Znaki specjalne, symbole i glify
Używając okna dokowanego Glify, możesz wyszukiwać i wstawiać znaki specjalne, symbole i glify (warianty poszczególnych znaków lub ich połączeń) należące do czcionek OpenType.
Filtrowanie
Domyślnie wyświetlane są wszystkie znaki, symbole i glify należące do danej czcionki, ale można filtrować podzbiory znaków, aby wyświetlić tylko te, które są potrzebne. Można np. wyświetlić tylko symbole walutowe lub liczbowe albo tylko znaki i symbole zapisane cyrylicą.
Znaki należące do czcionki są podzielone na następujące kategorie:
Wspólne — strzałki, symbole walutowe, matematyczne i liczbowe, znaki interpunkcyjne i separatory, a także symbole i znaki interpunkcyjne CJK (używane w skryptach azjatyckich).
Skrypty — skrypty obsługiwane przez wybraną czcionkę, takie jak łaciński, grecki, cyrylica, hiragana, katakana, han, arabski lub hebrajski.
OpenType — funkcje OpenType udostępniane przez daną czcionkę, takie jak ligatury standardowe, ligatury ozdobne, ułamki, odmiany form anotacji itd. Więcej informacji na temat funkcji OpenType można znaleźć w sekcji
Funkcje OpenType.
Czcionki OpenType
Okno dokowane Glify idealnie nadaje się do przeglądania i stosowania funkcji OpenType udostępnianych przez czcionki OpenType. W widoku domyślnym wyświetlana jest lista znaków, na której glify poszczególnych znaków są zgrupowane. Można też wyświetlić dłuższą listę, przedstawiającą wszystkie dostępne glify jednocześnie.
Wyświetlanie położenia znaku
Każdy zaznaczony znak jest wyświetlany w odniesieniu do zbioru niebieskich linii, które umożliwiają podgląd położenia znaku względem linii bazowej.
1) Linia bazowa tekstu
3) Wysokość czcionki x
2) Górna linia ograniczająca
4) Dolna linia ograniczająca
Ostatnio używane znaki specjalne
Lista ostatnio używanych znaków specjalnych umożliwia kopiowanie najczęściej używanych znaków. Na liście przechowywane są atrybuty czcionek ostatnio używanych znaków i wszystkich zastosowanych funkcji OpenType. Można zarządzać listą, usuwając z niej znaki, które nie są już potrzebne.
Glify bez numerów Unicode
Glify bez mapowania Unicode są dostępne tylko w określonych okolicznościach i z określonymi zestawami funkcji OpenType. Takich glifów nie można wstawiać za pomocą klawiszy, ale można je dodać do dokumentu z okna dokowanego Glify.
Glify bez numerów Unicode są wstawiane jako glify, a nie znaki, dlatego nie można zmienić ich czcionki. Na przykład, jeśli zmienisz czcionkę tekstu, która zawiera glif bez mapowania Unicode z Gabriola na Impact, glif pozostanie glifem o czcionce Gabriola, jak pokazano w poniższym przykładzie.
Po lewej: Glif bez numeru Unicode. U góry: Tekst rozpoczynający się od tego glifu. U dołu: Czcionka została zmieniona, ale glif pozostanie bez zmian.
Glify bez mapowania Unicode łatwo jest odróżnić od innych glifów, ponieważ są wyświetlane na szarym tle w oknie dokowanym Glify.
Aby dodać znak specjalny, symbol lub glif
Za pomocą narzędzia
Tekst
kliknij miejsce, w którym chcesz dodać znak specjalny.
Kliknij kolejno pozycje
Tekst
Glify.
W oknie dokowanym
Glify wybierz czcionkę z
listy Czcionka.
4
Dwukrotnie kliknij znak na liście
Znak i glif.
Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego znaku, otwórz listę
Filtr znaków i zaznacz pole wyboru
Cała czcionka.
Używając narzędzia Wskaźnik  , przeciągnij znak do okna dokumentu.
Kliknij znak na liście Znak i glif i kliknij polecenie Kopiuj.
Wyświetlić informacje o wybranym znaku
Kliknij przycisk strzałki  na dole listy Znak i glif, aby wyświetlić dowolne z zastosowanych atrybutów: nazwa znaku, identyfikator, liczba Unicode, skrót klawiaturowy pozwalający wstawić znak, nazwa funkcji OpenType i język (w przypadku glifów, które mogą być prawidłowo wyświetlane tylko w niektórych językach).
Powiększyć lub pomniejszyć
Przesuń suwak Powiększenie.
Aby powiększyć lub pomniejszyć znak o wstępnie ustalone kroki, kliknij przyciski po lewej i prawej stronie suwaka Powiększenie.
Przejść do znaku specjalnego, używając kodu Alt
Kliknij listę Znak i glif, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt i wpisz kod Alt wybranego znaku.
Naciśnij odpowiedni klawisz na klawiaturze.
Aby filtrować znaki specjalne, symbole i glify
Tekst
Glify.
W oknie dokowanym
Glify wybierz czcionkę z pola
listy Czcionka.
Otwórz listę
Filtr znaków i zaznacz pola wyboru przy podzbiorach znaków, które chcesz wyświetlić.
4
Kliknij przycisk
Zamknij.
Aby wyświetlić glify funkcji OpenType
Tekst
Glify.
W oknie dokowanym
Glify wybierz czcionkę OpenType z pola
listy Czcionka.
Otwórz listę
Filtr znaków i w obszarze
OpenType zaznacz pola wyboru przy dostępnych funkcjach OpenType.
4
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby wyświetlić listę zawierającą zgrupowane glify, upewnij się, że przycisk
Pokaż wszystkie glify
nie jest wciśnięty. Aby wyświetlić wszystkie glify w grupie, kliknij dany znak i wskaźnik funkcji OpenType. Kliknij glif, aby wyświetlić go na liście
Znak i glif.
Aby wyświetlić listę zawierającą wszystkie dostępne glify, kliknij przycisk
Po lewej: wskaźniki funkcji OpenType pod poszczególnymi znakami informują, że dostępnych jest więcej glifów. Po prawej: po naciśnięciu przycisku Pokaż wszystkie glify (1) wszystkie dostępne glify są wyświetlane jednocześnie.
Wyświetlanie zgrupowanych glifów
Przycisk Pokaż wszystkie glify jest niedostępny w przypadku czcionek, które nie obsługują funkcji OpenType.
Niektóre glify udostępniane przez funkcje OpenType różnią się w zależności od kontekstu, w jakim się pojawiają, i nie są widoczne w oknie dokowanym Glify. Takie glify można wyświetlać i wstawiać do okna dokumentu, używając widocznego na ekranie wskaźnika funkcji OpenType. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby włączyć na ekranie wskaźnik funkcji OpenType.
Aby korzystać z listy ostatnio używanych znaków specjalnych
Tekst
Glify.
Na liście ostatnio używanych znaków specjalnych (glifów) wykonaj dowolne zadanie z poniższej tabeli.
Wykonaj następujące czynności
Wyświetlić czcionkę i atrybuty OpenType danego znaku
Kliknij znak prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
Kliknij znak prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń lub Usuń wszystko.
