Personalizzare la barra proprietà
È offerto il massimo controllo sul posizionamento e sul contenuto della barra proprietà. È possibile posizionare la barra proprietà in qualsiasi punto dello schermo. Collocandola all'interno della finestra dell'applicazione, la barra proprietà diventa mobile. Collocandola su uno qualsiasi dei quattro lati della finestra dell'applicazione e poi ancorandola, la si rende parte del bordo della finestra.
Quando si sposta, si aggancia, o si sgancia la barra delle proprietà, si usa l'area protetta della barra delle proprietà, che è identica a quella delle barre degli strumenti. Per ulteriori informazioni sull'area di selezione, consultare Personalizzare le barre degli strumenti e altre barre dei comandi.
È inoltre possibile personalizzare la barra delle proprietà aggiungendo o rimuovendo strumenti. In questo modo è possibile personalizzare quanto appare nella barra delle proprietà quando si scelgono i vari strumenti. Ad esempio, quando è attivo lo strumento Testo, la barra delle proprietà visualizza ulteriori comandi di testo relativi a operazioni quali aumento/riduzione delle dimensioni dei caratteri o maiuscola/minuscola. È possibile ripristinare le impostazioni predefinite della barra delle proprietà.
Inoltre, è possibile modificare le dimensioni e lo stile dei pulsanti sulla barra delle proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti.
Per posizionare la barra delle proprietà
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Spostare la barra proprietà
Sbloccare la barra delle proprietà, fare clic sull'area di selezione della barra delle proprietà e trascinarla in una nuova posizione.
Sganciare la barra proprietà
Fare clic sull'area protetta della barra delle proprietà e trascinarla via dal bordo della finestra dell'applicazione.
Agganciare la barra proprietà
Fare clic sull'area protetta della barra delle proprietà e trascinarla in un bordo della finestra dell'applicazione.
Per aggiungere o rimuovere un elemento dalla barra delle proprietà
Torna all'inizio
1 Nella barra delle proprietà, fare clic sul pulsante Personalizzazione rapida .
2 Attivare o disattivare le caselle di controllo a fianco degli elementi da aggiungere o rimuovere.
Operazioni aggiuntive
Reimpostare la barra proprietà
Fare clic sul pulsante Ripristina barra degli strumenti.
Fare clic sul pulsante Personalizza.
Il nuovo elemento viene visualizzato sulla barra delle proprietà per lo strumento o l'operazione attivi. Quando il contenuto della barra delle proprietà cambia, l'elemento non viene visualizzato. Il nuovo elemento viene visualizzato nuovamente quando si riattiva lo stesso strumento o la stessa operazione.
È inoltre possibile personalizzare la barra delle proprietà facendo clic su Strumenti Opzioni Personalizzazione. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Comandi, scegliere una categoria di comando dalla casella di riepilogo superiore, quindi trascinare un elemento della barra degli strumenti dall'elenco nella barra delle proprietà. Per rimuovere un elemento dalla barra delle proprietà, premere Alt e trascinare l'icona corrispondente fuori dalla barra delle proprietà.
È inoltre possibile modificare i pulsanti della barra delle proprietà. Per ulteriori informazioni, consultare Per modificare l'aspetto di una barra degli strumenti.
