimensioni pt: consente di utilizzare un valore percentuale relativo alle dimensioni in punti del carattere.
4 Digitare un valore nella casella Spaziatura righe.
Per modificare la spaziatura tra le righe in modo proporzionale è anche possibile fare clic sullo strumento Modellazione , selezionare l'oggetto di testo e trascinare la freccia Spaziatura verticale interattiva nell'angolo inferiore sinistro dell'oggetto di testo.
Per regolare la spaziatura tra i paragrafi
Torna all'inizio
3 Nell'area Paragrafo della finestra mobile Proprietà, scegliere un'unità di misura per la spaziatura tra le righe dalla casella di riepilogo Unità spaziatura verticale.
4 Digitare un valore in una delle seguenti caselle:
Spaziatura prima del paragrafo: consente di specificare la quantità di spazio da inserire sopra il testo in paragrafi.
Spaziatura dopo il paragrafo: consente di specificare la quantità di spazio da inserire sotto il testo in paragrafi.
È inoltre possibile utilizzare questa procedura per regolare la spaziatura tra gli elementi di un elenco puntato.
