PICT (PCT)
Il formato di file Macintosh PICT è stato sviluppato per la piattaforma macOS di Apple Computer Inc. Si tratta di un formato di file nativo di QuickDraw e può contenere sia grafica vettoriale che bitmap. Il formato file Macintosh PICT è ampiamente utilizzato nelle applicazioni Macintosh.
Per importare un file PICT
Fare clic su
File
Importa.
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
Selezionare
PCT - Macintosh PICT (*.pct; *.pict) dalla casella di riepilogo
Nome file.
4
Fare clic sul nome del file.
Per ridimensionare l'immagine è possibile fare clic e trascinare sulla pagina di disegno.
Per esportare un file PICT
Fare clic su
File
Esporta.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
Scegliere
PCT - Macintosh PICT dalla casella di riepilogo
Salva come tipo.
4
Digitare il nome del file nella casella
Nome file.
Note tecniche sul formato PICT (PCT)
I programmi di grafica Corel possono importare immagini
vettoriali e
bitmap contenute nei file PICT (PCT).
Gli
oggetti che contengono un riempimento ed un contorno vengono aperti come un gruppo di due oggetti. Un oggetto è il contorno e l'altro il riempimento.
I riempimenti PICT sono spesso motivi bitmap; il programma Corel tenta di mantenere questi riempimenti come motivi bitmap.
I contorni a motivo vengono convertiti in colore uniforme.
Il testo dei file PCT si apre come testo modificabile. Se un carattere del file importato non è disponibile nel computer, verrò sostituito dal carattere più simile disponibile.
È possibile che l'allineamento del testo non venga mantenuto nel file originale. Ciò è dovuto alla dimensioni del carattere e alla spaziatura tra caratteri e tra parole diverse nei due formati. Questo problema può essere risolto in modo semplice mediante le impostazioni di formattazione del testo del programma.
