Adobe Flash (SWF)
Nota importante! Il supporto per i contenuti Flash è stato interrotto il 12 gennaio 2021. Non è consigliabile esportare i file nel formato Adobe Flash (SWF). Per ulteriori informazioni, consultare https://www.adobe.com/ca/products/flashplayer/end-of-life.html.
Adobe Flash è un formato di file sviluppato per la creazione e la visualizzazione di immagini e animazioni vettoriali. I file Macromedia Flash sono estremamente compatti e di elevata qualità, caratteristiche che li rendono ideali per l'uso sul Web.
Prima di salvare un file nel formato Adobe Flash, è possibile determinare se il file presenta potenziali problemi di esportazione. Si può controllare il file corrente e visualizzare un riepilogo degli errori individuati, dei possibili problemi e un suggerimento per la soluzione del problema.
Per esportare un file Adobe Flash
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Esporta.
2 Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
3 Scegliere SWF - Adobe Flash nella casella di riepilogo Salva come tipo.
4 Digitare il nome del file nella casella Nome file.
5 Fare clic su Esporta.
6 Nella finestra di dialogo Esporta Flash, scegliere i valori appropriati dalle seguenti caselle di riepilogo:
Compressione JPG: specifica la quantità di compressione dei file JPEG.
Risoluzione (dpi): specifica la risoluzione dell'immagine.
Attenuazione: consente di attenuare le differenze tra i pixel adiacenti.
7 Attivare una delle opzioni seguenti nell'area Dimensioni perimetro di delimitazione:
Pagina: consente di applicare il perimetro di delimitazione alla pagina.
Oggetti: consente di allineare il perimetro di delimitazione agli oggetti nel file.
8 Attivare una delle opzioni seguenti nell'area Ottimizzazione:
Converti contorni tratteggiati: converte i contorni tratteggiati in linee continue
Angoli ed estremità arrotondati: arrotonda angoli ed estremità di linee e curve
Usa passaggi sfumatura predefiniti: consente di utilizzare il numero predefinito di passaggi per riempimenti sfumati.
Operazioni aggiuntive
Impedire il caricamento di un file Adobe Flash nell'Editor di Adobe Flash
Attivare la casella di controllo Protezione file dall'importazione.
Una maggiore compressione dell'effetto sonoro produce dimensioni inferiori del file e una qualità di riproduzione più bassa.
È possibile salvare le impostazioni della finestra di dialogo Esporta Flash su valori predefiniti facendo clic su Aggiungi preimpostazione e digitando un nome nella casella Nome impostazione.
Per un'anteprima del file Adobe Flash in un browser, è necessario aver installato sul computer il plug-in Adobe Flash Player.
Per visualizzare il riepilogo dei problemi di un file Adobe Flash
Torna all'inizio
6 Nella finestra di dialogo Esporta Flash, fare clic sulla scheda Problemi.
7 Fare clic su un errore o un avvertimento nell'elenco degli errori per vedere i dettagli e i suggerimenti per la soluzione del problema.
Per ignorare alcuni problemi, fare clic su Impostazioni, quindi disattivare le caselle di controllo che corrispondono a questi problemi.
L'intestazione della scheda Problemi indica il numero di problemi individuati. L'icona sull'intestazione della scheda varia in base alla gravità del problema o dei problemi identificati.
Note tecniche sul formato Adobe Flash (SWF)
Torna all'inizio
Non è possibile importare in CorelDRAW file Adobe Flash (SWF).
