Ustawianie prowadnic
Prowadnice to linie, które można umieścić w dowolnym miejscu okna rysunku w celu łatwiejszego rozmieszczania obiektów. W niektórych aplikacjach prowadnice nazywane są liniami pomocniczymi.
Istnieją trzy typy prowadnic: pionowe, poziome i ustawione pod kątem. Domyślnie w aplikacji są wyświetlane prowadnice dodawane do okna rysunku, lecz w dowolnym momencie można je ukryć. Jako prowadnic można używać obiektów.
Prowadnice można ustawić dla pojedynczych stron, jak i dla całego dokumentu. Więcej informacji na temat prowadnic lokalnych i głównych można znaleźć w sekcji Warstwy lokalne i główne.
Prowadnice można dodawać w dowolnych miejscach; jednak można wybrać też dodanie wzorców prowadnic. Istnieją dwa rodzaje wzorców prowadnic: wzorce firmy Corel oraz wzorce zdefiniowane przez użytkownika. Przykładowymi wzorcami firmy Corel są prowadnice wyświetlane z jednocalowym marginesem lub przy ramkach kolumn biuletynu. Wzorce zdefiniowane przez użytkownika to prowadnice, których położenie zostało określone przez użytkownika. Można na przykład dodać wzorce prowadnic wyświetlające marginesy o zadanej odległości lub ograniczające układ kolumn albo siatkę. Prowadnice można w dowolnej chwili usunąć.
Można włączyć przyciąganie obiektów do prowadnic — przy zbliżeniu do prowadnicy obiekt będzie mógł zostać wyłącznie wyśrodkowany na prowadnicy lub umieszczony po jednej z jej stron.
Jednostka miary używana dla prowadnic jest zawsze taka sama jak dla linijek. Więcej informacji na temat ustawień linijek można znaleźć w sekcji Aby dopasować ustawienia linijek. Domyślnie wszystkie prowadnice są wyświetlane w skali rysunku określonej w oknie dialogowym Edytuj skalę. Można nie wyświetlać współrzędnych prowadnic w skali, lecz pokazywać rzeczywiste położenie prowadnicy na stronie.
Prowadnice można umieszczać w oknie rysunku w celu ułatwienia określania położenia obiektów.
Aby wyświetlić lub ukryć prowadnice
Na poczatek
Kliknij kolejno Widok Prowadnice.
Znacznik wyboru obok polecenia Prowadnice oznacza, że prowadnice są wyświetlane.
Prowadnice można też wyświetlić lub ukryć, klikając kolejno Okno Okna dokowane Prowadnice, a następnie klikając przycisk Pokaż lub ukryj prowadnice .
Możesz też uzyskać dostęp do dodatkowych opcji prowadnic klikając opcję Układ Dokument Opcje, a następnie klikając Prowadnice w lewym panelu okna dialogowego, które się pojawi.
Aby dodać poziomą lub pionową prowadnicę
Na poczatek
1 Kliknij Okno Okna dokowane Prowadnice.
2 Z pola listy Typ prowadnic wybierz jedną z następujących opcji:
Pozioma
Pionowa
3 Określ położenie prowadnicy w polu x lub y .
4 Kliknij Dodaj.
Inną metodą dodania prowadnicy jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej do okna rysunku.
Aby dodać prowadnicę pod kątem,
Na poczatek
2 Z pola listy Typ prowadnicy wybierz opcję Pod kątem.
3 Określ położenie prowadnicy w polach x i y.
4 Wprowadź wartość w polu Kąt obrotu.
5 Kliknij Dodaj.
Inną metodą dodania prowadnicy ustawionej pod kątem jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej w oknie rysunku i wpisanie wartości w polu Kąt obrotu na pasku właściwości.
Aby użyć obiektu jako prowadnicy
Na poczatek
1 W oknie dokowanym Obiekty na odpowiedniej stronie kliknij warstwę Prowadnice.
Jeżeli nie otwarto okna dokowanego Obiekty, kliknij Obiekt Obiekty.
2 Narysuj i umieść w wybranym miejscu obiekt, który ma służyć jako prowadnica.
Obiekt pojawi się jako prowadnica niestandardowa w oknie dokowanym Prowadnice.
Nie można edytować prowadnic niestandardowych w oknie dokowanym Prowadnice.
Aby ustawić prowadnice dla całego dokumentu
Na poczatek
1 W oknie dokowanym Obiekty w elemencie Strona główna kliknij Prowadnice (wszystkie strony).
2 W oknie rysunku dodaj odpowiednie prowadnice.
Prowadnice ustawione w warstwie Prowadnice (wszystkie strony) na stronie głównej są wyświetlane na wszystkich stronach tego dokumentu. Są to dodatkowe prowadnice wyświetlane wraz z innymi prowadnicami ustawionymi dla pojedynczych stron.
Aby dodać wzorce prowadnic
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Układ Dokument Opcje.
2 W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij Prowadnice.
3 Kliknij Wzorce.
4 Z pola listy Typ wzorca wybierz jedną z następujących opcji:
Wzorce programu Corel
5 Określ ustawienia prowadnic przez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.
Jeśli włączono opcję Wzorce zdefiniowane przez użytkownika, podaj wartości w obszarach Marginesy, Kolumny lub Siatka.
Aby usunąć prowadnicę
Na poczatek
2 Wybierz prowadnicę z listy.
Przytrzymanie klawisza Ctrl powoduje wybór kilku prowadnic.
3 Kliknij przycisk Usuń .
Pojedyncze prowadnice można też usuwać, przeciągając je poza okno rysunku lub klikając prowadnicę za pomocą narzędzia Wskaźnik i naciskając przycisk Usuń.
Aby usunąć wzorzec prowadnicy, kliknij kolejno pozycje Układ Opcje dokumentu. W lewym oknie wyświetlonego okna dialogowego kliknij Prowadnice, a następnie kliknij Wzorce. Usuń zaznaczenie pola wyboru odpowiadającego prowadnicy, którą chcesz usunąć.
Aby przyciągnąć obiekt do prowadnic,
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Widok Przyciągaj do Prowadnice.
2 Przeciągnij obiekt do prowadnicy.
Aby przyciągnąć do prowadnicy środek obiektu, zaznacz obiekt i przesuwaj nad prowadnicą, dopóki jego środek nie zostanie przyciągnięty do prowadnicy.
Można również ustawić obiekty i edytowalne obszary do przyciągania do linii prowadzenia, klikając kolejno Okno Okna dokowane Prowadnice i klikając przycisk Przyciągaj do prowadnic .
Aby wyświetlić rzeczywistą pozycję prowadnicy na stronie
Na poczatek
2 Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij Pokaż w skali, aby wyłączyć polecenie.
Współrzędna prowadnicy nie odpowiada już wartości na pasku właściwości i linijkach. Na przykład, jeżeli skala rysunku wynosi 1:100, po wyłączeniu polecenia Pokaż w skali prowadnica ustawiona na 100 mm w skali pojawi się na 1 mm.
