Disturbo
Nella modifica di immagini bitmap, il disturbo è costituito dai pixel distribuiti casualmente nell'immagine in modo da creare l'effetto delle scariche elettrostatiche negli schermi televisivi. Gli effetti speciali di disturbo consentono di creare, controllare ed eliminare disturbi.
Aggiungi disturbo
Torna all'inizio
L'effetto Aggiungi disturbo (Effetti Disturbo Aggiungi disturbo) crea un effetto granuloso che aggiunge texture a un'immagine piatta o caratterizzata da eccessiva fusione. È possibile specificare il tipo e la quantità di disturbo aggiunto all'immagine.
Originale
Aggiungi disturbo
Disturbo stereo 3D
Torna all'inizio
L'effetto Disturbo stereo 3D (Effetti Disturbo Disturbo stereo 3D) crea un disturbo in dithering che conferisce all'immagine una profondità tridimensionale se osservata in un determinato modo. Questo filtro è particolarmente adatto alle immagini al tratto ad alto contrasto e in scala di grigi. L'effetto prodotto da questo filtro può essere molto difficile da percepire.
Originale
Disturbo stereo 3D
Massimo
Torna all'inizio
L'effetto Massimo (Effetti Disturbo Massimo) rimuove i disturbi regolando il valore del colore di un pixel in base ai valori di colore massimi dei pixel adiacenti. Questo effetto determina inoltre un leggero effetto sfocato quando viene applicato più volte.
Originale
Massimo
Medio
Torna all'inizio
L'effetto Medio (Effetti Disturbo Medio) rimuove i disturbi e il dettaglio regolando il valore del colore di un pixel in base al valore del colore medio dei pixel circostanti.
Originale
Medio
Minimo
Torna all'inizio
Questo effetto (Effetti Disturbo Minimo) rimuove i disturbi regolando il valore del colore di un pixel in base ai valori di colore minimi dei pixel adiacenti.
Originale
Minimo
Regola disturbo
Torna all'inizio
L'effetto Regola disturbo (Effetti Disturbo Regola disturbo) consente di applicare uno qualsiasi di nove effetti di disturbo. Ogni effetto è rappresentato da una miniatura che consente di visualizzare in anteprima l'immagine durante l'applicazione dell'effetto.
Originale
Regola disturbo
Rimuovi Moiré
Torna all'inizio
L'effetto Rimuovi Moiré (Effetti Disturbo Rimuovi Moiré) consente di rimuovere l'effetto Moiré dalle immagini. L'effetto moiré è il motivo ondulato che si crea quando i retini mezzetinte di due frequenze diverse si sovrappongono sulla stessa immagine.
Originale
Rimuovi Moiré
Rimuovi disturbo
Torna all'inizio
L'effetto Rimuovi disturbo (Effetti Disturbo Rimuovi disturbo) consente di rimuovere il disturbo da immagini acquisite mediante scanner. Il disturbo è l'effetto dentellato generato durante l'operazione di scansione o cattura video.
Originale
Rimuovi disturbo
