Formattare linee e contorni
Le linee vengono considerate come contorni di forme chiuse, ad esempio ellissi e poligoni. In alcuni programmi, i contorni vengono chiamati tratti o linee spesse.
È possibile utilizzare i comandi della sezione Contorno della finestra mobile Proprietà, della finestra di dialogo Penna contorno e della barra delle proprietà per modificare l'aspetto di linee e contorni. Ad esempio, è possibile specificare il colore, la larghezza e lo stile delle linee e dei contorni. Gli stili di linea preimpostati disponibili in CorelDRAW sono continui e tratteggiati.
Spigoli ed estremità
È possibile scegliere uno stile per gli angoli per controllare la forma degli angoli nelle linee e uno stile linea capolettera per modificare l'aspetto delle estremità di una linea.
Alle righe superiori e inferiori dei triangoli sono stati applicati stili di angolo diversi. Alle linee nell'angolo superiore destro sono state applicate delle estremità linee diverse. Le frecce sono state applicate alle linee nell'angolo inferiore destro.
Con le linee tratteggiate e i contorni, l'opzione Trattini predefiniti applica i trattini lungo la linea e il contorno senza alcuna regolazione negli angoli e nei punti finali. Tuttavia, è possibile controllare l'aspetto dei trattini nell'estremità e nelle aree di angolo utilizzando due opzioni aggiuntive. L'opzione Allinea trattini allinea i trattini ai punti finali e agli angoli, in modo che non ci siano spazi vuoti negli angoli e all'inizio e alla fine di una linea o di un contorno. L'opzione Trattini fissi consente di creare trattini di una lunghezza fissa ai punti finali e agli angoli.
Limite angolo acuto
È possibile impostare il limite angolo acuto per determinare la forma degli angoli in oggetti contenenti linee che si intersecano sugli angoli acuti. Gli angoli che si trovano al di sopra della linea di smusso sono appuntiti (acuti); gli angoli che si trovano al di sotto della linea di smusso sono smussati (squadrati).
Impostazioni Riempi dietro, Scala con oggetto e Sovrastampa contorno
Per impostazione predefinita, un contorno viene applicato sopra il riempimento di un oggetto ma è altresì possibile applicarlo dietro il riempimento, che va quindi a sovrapporsi al contorno. È inoltre possibile collegare lo spessore del contorno alle dimensioni di un oggetto in modo che il contorno aumenti con l'aumentare delle dimensioni dell'oggetto e diminuisca quando queste diminuiscono. È possibile inoltre impostare il contorno in modo che venga stampato sopra i colori sottostanti, senza rimuoverli durante la stampa.
Posizione contorno
È possibile specificare la posizione del contorno posizionandolo all'esterno o all'interno dell'oggetto, oppure centrandolo in modo che si sovrapponga in pari misura sull'esterno e sull'interno di un oggetto. L'effetto delle opzioni di posizione del contorno è molto più evidente con i contorni spessi.
È possibile specificare la posizione del contorno. Opzioni di contorno da sinistra a destra: Esterno, Al centro, Interno.
Stili di linea e contorni calligrafici
È possibile creare stili di linea personalizzati e modificare gli stili di linea preimpostati a disposizione.
Inoltre, è possibile creare contorni calligrafici. Lo spessore del contorno calligrafico non è sempre lo stesso e l'effetto creato è quello di un disegno eseguito a mano.
Proprietà predefinite delle linee e dei contorni
Le proprietà predefinite delle linee e dei contorni di un nuovo oggetto disegnato sono le seguenti:
stili angolo smussato e capolettera
nessuna freccia applicata
contorno applicato sopra il riempimento di un oggetto
contorno non collegato alle dimensioni di un oggetto.
Tuttavia, è possibile modificare le proprietà sopra riportate in qualsiasi momento.
Contorni tagliabili
Per creare un contorno tagliabile per dispositivi come plotter, taglierine per vinile e dispositivi di taglio e stampa, è necessario assegnare il colore predefinito appropriato (di solito CutContour) specificato dal produttore del dispositivo.
I contorni tagliabili non vengono stampati se sono identificati dal dispositivo RIP o Print-Cut. Per rendere i contorni stampabili, è possibile utilizzare il comando Oggetto
Modellazione
Limite. Per ulteriori informazioni, consultare Per creare un perimetro di delimitazione attorno agli oggetti selezionati.
Per modificare il colore di una linea o di un contorno
Selezionare una linea o un oggetto con un contorno.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla tavolozza colori sullo schermo.
Per specificare le impostazioni di linee e contorni
Selezionare un oggetto.
Fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Proprietà.
Nella sezione
Contorno, immettere un valore nella casella
Larghezza.
Se la sezione
Contorno non viene visualizzata, fare clic su
Contorno.
Se si desidera modificare il colore, aprire il selettore colore e fare clic su un colore.
4
Selezionare uno stile linea nella casella
Stile.
Modificare le unità di misura per lo spessore del contorno
Scegliere un'unità di misura dalla casella delle unità contorno.
Suggerimento: Per salvare le unità di misura per la larghezza del contorno come predefinite per i nuovi documenti, fare clic su Strumenti Salva impostazioni come predefinite, attivare la casella di controllo Generale in Preferenze documento nella finestra di dialogo Salva come valori predefiniti del nuovo documento e fare clic su Salva.
Impostare la forma degli angoli
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
• Angoli acuti  : crea angoli appuntiti.
• Angoli smussati  : crea angoli smussati.
• Smusso angoli  : crea angoli squadrati.
