Obiekty metamorfozy
Program CorelDRAW umożliwia tworzenie metamorfoz, takich jak metamorfoza wzdłuż prostej, metamorfoza wzdłuż ścieżki i metamorfoza złożona. Metamorfozy są często używane do tworzenia realistycznych cieni i refleksów świetlnych na obiektach.
Refleksy świetlne i cienie na obiektach po prawej stronie zostały utworzone przy użyciu metamorfoz.
W metamorfozie wzdłuż prostej widoczne są kolejne fazy przemiany kształtu i rozmiaru przy przejściu od jednego obiektu do drugiego. Kolory konturu i wypełnienia obiektów pośrednich przechodzą stopniowo prostą ścieżką przez spektrum kolorów. W konturach obiektów pośrednich widoczna jest stopniowa przemiana grubości i kształtu.
Po utworzeniu metamorfozy można kopiować lub klonować jej ustawienia do innych obiektów. Przy kopiowaniu metamorfozy obiekt przyjmuje wszystkie związane z nią ustawienia, z wyjątkiem atrybutów konturu oraz wypełnienia. Sklonowanie metamorfozy powoduje, że zmiany dokonywane w metamorfozie oryginalnej (zwanej także obiektem głównym) są stosowane do klona.
Za pomocą metamorfoz wzdłuż prostej można tworzyć grafikę wektorową dającą wrażenie wykonania na szkle. Przycisk przejścia (po lewej) zawiera metamorfozę złożoną z ciasno zachodzących na siebie obiektów.
Obiekty można ułożyć wzdłuż części lub na całej długości ścieżki, można też dodać do metamorfozy jeden lub kilka obiektów w celu utworzenia metamorfozy złożonej.
Metamorfozę wzdłuż prostej (na górze) ułożono na linii krzywej (na dole).
Wygląd metamorfozy można zmienić, dostosowując liczbę obiektów pośrednich i odległość między nimi, przejścia kolorów w metamorfozie, węzły odwzorowania metamorfozy oraz jej obiekt początkowy i końcowy. Części metamorfozy podzielonej lub złożonej można połączyć w celu utworzenia pojedynczego obiektu.
Ta metamorfoza złożona składa się z trzech metamorfoz.
Metamorfozę można także podzielić i usunąć.
Mapując węzły, można kontrolować wygląd metamorfozy. Dwa węzły wielokąta zostały odwzorowane na dwa węzły gwiazdy, przez co uzyskano płynniejsze przejście (na dole).
Po ustawieniu trybu skupienia obiektów w metamorfozie obiekt i metamorfoza są razem wprowadzane w tryb skupienia. W trybie skupienia można oddzielnie wybierać i edytować obiekt i metamorfozę. Więcej informacji na temat trybu skupienia można znaleźć w sekcji Edytuj obiekty w trybie skupienia.
Aby utworzyć metamorfozę obiektów
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Utworzyć metamorfozę wzdłuż prostej
W przyborniku kliknij narzędzie Metamorfoza . Zaznacz pierwszy obiekt i przeciągnij wskaźnik na drugi obiekt.
Utworzyć metamorfozę wzdłuż ścieżki narysowanej odręcznie
W przyborniku kliknij narzędzie Metamorfoza. Zaznacz pierwszy obiekt. Przytrzymaj klawisz Alt i przeciągając wskaźnik, narysuj linię biegnącą do drugiego obiektu.
Dopasować metamorfozę do ścieżki
W przyborniku kliknij narzędzie Metamorfoza . Kliknij przycisk Właściwości ścieżki na pasku właściwości. Kliknij polecenie Nowa ścieżka. Za pomocą zakrzywionej strzałki kliknij ścieżkę, do której chcesz dopasować metamorfozę.
Rozciągnąć metamorfozę wzdłuż całej ścieżki
Zaznacz metamorfozę już dopasowaną do ścieżki. Kliknij przycisk Więcej opcji przejścia na pasku właściwości, a następnie kliknij przycisk Przejście wzdłuż całej ścieżki.
Utworzyć metamorfozę złożoną
Za pomocą narzędzia Metamorfoza przeciągnij wskaźnik z obiektu na obiekt początkowy lub końcowy innej metamorfozy.
Metamorfozy obiektów można również dokonać za pomocą okna dokowanego Metamorfoza (Efekty Metamorfoza).
Aby skopiować lub sklonować metamorfozę
Na poczatek
1 Zaznacz dwa obiekty, które chcesz poddać metamorfozie.
2 Kliknij menu Obiekt, a następnie kliknij jedno z następujących poleceń:
Kopiuj Efekt Metamorfoza z
Klonuj Efekt Metamorfoza z
3 Zaznacz metamorfozę, której atrybuty chcesz skopiować lub sklonować.
Metamorfozy złożonej nie można kopiować ani klonować.
Metamorfozę można także skopiować za pomocą narzędzia Pipeta atrybutów . Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby skopiować efekty z jednego obiektu do drugiego.
