Korygowanie zniekształceń perspektywy
Program umożliwia korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach zawierających proste linie i płaskie powierzchnie, np. zdjęciach architektury i budynków.
Zniekształcenia perspektywy zazwyczaj występują podczas fotografowania wysokich lub szerokich obiektów, gdy czujnik aparatu jest ustawiony pod kątem. W efekcie fotografowane obiekty mogą sprawiać wrażenie pochylonych lub ustawionych pod kątem. Skorygowanie perspektywy pionowej pomaga wyprostować pochylone obiekty, a skorygowanie perspektywy poziomej jest pomocne w przypadku obiektów ustawionych pod kątem. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, często konieczne jest skorygowanie zarówno perspektywy pionowej, jak i poziomej.
Aby skorygować zniekształcenia perspektywy na zdjęciach
Na poczatek
1 Zaznacz obrazek.
2 Kliknij kolejno Mapy bitowe Wyprostuj obrazek.
3 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Skorygować perspektywę pionową
Przesuń suwak Perspektywa pionowa. Jeśli wydaje się, że obiekt na zdjęciu pochyla się do tyłu, przesuń suwak w lewo. Wysokie budynki i zdjęcia często sprawiają wrażenie pochylonych do tyłu, gdy są fotografowane z poziomu gruntu.
Skorygować perspektywę poziomą
Przesuń suwak Perspektywa pozioma. Jeśli podczas robienia zdjęcia aparat znajdował się na prawo od obiektu, przesuń suwak w lewo.
Wykadrować i zmienić rozmiar/rozdzielczość skorygowanego obrazu na pierwotną
Zaznacz pole wyboru Kadrowanie, a następnie zaznacz pole wyboru Wykadruj i zmień rozmiar/rozdzielczość na pierwotną.
