オブジェクトをコピー/複製/削除する
CorelDRAW では、いくつかの方法でオブジェクトをコピーできます。不要になったオブジェクトは削除できます。
オブジェクトを切り取るかコピーしてクリップボードに置き、描画または他のアプリケーションに貼り付けることができます。オブジェクトを切り取ると、オブジェクトはクリップボードに置かれ、描画からは削除されます。オブジェクトをコピーすると、オブジェクトがクリップボードに置かれますが、オリジナルも描画に残ります。
オブジェクトを複製すると、コピーが描画ウィンドウに直接置かれ、クリップボードは使用されません。複製する方がコピーや貼り付けより時間がかかりません。オブジェクトを複製すると、複製されたオブジェクトと元のオブジェクトの間に、x 軸と y 軸に沿って距離が置かれます。この距離は複製のオフセットと呼ばれ、[オプション] ダイアログ ボックスで変更できます。
オリジナルはそのままにして、オブジェクトの複製だけに回転、サイズ変更、斜変形などの変形操作を適用できます。オリジナルを残すことにした場合は、複製を削除できます。
クリップボードを使用せずに、位置を指定して、オブジェクトのコピーを一度に複数作成できます。たとえば、オリジナルのオブジェクトの左または右にコピーを配置したり、オリジナルの下または上に配置したりすることができます。オブジェクトのコピーの間隔を指定したり、コピーを作成する位置を相互のオフセット値で指定したりすることができます。
その他の方法を使って、クリップボードを使わずに簡単にオブジェクトのコピーを作成できます。テンキーのプラス記号 (+) を使用すると、オリジナルの上にコピーを重ねて配置できます。 また、オブジェクトをドラッグしながらスペースバーを押すか右クリックすると、コピーを簡単に作成できます。
オブジェクトを切り取る/コピーするには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [編集] をクリックし、次のいずれかをクリックします。
切り取り
コピー
オブジェクトを右クリックし、[切り取り] または [コピー] をクリックして、オブジェクトを切り取る/コピーすることもできます。
オブジェクトを描画に貼り付けるには
上へ戻る
[編集] [貼り付け] をクリックします。
この手順を使用して、他のアプリケーションのオブジェクトを貼り付けることができます。
サポートされていないファイル形式からオブジェクトを貼り付ける場合、または貼り付けるオブジェクトのオプションを指定する場合は、[編集] [形式を選択して貼り付け] をクリックします。他のアプリケーションからのオブジェクトの貼り付けについて詳しくは、オブジェクトのリンクと埋め込み.を参照してください。
オブジェクトを複製するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [編集] [複製] をクリックします。
オブジェクトの複製は、ビニール カットやプロッタなどのデバイス用に切り取り可能なドロップ シャドウを作成する際に便利です。
Ctrl + D キーを押して、選択したオブジェクトを複製することもできます。
複製のオフセットのデフォルトを変更するには、[レイアウト] [ドキュメント オプション] をクリックします。[一般] ページで、[水平方向] ボックスと [垂直方向] ボックスに値を入力します。
オフセット値を 0 にすると、複製はオリジナルに重ねて作成されます。
正のオフセット値を指定すると、複製はオリジナルの上/右側に作成されます。
負のオフセット値を指定すると、複製はオリジナルの下/左側に作成されます。
指定した位置にオブジェクトのコピーを作成するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [編集] [連続複製]をクリックします。
3 [連続複製] ドッキング ウィンドウの [コピー数] ボックスに値を入力し、[適用] をクリックします。
目的
作業手順
オブジェクトのコピーを水平に配置する
[垂直方向の設定]で、[モード]リスト ボックスから[オフセットなし]を選択します。[水平方向の設定] で、[モード] リスト ボックスから [オブジェクトの間隔] を選択します。コピーの間隔を指定するには、[距離]ボックスに値を入力します。コピーをオリジナルの右または左に配置するには、[方向]リスト ボックスから[右]または[左]を選択します。
オブジェクトのコピーを垂直に配置する
[水平方向の設定]で、[モード]リスト ボックスから[オフセットなし]を選択します。[垂直方向の設定] で、[モード] リスト ボックスから [オブジェクトの間隔] を選択します。コピーの間隔を指定するには、[距離]ボックスに値を入力します。コピーをオリジナルの上または下に配置するには、[方向]リスト ボックスから[上]または[下]を選択します。
オブジェクトのすべてのコピーを指定した距離でオフセットする
[水平方向の設定][垂直方向の設定] で、[モード] リスト ボックスから [オフセット] を選択し、[距離] ボックスに値を入力します。
指定した距離にオフセットされたオブジェクトの複数のコピー
[連続複製] ドッキング ウィンドウを表示するには、Ctrl + Shift + D キーを押します。
オブジェクトのコピーを素早く作成するには
上へ戻る
1 選択ツール を使用して、オブジェクトを選択します。
2 オブジェクトを回転、または変形させながら、スペースバーを押します。
可能な操作
コピーをオリジナルの上に重ねて配置する
テンキーのプラス記号 (+) を押します。
マウスや尖筆を使って単一コピーを作成する
オブジェクトを移動、回転または変形しながら右クリックし、次に両方のマウス ボタンを放します。
オブジェクトの複製を変形するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [ウィンドウ] ドッキング ウィンドウ [変形]をクリックします。
3 [変形]ドッキング ウィンドウで必要な設定を行います。
4 [コピー数] ボックスに「1」と入力します。
5 [適用] をクリックします。
変形を消去する場合は、オブジェクトを選択して、[オブジェクト] [変形の消去]をクリックします。
オブジェクトを削除するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [編集] [削除] をクリックします。
削除したオブジェクトを復元するには、[元に戻す] コマンドを使用します。詳しくは、操作を元に戻す/やり直す/繰り返す.を参照してください。
オブジェクトを選択し、Delete キーを押して、オブジェクトを削除することもできます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
