テンプレートを検索する
CorelDRAW では、テンプレートを簡単に検索できます。
ファイル名、タイトル、テンプレートに関連したキーワードなどで検索することができます。たとえば、テキスト フィールドに「certificate」と入力すると、一致しないファイルがすべて自動的にフィルタリングされ、ファイル名またはキーワードに「certificate」という単語が含まれているファイルだけが表示されます。検索はいつでもキャンセルできます。
テンプレートのソース(例:自分が作成したテンプレートのみ)やカテゴリ(例:パンフレット、フライヤ、レターヘッド、レター)を使用して、検索結果を絞り込むことができます。お気に入りや最も最近使用したテンプレートのリストを表示したり、名前や作成・変更された日付ごとにテンプレートを並べ替えたりすることもできます。
ライブラリ全体 (CorelDRAW 付属のテンプレート、サードパーティのデザイナーが提供したテンプレート、自分が作成したテンプレート)、1 個のパック、フォルダ、リストなどを、一度に参照したり検索したりできます。
テンプレートを追加する
すぐに利用できるように、Documents\Corel\Corel Content\Templates フォルダ内にローカル テンプレートが保存されています。これらのテンプレートは、[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスの [テンプレート] タブにデフォルトで表示されます。テンプレートのコレクションを拡充する場合は、[追加] ダイアログ ボックスでテンプレート パックを追加でダウンロードできます。
Documents\Corel\Corel Content\Templates フォルダ以外のローカル フォルダに保存したテンプレートにアクセスするには、それらのフォルダにリンク (エイリアス) を作成します。エイリアスは他にも、共有ネットワーク上の場所や、USB フラッシュ ドライブやポータブル ハード ドライブのような 2 次ストレージ デバイスに保存されたテンプレートへのアクセスに使用できます。
多くのテンプレートが含まれるフォルダをコンピュータにコピーする際、オペレーティング システムによるフォルダのインデックス処理に時間がかかることがあります。このようなフォルダに含まれるテンプレートを短時間で表示、参照、検索できるようにするには、フォルダのインデックスを作り直す必要がある場合があります。
テンプレートおよびテンプレート情報を表示する
サムネールのサイズを大きくして、特定のテンプレートを簡単かつ迅速に見つけることができます。また、サムネールのサイズを小さくして、一目でより多くの検索結果を表示できます。表示領域でテンプレートを選択すると、そのテンプレートの補足情報 (カテゴリ、スタイル、ページ付け、折りのオプション) が表示されます。
テンプレートの検索、絞り込み、並べ替えを行うには
上へ戻る
1 [ファイル] [テンプレートから新規作成] をクリックします。
2 [オプション] ボタン [コンテンツ ソースの選択] をクリックし、オプションを選択します。
Corel の全テンプレートとユーザー自身が追加した全テンプレートを検索または参照するには、[すべてのフォルダ] を選択します。
3 次の表のタスクを 1 つ実行します。
可能な操作
テンプレートを検索する
[検索] ボックスに語句を入力し、 Enter キーを押します。
検索条件に一致するテンプレートがプレビュー ウィンドウに表示されます。
ヒント: 検索を消去するには、検索語を削除します。必要に応じて、Enter キーを押してデフォルトのテンプレート リストを表示します。
テンプレートを絞り込む
[カテゴリに基づいてテンプレートを絞り込む] リスト ボックスで、カテゴリを選択します。
テンプレートを並べ替える
[名前または日付でテンプレートを並べ替え] リスト ボックスから、次のオプションのいずれかを選択します。
[お気に入り] — お気に入りのテンプレートを表示します。[お気に入り] リストのテンプレートは名前で並べ替えられます。テンプレートをお気に入りとマークする操作については、テンプレートのタグ付け、名前変更、削除を行うにはを参照してください。
[最近使用した] — 最近使用したテンプレートを表示します。[最近使用した] リストのテンプレートは名前で並べ替えられます。
[名前] — テンプレートがファイル名でアルファベット順に並べ替えられます。
[作成日] — テンプレートが作成日の新しい順に並べ替えられます。
[変更日] — テンプレートが変更日の新しい順に並べ替えられます。
ライブラリに含まれている全アイテムを参照または検索する
[カテゴリに基づいてテンプレートを絞り込む] リスト ボックスで、[すべてのカテゴリ] を選択します。[オプション] ボタン をクリックし、[再帰参照] をクリックします。
フォルダのインデックスを再作成する
[オプション] ボタン をクリックし、[フォルダの再インデックス] をクリックします。
コンテンツ ソースとして [マイ テンプレート] を選択した場合、Documents\Corel\Corel Content\Templates フォルダのルートにあるテンプレートすべてを参照することができます。
CorelDRAW シェル統合コンポーネントがインストールされていない場合 (つまりカスタム インストールの際にセットアップ ウィザードで [ユーティリティ] セクションの [Windows シェル拡張] オプションをオフにしている場合)、テンプレートはファイル名でのみ検索することが可能で、名前やキーワードでは検索できません。
テンプレート パックを新たにダウンロードして追加するには
上へ戻る
2 [追加] ボタンをクリックします。
3 [追加] ダイアログ ボックスで、必要なテンプレート パックをクリックします。
4 次のいずれかの操作を実行します。
[いますぐ購入] をクリックし、画面の説明に従って、アイテムを購入します。
製品またはサブスクリプションにアイテムがある場合は、[ダウンロード] をクリックします。
テンプレートがある場所へのエイリアスを追加するには
上へ戻る
2 [オプション] ボタン [コンテンツ ソースの選択] [新規追加] をクリックします。
3 [エイリアスの作成] をクリックします。
4 [テンプレート ライブラリの検索] ダイアログ ボックスで、必要なフォルダまたは場所を参照します。
5 [フォルダを選択] をクリックします。
テンプレートおよびテンプレート情報を表示するには
上へ戻る
2 次の表のタスクを実行します。
目的
作業手順
サムネールのサイズを増減する
[サムネール サイズ] スライダを調整します。
テンプレートの詳細を表示する
左側のペインでサムネールをクリックします。テンプレートの詳細が右側のペインに表示されます。
テンプレート詳細が表示されている右側のペインを非表示にするには、[テンプレート詳細を表示] チェックボックスをオフにします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
