テンプレートを作成する
プリセット テンプレートがニーズに合わない場合は、頻繁に使用するドキュメントを基にして、独自のテンプレートを作成することができます。たとえば、定期的に会報を作成する場合は、そのページ付け設定とスタイルをテンプレートに保存します。
CorelDRAW でテンプレートを保存する際は、ページ付け、折り目、カテゴリなど、参照情報を追加することができます。テンプレート情報の追加は任意ですが、それによって後でテンプレートを整理したり検索したりすることが容易になります。
テンプレートの保存先となるデフォルトの場所は変更できます。詳しくは、コンテンツの場所を変更する.を参照してください。
テンプレートを作成するには
上へ戻る
1 [ファイル] [テンプレートとして保存] をクリックします。
2 [ファイル名] ボックスに名前を入力します。
3 テンプレートを保存するフォルダを指定します。
4 [保存] をクリックします。
5 [テンプレートのプロパティ]ダイアログ ボックスで、必要なオプションを指定します。
[タイトル] - テンプレートに名前を割り当てます。この名前は[テンプレート]ウィンドウのサムネールに表示されます。
タグ — テンプレートに関連付けるキーワードを入力します。これらの語句を使用して、[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスの [テンプレート] タブでテンプレートを検索できます。
[片面/両面指定] - ページ付けのオプションを選択します。
[折り目] — リストから折りを選択します。
[カテゴリ] — テンプレートに割り当てるカテゴリを選択します。カスタム カテゴリを割り当てるには、[カテゴリ] リストボックスの [新規カテゴリ] を選択し、ボックスにカテゴリ名を入力します。
[キャンセル] をクリックすると、テンプレートを保存せずに [テンプレートのプロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
参照情報を追加したくない場合は、オプションを何も指定せずに [保存] をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
