Złącz krzywe
Można łączyć krzywe i segmenty linii, aby tworzyć bardziej złożone krzywe oraz obiekty zamknięte. Kształt łączonych linii zależy od wybranego trybu. Rozciągnięcie, Ścięcie, Zaokrąglenie lub Krzywa Béziera.
Linie w lewym górnym rogu zostały połączone przy użyciu innych trybów. Tryby od lewej do prawej: Rozciągnięcie, Ścięcie, Zaokrąglenie i Krzywa Béziera.
Można także ustawić tolerancję odstępu, czyli maksymalną odległość między punktami końcowymi, które mogą zostać połączone. Jeśli punkty końcowe są oddalone na odległość większą niż tolerancja odstępu, nie można ich połączyć.
Po połączeniu krzywych otrzymana krzywa zyskuje takie same właściwości jak ostatni zaznaczony obiekt.
Łączenie krzywych i segmentów linii może być punktem wyjścia do przygotowywania bardziej złożonych rysunków.
Aby połączyć krzywe
Na poczatek
1 Przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz każdy obiekt przy użyciu narzędzia Wskaźnik .
2 Kliknij kolejno Obiekt Złącz krzywe.
3 W oknie dokowanym Złącz krzywe, wybierz z poniższej listy jeden z trybów:
Rozciągnięcie
Ścięcie
Zaokrąglenie
Krzywa Béziera
4 Kliknij przycisk Zastosuj.
Jeśli krzywe nie są połączone, należy zwiększyć tolerancję odstępu.
Można również
Ustawić tolerancję odstępu
Wpisz wartość w polu Tolerancja odstępu.
Określić promień
Wpisz wartość w polu Promień.
Ten element sterujący jest dostępny tylko w trybie Zaokrąglenie.
Nie można łączyć punktów pośrednich, z jedynie końcowe.
Jeśli łączone punkty końcowe nie mają takich samych współrzędnych, są przedłużane do momentu przecięcia.
Grupy obiektów można także tworzyć z połączenia podścieżek.
Linie można również zaznaczać za pomocą markizy. Jeśli linie są zaznaczone za pomocą markizy, są używane właściwości dolnego obiektu na warstwie. Aby zobaczyć, który obiekt jest najniżej, otwórz okno dokowane Obiekty, klikając Okno Okna dokowane Obiekty.
