Adobe Flash (SWF)
Observação importante! O suporte para conteúdo Flash foi descontinuado em 12 de janeiro de 2021. Não recomendamos exportar arquivos para o formato Adobe Flash (SWF). Para obter mais informações, consulte https://www.adobe.com/ca/products/flashplayer/end-of-life.html.
O Adobe Flash é um formato de arquivo para a criação e exibição de imagens baseadas em vetor e animação. Os arquivos Macromedia Flash são extremamente compactos e de alta qualidade, o que os torna ideais para utilização na web.
Antes de salvar um arquivo no formato Flash, é possível determinar se há problemas de exportação em potencial. É possível verificar o arquivo atual e exibir um resumo dos erros, possíveis problemas e de uma sugestão para resolver a questão.
Para exportar um arquivo Adobe Flash
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar.
2 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
3 Escolha SWF - Adobe Flash na caixa de listagem Salvar como tipo.
4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo.
5 Clique em Exportar.
6 Na caixa de diálogo Exportar Flash, escolha valores de qualquer uma das seguintes caixas de listagem:
• Compactação JPG — especifica o valor da compactação do arquivo JPEG
• Resolução (dpi) — especifica a resolução da imagem
• Suavização — suaviza diferenças entre pixels adjacentes
7 Ative uma das opções a seguir na área Tamanho da caixa delimitadora:
• Página — aplica a caixa delimitadora à página
• Objetos — alinha a caixa delimitadora aos objetos do arquivo
8 Na área Otimização, ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
• Converter contornos tracejados — converte contornos tracejados em linhas sólidas
• Extremidades e cantos arredondados — arredonda os cantos e as extremidades de linhas e curvas
• Usar etapas de gradação padrão — permite utilizar o número de etapas padrão para preenchimentos de gradação
Você também pode
Evitar que um arquivo Adobe Flash seja carregado em um editor Adobe Flash
Ative a caixa de seleção Proteção de arquivo na importação.
Quanto mais se compacta um som, menor o seu tamanho e qualidade de som.
É possível salvar as configurações na caixa de diálogo Exportar Flash em uma predefinição, clicando no botão Adicionar predefinição e digitando um nome na caixa Nome de configuração.
Para visualizar um arquivo Adobe Flash em um navegador, é necessário ter instalado o plug-in Adobe Flash Player no computador.
Para exibir o resumo dos problemas de um arquivo Adobe Flash
Voltar Ao Início
6 Na caixa de diálogo Exportar Flash, clique na guia Questões.
7 Clique em um erro ou em um aviso na lista de erros para ver os detalhes e sugestões para resolver a questão.
Para ignorar determinadas questões, clique em Configurações e desative as caixas de seleção que correspondem a elas.
O título da guia Questões indica o número de questões. O ícone no título da guia muda dependendo da gravidade da questão ou das questões identificadas.
Notas técnicas sobre o SWF (Adobe Flash)
Voltar Ao Início
• Os arquivos SWF (Adobe Flash) não podem ser importados no CorelDRAW.