Angoli da sinistra a destra: Angolo acuto, arrotondato e smussato.
Impostare l'aspetto delle estremità nei tracciati aperti
• Estremità quadrata  : crea forme dall'estremità quadrata.
• Estremità arrotondata  : crea forme dall'estremità arrotondata.
• Estremità quadrata estesa  : crea forme dall'estremità quadrata che estendono la lunghezza della linea.
Estremità delle linee da sinistra a destra: Estremità squadrata, Estremità squadrata estesa e Estremità arrotondata.
Controllare gli angoli e i punti finali delle linee tratteggiate e dei contorni
• Pulsante Allinea trattini  : consente di allineare i trattini ai punti finali e agli angoli delle linee e dei contorni
• Pulsante Trattini fissi  : consente di creare trattini di lunghezza fissa negli angoli e nei punti finali. Questi trattini sono la metà della lunghezza del primo trattino nel tratteggio.
Suggerimento Il pulsante Trattini predefiniti  , abilitato per impostazione predefinita, distribuisce in modo uniforme i trattini lungo la linea o il contorno, senza alcuna regolazione.
Opzioni linea tratteggiata dall'alto in basso: Trattini predefiniti, Allinea trattini e Trattini fissi.
Impostare il limite smusso per le linee che si intersecano sugli angoli acuti
Digitare un valore nella casella Limite smusso.
Le linee si intersecano sullo stesso angolo acuto. A sinistra: L'angolo supera il limite di smusso, creando un angolo appuntito. A destra: L'angolo è al di sotto del limite di smusso, creando un angolo smussato.
Specificare la posizione del contorno
• Contorno esterno  : posiziona il contorno all'esterno dell'oggetto
• Contorno centrato  : centra il contorno lungo il bordo dell'oggetto
• Contorno interno  : posiziona il contorno all'interno dell'oggetto
Applicare un contorno dietro il riempimento di un oggetto
Attivare la casella di controllo Dietro il riempimento.
Se questa casella di controllo non è visualizzata, fare clic sul pulsante freccia nella parte inferiore della sezione Contorno.
La casella di controllo Riempi dietro disabilitata (sinistra) e abilitata (destra).
Collegare lo spessore di un contorno alle dimensioni di un oggetto
Attivare la casella di controllo Scala larghezza linea con l'oggetto.
Da sinistra a destra: Oggetto originale; oggetto scalato con l'opzione Scala con oggetto disabilitata: nessuna modifica nello spessore del contorno; oggetto scalato con l'opzione Scala con oggetto abilitata.
Impostare il contorno in modo che venga stampato sopra i colori sottostanti durante la stampa
Attivare la casella di controllo Sovrastampa contorno.
È anche possibile specificare le impostazioni della linea e del contorno nella finestra di dialogo Penna contorno. Per accedere alla finestra di dialogo Penna contorno, fare doppio clic sull'icona Contorno
nella barra di stato oppure premere F12.
È inoltre possibile modificare lo spessore del contorno di un oggetto selezionato digitando un valore nella casella Spessore contorno nella barra delle proprietà.
Per creare o modificare uno stile di linea
Nella sezione
Proprietà (
Finestra
Finestre mobili
Proprietà), eseguire una delle attività presenti nella seguente tabella.
Fare clic sul pulsante Impostazioni  e spostare il dispositivo di scorrimento nella finestra di dialogo Modifica stile linea. Fare clic nelle caselle a sinistra del dispositivo di scorrimento per specificare la posizione e la frequenza dei punti nel nuovo stile linea creato. Fare clic su Aggiungi.
Modificare uno stile linea
Scegliere uno stile di linea nella casella di riepilogo Stile e fare clic sul pulsante Impostazioni  . Scegliere uno stile linea dalla finestra di dialogo Modifica stile linea e fare clic su Sostituisci.
Per creare un contorno calligrafico
Fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Proprietà.
Nella sezione
Contorno, fare clic su uno dei seguenti pulsanti per impostare la forma degli angoli:
Angoli acuti
Angoli smussati
Smusso angoli
Se la sezione
Contorno.
4
Per modificare lo spessore del pennino della penna, immettere un valore nella casella
Allunga.
Se la casella
Allunga non è visualizzata, fare clic sul pulsante freccia nella parte inferiore della sezione
Contorno.
È possibile impostare un valore compreso tra 1 e 100; l'impostazione predefinita è 100. Se si diminuisce il valore, i pennini quadrati diventano rettangolari e quelli rotondi diventano ovali, creando un effetto calligrafico più accentuato.
5
Inclinazione pennino per modificare l'orientamento della penna in base alla superficie di disegno.
Per ripristinare i valori predefiniti di
Allunga e
Inclina pennino, fare clic sul pulsante
Predefinito.
È anche possibile creare un contorno calligrafico nella finestra di dialogo Penna contorno. Per accedere alla finestra di dialogo Penna contorno, fare doppio clic sull'icona Contorno
nella barra di stato.
È inoltre possibile regolare i valori Allunga e Angolo mediante trascinamento nella casella di anteprima Forma pennino.
Per impostare le proprietà di linee e contorni per i nuovi oggetti
Mediante lo strumento
Puntatore, fare clic su uno spazio vuoto nella finestra di disegno per deselezionare tutti gli oggetti.
Fare doppio clic sull'icona
Contorno
Nella finestra di dialogo
Cambia impostazioni predefinite documento, abilitare le caselle di controllo per gli oggetti e il testo di cui si desidera modificare le impostazioni predefinite, quindi fare clic su
OK.
4
Definire le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo
Penna contorno.
