Sfondo pagina
È possibile scegliere il colore e il tipo di sfondo per il disegno. Ad esempio, se si desidera uno sfondo uniforme è possibile utilizzare un colore uniforme. Se invece si preferisce uno sfondo più complesso o dinamico, è possibile utilizzare una bitmap. Alcuni esempi di bitmap includono disegni con texture, fotografie e clipart.
Per impostazione predefinita le bitmap scelte come sfondo vengono incorporate nel disegno. Si consiglia di selezionare questa opzione. Tuttavia, è anche possibile collegare la bitmap al disegno in modo da poter modificare l'immagine sorgente in un secondo momento e riflettere automaticamente la modifica nel disegno. Se si invia un disegno al quale è collegata un'immagine, occorre includere anche quest'ultima.
È possibile rendere stampabile ed esportabile la bitmap di sfondo, oppure risparmiare risorse del computer esportando e stampando un disegno senza la bitmap di sfondo.
Qualora lo sfondo non sia più necessario, lo si potrà rimuovere con la massima semplicità.
Per utilizzare un colore uniforme come sfondo
Torna all'inizio
1 Fare clic su Formato Sfondo pagina.
2 Attivare l'opzione Uniforme.
3 Aprire il selettore colore, quindi fare clic su un colore.
Quando si esportano file in un formato bitmap, il colore di sfondo viene utilizzato per i bordi con anti-alias. Se le bitmap sono di forma irregolare e verranno posizionate su uno sfondo non bianco, si consiglia di selezionare un colore di sfondo della pagina corrispondente. Ad esempio, se si intende posizionare la bitmap esportata su uno sfondo blu, è possibile scegliere un colore blu simile per lo sfondo della pagina.
Per utilizzare una bitmap come sfondo
Torna all'inizio
2 Attivare l'opzione Bitmap.
3 Fare clic su Sfoglia.
4 Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
5 Fare doppio clic sul nome del file.
6 Attivare una delle opzioni seguenti:
Collegata: collega la bitmap al disegno in modo che le modifiche effettuate al file sorgente siano riportate nello sfondo della bitmap
Incorporata: incorpora la bitmap nel disegno in modo che le modifiche effettuate al file sorgente non siano riportate nello sfondo della bitmap
Per fare in modo che lo sfondo venga stampato ed esportato con il disegno, attivare la casella di controllo Stampa ed esporta sfondo.
7 Attivare una delle opzioni seguenti:
Dimensioni predefinite: consente di utilizzare le dimensioni correnti della bitmap
Dimensioni personalizzate: consente di digitare i valori nelle caselle H e V per specificare le dimensioni della bitmap.
Per specificare valori di altezza e larghezza non proporzionali, disattivare la casella di controllo Mantieni proporzioni.
Se la bitmap è più piccola della pagina di disegno, viene affiancata trasversalmente nella pagina di disegno. Se invece è più grande della pagina di disegno, viene ritagliata per rientrare nella pagina di disegno.
Una bitmap di sfondo non è un oggetto e non può essere modificata.
Per rimuovere uno sfondo
Torna all'inizio
2 Attivare l'opzione Nessuno sfondo.
