Rozmywanie
Efekty specjalne rozmywania zmieniają piksele na obrazku w celu ich zmiękczenia, mieszania, wygładzenia krawędzi lub uzyskania efektów ruchu.
Aby zastosować efekty oznaczone „Corel PHOTO-PAINT", należy przeprowadzić edycję mapy bitowej w programie Corel PHOTO-PAINT. Aby przesłać mapę bitową do programu Corel PHOTO-PAINT, można kliknąć przycisk Edytuj mapę bitową na pasku właściwości lub użyć polecenia Edytuj mapę bitową z menu Mapy bitowe. Można również włączyć opcję, która umożliwia uzyskanie dostępu do programu Corel PHOTO-PAINT po dwukrotnym kliknięciu mapy bitowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edytuj mapy bitowe za pomocą programu Corel PHOTO-PAINT.
Strojenie rozmywania
Na poczatek
Efekt Strojenie rozmywania (Efekty Rozmywanie Strojenie rozmywania) umożliwia stosowanie do obrazka czterech efektów rozmywania przedstawianych w postaci miniatur. Można dostosować efekt rozmywania i podczas edycji wyświetlić podgląd obrazka ze zmniejszoną lub zwiększoną ostrością. Filtr Strojenie rozmywania umożliwia poprawianie jakości obrazka i tworzenie ciekawych efektów wizualnych.
Oryginał
Wygładzanie kierunkowe
Na poczatek
Efekt Wygładzanie kierunkowe (Efekty Rozmywanie Wygładzanie kierunkowe) umożliwia wygładzenie obszarów stopniowej zmiany na obrazku z jednoczesnym zachowaniem szczegółów krawędzi i tekstury. Filtr ten można zastosować w celu delikatnego rozmycia krawędzi i powierzchni na obrazku bez utraty ostrości.
Oryginał
Wtapianie
Na poczatek
Efekt Wtapianie (Efekty Rozmycie Wtapianie) stopniowo zwiększa przezroczystość wzdłuż krawędzi obiektów, dzięki czemu obiekty doskonale wtapiają się w tło. Można określić szerokość wtapianego obszaru obiektu oraz gradient przezroczystości, który ma zostać użyty. Przezroczystość krawędzi może zmieniać się równomiernie od początku do końca wtapianej sekcji (krawędzie Liniowe) lub w niewielkich przyrostach na początku wtapianej krawędzi, zwiększając przezroczystość w środku i stosując małe przyrosty przezroczystości na końcu (Zakrzywione krawędzie).
Oryginał
Wtapianie
Rozmywanie gaussowskie
Na poczatek
Efekt Rozmywanie gaussowskie (Efekty Rozmywanie Rozmywanie gaussowskie) umożliwia uzyskanie efektu zamglenia przez obniżenie ostrości obrazka zgodnie z rozkładem Gaussa, w którym statystyka wartości pikseli jest rozciągana według krzywych dzwonowych. Efekt może podnieść jakość map bitowych z ostrymi krawędziami. Przesuń suwak Promień, aby dostosować intensywność efektu. Efekt Rozmywanie gaussowskie może być stosowany we wszystkich trybach koloru, z wyjątkiem trybu koloru z paletą oraz czarno-białego.
Oryginał
Usuwanie plamek
Na poczatek
Efekt Usuwanie plamek (Efekty Rozmywanie Usuwanie plamek) umożliwia rozproszenie kolorów na obrazku, tworząc delikatny efekt rozmycia przy minimalnym zniekształceniu. Jest on najbardziej przydatny do usuwania postrzępionych krawędzi, które mogą pojawiać się na rysunkach kreskowych lub obrazkach o dużym kontraście. Efekt Usuwanie plamek jest dostępny także jako typ gotowej soczewki.
Oryginał
Usuwanie plamek
Filtr dolnoprzepustowy
Na poczatek
Efekt Filtr dolnoprzepustowy (Efekty Rozmywanie Filtr dolnoprzepustowy)umożliwia usunięcie ostrych krawędzi i szczegółów z obrazka, pozostawiając gładkie wypełnienia gradientowe oraz obszary o niskiej częstotliwości. Im wyższe ustawienia, tym więcej szczegółów obrazka zostanie wymazanych.
Oryginał
Poruszenie
Na poczatek
Efekt Poruszenie (Efekty Rozmywanie Poruszenie) umożliwia utworzenie wrażenia ruchu na obrazku. Można określić kierunek ruchu.
Oryginał
Poruszenie
Rozmywanie promieniste
Na poczatek
Efekt Rozmywanie promieniste (Efekty Rozmywanie Rozmywanie promieniste) umożliwia uzyskanie wrażenia rozmycia okrężnego lub promieniowego względem wybranego punktu obrazka.
Oryginał
Rozmycie typu bokeh (Corel PHOTO-PAINT)
Na poczatek
Efekt Rozmycie typu bokeh (Efekty Rozmywanie Rozmycie typu bokeh) pozwala sterować intensywnością rozmycia części znajdujących się poza obszarem edytowalnym i dostosować przejście między obszarem, na którym ustawiono ostrość, a obszarem poddanym rozmyciu. Więcej informacji można znaleźć w Corel PHOTO-PAINT Pomocy.
Oryginał
Rozmycie typu bokeh
Inteligentne rozmycie
Na poczatek
Efekt Inteligentne rozmycie (Efekty Rozmycie Inteligentne rozmycie) usuwa niepożądane artefakty i szum z obrazów.
Oryginał
Wygładzanie
Na poczatek
Efekt Wygładzanie (Efekty Rozmywanie Wygładzanie) umożliwia zmniejszenie różnic między sąsiednimi pikselami, aby wygładzić obrazek bez utraty szczegółów. Filtr ten jest szczególnie przydatny do usuwania szumów będących efektem symulacji kolorów, które powstają podczas konwersji obrazka z trybu z paletą do trybu RGB. Efekt Wygładzanie daje wyraźniejsze wyniki niż efekt Zmiękczanie. Efekt Wygładzanie jest dostępny również jako typ wzorca soczewki.
Oryginał
Wygładzanie
Zmiękczanie
Na poczatek
Efekt Zmiękczanie (Efekty Rozmywanie Zmiękczanie) umożliwia wygładzanie i tonowanie ostrych krawędzi obrazka bez utraty ważnych szczegółów. Różnica między efektami Wygładzanie i Zmiękczanie jest niewielka, lecz często wyraźnie widoczna podczas wyświetlania obrazków w wysokiej rozdzielczości. Efekt Zmiękczanie jest dostępny również jako typ gotowej soczewki.
Oryginał
Zmiękczanie
Powiększenie
Na poczatek
Efekt Powiększenie (efekty Rozmywanie Powiększenie) umożliwia rozmycie pikseli obrazka od środka na zewnątrz. Piksele znajdujące się najbliżej środka będą najmniej rozmyte.
Oryginał
Powiększenie
