WordPerfect Graphic (WPG)
Corel WordPerfect Graphic (WPG) ファイル形式は、基本的にはベクトル グラフィック形式ですが、ビットマップとベクトル データの両方を保存できます。WPG ファイルには、100 万色以上のパレットから選択した最大 256 色のカラーを保存できます。
WordPerfect Graphic ファイルをインポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [インポート] をクリックします。
2 ファイルが保存されているフォルダを選択します。
3 [ファイル名] ボックスの横にあるリスト ボックスから [WPG - Corel WordPerfect Graphic](*.wpg) を選択します。
4 ファイル名をクリックします。
5 [インポート]をクリックします。
6 描画ページをクリックします。
埋め込まれているすべての Windows メタファイル形式 (WMF) または Enhanced Metafile Format (EMF) グラフィックは、インポートしたファイル内に保存されています。ファイルに他のグラフィック要素がある場合、これらの要素は変換時に失われ、CorelDRAW では表示されません。
WordPerfect Graphic ファイルをエクスポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [エクスポート] をクリックします。
2 ファイルを保存するフォルダを選択します。
3 [ファイルの種類] リスト ボックスから [WPG - Corel WordPerfect Graphic] を選択します。
4 [ファイル名] リスト ボックスにファイル名を入力します。
5 [エクスポート] をクリックします。
6 [カラーのエクスポート] で、次のいずれかのオプションをオンにします。
16 色 - イメージを 16 色イメージとしてエクスポートします。
256 色 - イメージを 256 色イメージとしてエクスポートします。
7 [テキストのエクスポート] 領域で、次のいずれかのオプションをオンにします。
テキスト - テキストを編集可能な文字としてエクスポートします。
曲線 - テキストを曲線としてエクスポートします。
8 [ファイルのエクスポート]で、次のいずれかのオプションをオンにします。
WordPerfect バージョン 1.0 - WordPerfect 5.1 以前のバージョンでサポートされます。
WordPerfect バージョン 2.0 - WordPerfect 6 以降のバージョンでサポートされます。
WordPerfect Graphic (WPG) テクニカル ノート
上へ戻る
グラフィック テキスト タイプ 2 はサポートされていません。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
