Adicionar sombras de bloqueio
Com a ferramenta Sombra de bloqueio no CorelDRAW, você pode adicionar sombras sólidas a objetos e textos. Ao contrário dos sombreamentos e extrusões, as sombras de bloqueio são compostas por linhas simples, o que as torna ideais para a impressão de tela e criação de sinalização.
Texto com sombra de bloqueio
A ferramenta Sombra de bloqueio está localizada no menu desdobrável Ferramenta interativa.
É possível ajustar a profundidade e a direção de uma sombra de bloqueio, e você também pode mudar sua cor. Uma sombra de bloqueio pode conter orifícios, mas você pode removê-los para criar um objeto sólido de curva.
Por padrão, uma sombra de bloqueio é gerada a partir do contorno do objeto. Você também pode optar por ignorar o contorno e iniciar a sombra bloqueada pela borda do objeto. O efeito dessa opção é mais evidente quando um objeto tem um contorno espesso. Além disso, você pode expandir uma sombra de bloqueio que é gerada a partir do contorno do objeto.
Parte superior: Texto original. Na linha inferior, diferentes sombras de bloqueio são adicionadas ao texto. Canto inferior esquerdo: A sombra de bloqueio se estende a partir do contorno do objeto. Meio: A sombra de bloqueio ignora o contorno. Canto inferior direito: A sombra de bloqueio é expandida.
Se você pretende imprimir ou exportar seu documento, pode especificar as configurações da sombra de bloqueio conforme suas necessidades. Por exemplo, é possível definir uma sombra de bloqueio para imprimir sobreposição, ou seja, imprimir sobre objetos subjacentes. Além disso, as áreas sobrepostas entre o objeto e sua sombra de bloqueio podem ser removidas quando o documento é exportado ou impresso.
Você pode remover as sombras de bloqueio dos objetos a qualquer momento.
Quando um objeto com uma sombra de bloqueio é colocado no modo de Foco, o objeto e a sombra de bloqueio são trazidos para o foco juntos. Uma vez no modo de Foco, você pode selecionar e editar o objeto e a sombra de bloqueio separadamente. Para obter mais informações sobre o modo de Foco, consulte Editar objetos no modo de Foco.
Para adicionar uma sombra de bloqueio
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Sombra de bloqueio .
2 Clique no objeto e arraste-o na direção que desejar até que a sombra de bloqueio fique do tamanho pretendido.
Você não podeadicionar uma sombra de bloqueio a um bitmap que foi moldado por um envelope.
Para editar uma sombra de bloqueio
Voltar Ao Início
1 Com a ferramenta Sombra de bloqueio , clique no objeto.
2 Realize qualquer uma das tarefas na tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Ajustar a profundidade de uma sombra de bloqueio
Inserir um valor na caixa Profundidade.
Dica: Para ajustar a profundidade, arraste a alças de vetor na janela de desenho.
Definir a direção de uma sombra de bloqueio
Inserir um valor na caixa Direção.
Este valor especifica o ângulo da sombra de bloqueio em relação ao objeto.
Dica: Você também pode alterar a direção de uma sombra de bloqueio arrastando a alça na janela de desenho.
Alterar a cor de uma sombra de bloqueio
Escolha uma cor do seletor Cor da sombra de bloqueio na barra de propriedades.
Dica: Também é possível alterar a cor arrastando-a a partir da paleta de cores até a alça vetorial, na janela de desenho.
Remover os orifícios de uma sombra de bloqueio
Clique no botão Remover lacunas na barra de propriedades para ativá-lo.
Parte superior: Uma sombra de bloqueio com lacunas. Parte inferior: A mesma sombra de bloqueio com as lacunas removidas.
Expanda uma sombra de bloqueio que é gerada a partir do contorno
Na barra de propriedades, clique no botão Gerar a partir de contorno de objeto, para ativá-lo. Digite um valor na caixa Expandir sombra de bloqueio na barra de propriedades.
A sombra de bloqueio à direita é expandida.
Ignore o contorno ao gerar uma sombra de bloqueio
Na barra de propriedades, clique no botão Gerar a partir de contorno de objeto , para desativá-lo.
Para configurar opções de impressão e exportação de sombras de bloqueio
Voltar Ao Início
Para
Faça o seguinte
Configurar uma sombra de bloqueio para imprimir sobre objetos subjacentes
Clique no botão Sobrepor impressão de sombra de bloqueio .
Acerte áreas sobrepostas entre o objeto e sua sombra de bloqueio
Clique no botão Simplificar .
A linha inferior mostra uma sombra de bloqueio que foi aparada para remover a área onde o texto e a sombra de bloqueio se sobrepõem.
Para remover uma sombra de bloqueio
Voltar Ao Início
1 Com a ferramenta Sombra de bloqueio, clique na sombra de bloqueio.
2 Clique no botão Limpar sombra de bloqueio na barra de propriedades.
