Zaokrąglanie, żłobienie i ścinanie narożników
Można zaokrąglać, żłobić i ścinać narożniki dowolnego obiektu złożonego z krzywych, niezależnie czy pochodzi on od kształtu, linii, tekstu, czy mapy bitowej. Zaokrąglanie tworzy zaokrąglony narożnik, żłobienie zaokrągla i odwraca narożnik, aby utworzyć wcięcie, a ścinanie wyrównuje narożnik, aby wydawał się on płaski. Program CorelDRAW umożliwia również podgląd narożników przed zastosowaniem w nich zmian. Informacje na temat modyfikowania narożników kwadratów i prostokątów można znaleźć w sekcji Prostokąty i kwadraty.
Zaokrąglanie, ścinanie i żłobienie zastosowane do różnych kształtów.
Po zmodyfikowaniu narożników kształtu niezłożonego z krzywych, jest on automatycznie przekształcany na krzywe. Zmiany są stosowane do wszystkich narożników, chyba że zaznaczono pojedyncze węzły. Obiekt należy jednak przekształcić na krzywe ręcznie, korzystając z polecenia Przekształć w krzywe, zanim możliwe będzie wybranie poszczególnych węzłów. Nie można zaokrąglać, żłobić i ścinać krzywych gładkich i symetrycznych; narożnik musi być tworzony przez dwa proste lub zakrzywione segmenty przecinające się pod kątem mniejszym niż 180 stopni.
Operacja ta nie jest przeprowadzana na narożnikach, jeśli wartość zaokrąglania, żłobienia lub ścinania jest zbyt wysoka. Dzieje się to w przypadku, gdy segmenty linii nie są wystarczająco długie, aby możliwe było zastosowanie promienia lub odległości ścinania. Podczas ustawiania wartości dla tych operacji należy pamiętać, że choć segmenty linii mogą wydawać się wystarczająco długie na początku operacji, w miarę stosowania w obiekcie wartości promienia i ścinania ulegają one skróceniu.
W tym przykładzie koła reprezentują ustawienia promienia zaokrąglania. Górny rząd przedstawia po lewej stronie proponowane zaokrąglenia, a po prawej ich wyniki. Dolny rząd prezentuje po lewej stronie proponowane zaokrąglenia; po prawej stronie nie wszystkie narożniki zostały zaokrąglone. Po zastosowaniu pierwszego zaokrąglenia następny narożnik nie został zaokrąglony, ponieważ segment linii nie jest wystarczająco długi. Narożnik ten zostaje pominięty, a zaokrąglany jest ostatni narożnik.
Aby zastosować do narożników obiektu efekt fazy przez ścinanie
Na poczatek
1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
Zaznacz obiekt złożony z krzywych za pomocą narzędzia Wskaźnik .
Zaznacz pojedyncze węzły w obiekcie złożonym z krzywych za pomocą narzędzia kształt .
2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Narożniki.
3 W oknie dokowanym Narożniki włącz opcję Wyżłobienie.
4 Wpisz wartość w polu Promień.
Promień jest wykorzystywany do narysowania okrągłego łuku, którego środek znajduje się w równej odległości od obu boków kąta. Wyższe wartości pozwalają uzyskać bardziej zaokrąglone rogi.
5 Kliknij przycisk Zastosuj.
Przycisk Zastosuj jest nieaktywny, jeśli nie zaznaczono żadnych poprawnych obiektów lub węzłów.
W przypadku kwadratu lub prostokąta można także zaokrąglić wszystkie narożniki na raz, przeciągając narożny węzeł w stronę centrum obiektu w czasie, gdy narzędzie Kształt jest aktywne. Podczas używania tej metody kształt nie jest przekształcany w krzywe.
Aby wyżłobić narożniki obiektu
Na poczatek
3 W oknie dokowanym Narożniki, włącz opcję Wyżłobienie.
Wartość promienia jest mierzona od oryginalnego punktu narożnika, aby utworzyć wyżłobiony łuk.
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik .
3 W oknie dokowanym Narożniki, włącz opcję Skos.
4 W obszarze Odległość ścięcia wpisz wartość w polu A, aby ustawić miejsce rozpoczęcia ścinania względem oryginalnego narożnika.
Jeśli nie chcesz, aby końce ścięcia znajdowały się w tej samej odległości od oryginalnego narożnika, kliknij przycisk Zablokuj i wpisz inną wartość w polu B. Wartości A i B są stosowane zgodnie z kierunkiem, w którym rysowana jest linia.
Aby wybrać poszczególne węzły za pomocą narzędzia Kształt , należy w pierwszej kolejności ręcznie przekształcić obiekt w krzywe za pomocą polecenia Przekształć w krzywe.
