Sillabazione del testo
La sillabazione può essere utilizzata per suddividere una parola nel caso in cui l'intera parola non si adatti alla fine di una riga. È possibile eseguire la sillabazione automatica utilizzando una definizione predefinita insieme alle impostazioni di sillabazione in uso. È possibile impostare il numero minimo di caratteri prima e dopo un trattino di unione. È anche possibile specificare il numero di caratteri della "zona di sillabazione", cioè l'area alla fine di una riga in cui può verificarsi la sillabazione.
È possibile inserire una sillabazione facoltativa per suddividere in modo specifico una parola alla fine di una riga. È inoltre possibile creare definizioni personalizzate che specificano la posizione dei trattini di unione opzionali in parole specifiche quando si digitano, incollano o importano le parole nell'applicazione.
Per sillabare automaticamente il testo in paragrafi
Con lo strumento
Testo
, selezionare il riquadro di testo o il testo del
paragrafo.
Se
Proprietà nella finestra mobile non è aperto, fare clic su
Finestra
Finestre mobili
Proprietà.
Nella finestra mobile
Proprietà, fare clic sul pulsante
Paragrafo
per visualizzare le opzioni correlate al paragrafo.
Nell'area
Paragrafo della finestra mobile
Opzioni
e scegliere
Impostazioni di sillabazione.
4
Nella finestra di dialogo
Sillabazione, attivare la casella di controllo
Sillabazione automatica testo paragrafo.
5
Per modificare le impostazioni di sillabazione, eseguire una o più attività illustrate nella seguente tabella.
Sillabare le parole con iniziale maiuscola
Attivare la casella di controllo Sillaba parole maiuscole.
Sillabare le parole tutte maiuscole
Attivare la casella di controllo Sillaba parole TUTTE MAIUSCOLE.
Impostare una lunghezza minima della parola per la sillabazione automatica
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Lunghezza minima parola.
Questo valore rappresenta il numero minimo di caratteri che le parole sillabate devono contenere.
Impostare il numero minimo di caratteri che devono precedere un trattino di unione
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Min. caratteri precedenti.
Impostare il numero minimo di caratteri che devono seguire un trattino di unione
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Min. caratteri successivi.
Nell'area Criteri sillabazione, digitare un valore nella casella Distanza dal margine destro. Questo valore rappresenta il numero di caratteri nella zona di sillabazione. Una parola che non si adatta a questa zona viene sillabata o spostata nella riga successiva.
La sillabazione può essere utilizzata per tutte le lingue che dispongono degli strumenti di scrittura necessari installati insieme all'applicazione. Per ulteriori informazioni sui moduli lingue, consultare Operazioni con le lingue.
Se dopo aver applicato la sillabazione le parole non appaiono sillabate nel paragrafo potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di sillabazione.
Per inserire un trattino di unione opzionale
Selezionare lo strumento
Testo
e fare clic sulla parola in cui si desidera inserire la sillabazione facoltativa.
Fare clic su
Testo
Inserisci codice formattazione
Sillabazione facoltativa.
È possibile inserire una sillabazione facoltativa premendo Ctrl + -.
Per creare una definizione personalizzata per la sillabazione facoltativa
Fare clic su
Testo
Trattini di unione opzionali personalizzati.
Nella casella
Parola, digitare la parola in cui creare la definizione di sillabazione.
Il testo digitato nella casella
Parola viene inserito anche nella casella
Parola sillabata.
Nella casella
Parola sillabata, fare clic sul punto in cui inserire il trattino di unione opzionale e premere il tasto
trattino ( - ).
4
Fare clic su
Aggiungi definizione.
Creare una definizione di trattino di unione personalizzato per una tastiera in una lingua specifica
Attivare la casella di controllo Mostra tutte le lingue, quindi scegliere un’opzione di lingua dalla casella di riepilogo Lingua.
Inserire automaticamente i trattini di unione opzionali durante la digitazione
Attivare la casella di controllo Durante la digitazione.
Inserire automaticamente i trattini di unione opzionali personalizzati mentre si digita, si incolla o si importa il testo
Attivare la casella di controllo Durante l’importazione e l’incollaggio del testo.
Eliminare una definizione di trattino di unione opzionale personalizzato
Fare clic su Rimuovi definizione.
La definizione di sillabazione personalizzata è impostata solo per la lingua specificata nella casella di riepilogo Lingua. È possibile scegliere un’altra lingua senza modificare le impostazioni della tastiera.
È possibile creare una definizione di trattino di unione opzionale personalizzato selezionando una parola all'interno del documento. La parola viene visualizzata nella casella Parola della finestra di dialogo Trattini di unione opzionali personalizzati. Dopo aver inserito il trattino di unione opzionale nella casella Parola sillabata, è possibile applicarlo facendo clic su Applica alla selezione.
È possibile trovare e sostituire i trattini opzionali. Per ulteriori informazioni, consultare Per trovare il testo e Per trovare e sostituire il testo.
