Windows Bitmap (BMP)
Il formato di file bitmap (BMP) di Windows è stato sviluppato come standard per la rappresentazione di immagini grafiche come bitmap sul sistema operativo Windows.
Per importare un file bitmap
Fare cli su
File
Importa.
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
Selezionare
BMP - Windows bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle) dalla casella di riepilogo
Nome file.
4
Fare clic sul nome del file.
Per esportare un file bitmap
Fare clic su
File
Esporta.
Individuare la cartella in cui si desidera salvare il file.
Scegliere
BMP - Windows Bitmap dalla casella di riepilogo
Salva come tipo.
4
Digitare un nome del file nella casella di riepilogo
Nome file.
6
Nella finestra di dialogo
Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la risoluzione, la modalità colore o qualsiasi altra impostazione desiderata.
Note tecniche sul formato Windows Bitmap (BMP)
Importazione di un file BMP
È possibile importare file Windows Bitmap conformi alle specifiche BMP di Windows e OS/2.
I file Windows Bitmap possono essere nei formati
bianco e nero, 16 colori,
scala di grigi,
tavolozza o colori
RGB (24 bit) e vengono stampati di conseguenza, in base alla stampante disponibile.
La compressione Run-length Encoding (RLE) può essere utilizzata su tutte le bitmap, eccetto quelle a colori RGB (24 bit) e quelle in bianco e nero.
La risoluzione può variare da 72 a 300
dpi o superiore se si decide di personalizzare le impostazioni.
Le dimensioni massime dell'immagine sono di 64.535 × 64.535
pixel.
Esportazione in un file BMP
Dal momento che le immagini raster, come le
bitmap, vengono mappate
pixel per pixel sulla pagina, la
risoluzione non aumenta. La bitmap apparirà, invece, "frastagliata", con una perdita apparente di risoluzione.
