Wymuszanie kształtu obiektów
Rysując lub edytując obiekty, można wymusić określony ich kształt za pomocą odpowiedniego klawisza. Na przykład przez naciśnięcie klawisza wymuszającego można ograniczyć prostokąt do kwadratu, elipsę do okręgu albo linię prostą do linii idealnie poziomej lub pionowej. Domyślnie w programie klawisz Ctrl służy do wymuszania kształtu lub kąta obiektów, a klawisz Shift do rysowania kształtów począwszy od środka na zewnątrz. Jednak w dowolnym momencie domyślny klawisz wymuszający można zmienić na klawisz Shift.
Do rysowania lub obracania obiektu można użyć przycisku sterującego lub węzłów i uchwytów sterujących obiektu z ustalonym skokiem. Ten skok znany jest jako wymuszany kąt. Domyślnie wymuszany kąt wynosi 15 stopni, ale można go zmienić odpowiednio do potrzeb.
Aby wymusić kształt obiektów podczas rysowania lub edycji
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Wymusić kształt o równej szerokości i wysokości
Przytrzymując naciśnięty klawiszCtrl, rysuj ukośnie.
Użyć ustalonego przyrostu (wymuszanego kąta) w celu narysowania lub obrócenia obiektu
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, przesuń wskaźnik myszy, aby narysować lub obrócić obiekt.
Prostokąt jest ograniczany do kwadratu, elipsa do okręgu, a wielokąt do kształtu o bokach równej długości.
Aby zmienić klawisz wymuszający
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Opcje Narzędzia.
2 W lewym oknie okna dialogowego kliknij Wskaźnik.
3 W obszarze Klawisze Ctrl i Shift zaznacz jedną z następujących opcji:
Ustawienia domyślne CorelDRAW — umożliwia wykorzystanie klawisza Ctrl jako klawisza wymuszającego, a klawisza Shift jako klawisza do rysowania kształtów począwszy od środka na zewnątrz
Standard Windows umożliwia wykorzystanie klawisza Shift jako klawisza wymuszającego, a klawiszaCtrl jako klawisza do stosowania transformacji do duplikatu obiektu bez naruszania oryginału.
Aby zmienić wymuszany kąt
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Opcje CorelDRAW.
2 W lewym oknie okna dialogowego kliknij Edytuj.
3 Wpisz wartość w polu Wymuszany kąt.