Aby ustawić liczbę obiektów pośrednich w metamorfozie
Na poczatek
1 Zaznacz metamorfozę.
2 Wpisz wartość w polu Obiekty metamorfozy na pasku właściwości.
3 Naciśnij klawisz Enter.
Przyspieszenie obiektów i kolorów można zdefiniować, klikając przycisk Przyspieszenie obiektów i kolorów na pasku właściwości i przesuwając odpowiedni suwak.
Aby ustawić odległość między obiektami w metamorfozie dopasowywanej do ścieżki
Na poczatek
1 Zaznacz metamorfozę dopasowywaną do ścieżki.
2 Kliknij przycisk Odstęp metamorfozy na pasku właściwości.
3 Wpisz wartość w polu Obiekty metamorfozy na pasku właściwości.
4 Naciśnij klawisz Enter.
Jeśli zostało użyte polecenie Wzdłuż całej ścieżki, to przycisk Odstęp metamorfozy jest niedostępny.
Aby ustawić przejście kolorów w metamorfozie
Na poczatek
2 Kliknij jedną z następujących opcji na pasku właściwości:
Metamorfoza z liniową zmianą kolorów
Metamorfoza ze zmianą kolorów w prawo
Metamorfoza ze zmianą kolorów w lewo
Przejść kolorów nie można tworzyć na podstawie poddanych metamorfozie obiektów z wypełnieniem w postaci map bitowych, tekstur, deseni ani z wypełnieniem postscriptowym.
Szybkość przejścia kolorów między pierwszym a ostatnim obiektem można określić, klikając przycisk Przyspieszenie obiektów i kolorów na pasku właściwości i przesuwając odpowiednie suwaki.
Aby odwzorować węzły metamorfozy
Na poczatek
2 Kliknij przycisk Więcej opcji metamorfozy na pasku właściwości, a następnie kliknij przycisk Mapuj węzły.
3 Kliknij węzeł w obiekcie początkowym i w obiekcie końcowym.
Aby pracować z obiektem początkowym lub końcowym metamorfozy
Na poczatek
Aby
Zaznaczyć obiekt początkowy lub końcowy
Zaznacz metamorfozę, kliknij przycisk Obiekty początkowy i końcowy na pasku właściwości, a następnie kliknij polecenie Pokaż początek lub Pokaż koniec.
Zmienić obiekt początkowy lub końcowy metamorfozy
Zaznacz metamorfozę, kliknij przycisk Obiekty początkowy i końcowy na pasku właściwości, a następnie kliknij polecenie Nowy początek lub Nowy koniec. Kliknij obiekt poza metamorfozą, który chcesz zastosować jako jej początek lub koniec.
Wyeliminować obiekt początkowy lub końcowy metamorfozy podzielonej lub złożonej
Przytrzymaj klawisz Ctrl, kliknij obiekt pośredni metamorfozy, a następnie kliknij obiekt początkowy lub końcowy. Kliknij przycisk Więcej opcji metamorfozy  na pasku właściwości. Jeżeli zaznaczony jest obiekt początkowy, kliknij przycisk Eliminuj początek . Jeśli zaznaczony jest obiekt końcowy, kliknij przycisk Eliminuj koniec .
Kierunek metamorfozy można odwrócić, klikając kolejno Obiekt Kolejność Odwróć kolejność.
Aby zmienić ścieżkę metamorfozy
Na poczatek
2 Kliknij przycisk Właściwości ścieżki na pasku właściwości, a następnie kliknij polecenie Nowa ścieżka.
3 Kliknij ścieżkę, której chcesz użyć do metamorfozy.
Można również
Odłączyć metamorfozę od ścieżki
Kliknij przycisk Właściwości ścieżki na pasku właściwości, a następnie kliknij polecenie Odłącz od ścieżki.
Zmienić ścieżkę wybranej metamorfozy odręcznej
Kliknij ścieżkę metamorfozy za pomocą narzędzia Kształt  i przeciągnij węzeł ścieżki.
Aby zaznaczyć ścieżkę metamorfozy, kliknij przycisk Właściwości ścieżki , a następnie kliknij polecenie Pokaż ścieżkę.
Aby podzielić metamorfozę
Na poczatek
2 Kliknij przycisk Więcej opcji metamorfozy na pasku właściwości.
3 Kliknij przycisk Podziel .
4 Kliknij obiekt pośredni leżący w punkcie, w którym chcesz podzielić metamorfozę.
Nie można podzielić metamorfozy w miejscu położenia obiektu pośredniego, który przylega bezpośrednio do obiektu początkowego lub końcowego.
Aby usunąć metamorfozę
Na poczatek
2 Kliknij kolejno Efekty Wyczyść metamorfozę.
Inną metodą usunięcia zaznaczonego przejścia jest kliknięcie przycisku Wyczyść przejście na pasku właściwości.
