Guias de alinhamento
Você pode alinhar objetos interativamente na página de desenho usando linhas-guia de alinhamento. As linhas-guia de alinhamento são linhas-guia temporárias que aparecem quando você cria, redimensiona ou move objetos em relação a outros objetos próximos. Enquanto guias dinâmicas oferecem medidas precisas para a criação de ilustrações técnicas, as linhas-guia de alinhamento são úteis no layout da página para alinhar textos ou elementos gráficos rapidamente e com precisão.
As linhas-guia de alinhamento ajudam você a alinhar o de um objeto com o centro de outro objeto (centro a centro) ou a borda de um objeto com a borda de outro objeto (borda a borda). Além disso, você pode alinhar a borda de um objeto com o centro de outro objeto (borda a centro).
As linhas-guia de alinhamento aparecem quando um objeto é movido.
Se desejar alinhar um objeto a uma determinada distância da borda de outro objeto, você pode definir margens para as linhas-guia de alinhamento. Depois de especificar as margens, você pode escolher como as linhas-guia de borda aparecerão: elas podem seguir uma das margens, as duas e as bordas do objeto.
Guias de alinhamento de margens permitem usar margens deslocadas, margens inseridas ou ambas. Há controles separados para linhas-guia de alinhamento horizontal e vertical, portanto é possível modificar as configurações para uma sem afetar a outra.
Você pode deslocar (esquerda) e inserir (direita) linhas-guia de alinhamento.
As linhas-guia de alinhamento ficam desativadas por padrão. Você poderá facilmente ativar ou desativar as linhas-guia de alinhamento ou modificar as configurações padrão, incluindo a cor e o estilo da linha. Você pode escolher se as linhas-guia de alinhamento aparecerão para objetos individuais de um grupo ou para a caixa delimitadora do grupo como um todo.
O recurso Espaçamento Inteligente permite organizar e posicionar com precisão um objeto com relação a outros na tela; o recurso Dimensionamento Inteligente permite escalar e girar intuitivamente um objeto com relação a outros na tela.
O Dimensionamento Inteligente exibe indicadores quando um objeto é girado para o mesmo ângulo (topo) ou escalado para o mesmo tamanho que o objeto mais próximo (final).
O Espaçamento Inteligente exibe indicadores quando um objeto está equidistante entre dois outros objetos (esquerda) ou possui o mesmo espaçamento que os objetos mais próximos na tela (direita).
Para ativar ou desativar linhas-guia de alinhamento
Clique em
Exibir
Guias de alinhamento.
Uma marca de seleção ao lado do comando Guias de alinhamento indica que as guias de alinhamento estão ativadas.
Você também pode ativar ou ativar as linhas-guia clicando no botão Linhas-guia de alinhamento na barra de ferramentas Layout. Para abrir a barra de ferramentas Layout, clique em Janela
Barras de ferramentas
Layout.
Você também pode ativar as guias de alinhamento pressionando Shift + Alt + A.
Para modificar configurações de guia de alinhamento
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Guias ao vivo.
Na janela de encaixe
Guias ao vivo, clique no botão
Execute uma das tarefas a seguir.
Ativar ou desativar linhas-guia de alinhamento
Ative ou desative a caixa de seleção no canto superior direito da seção da seção Guias de alinhamento.
Alterar a cor das linhas-guia de alinhamento
Abra o seletor Cor da linha e escolha uma cor.
Alterar o estilo de linha das linhas-guia de alinhamento
Abra o seletor Estilo de linha e escolha um estilo de linha.
Definir linhas-guia para alinhar a borda de um objeto à borda de outro objeto
Clique no botão Bordas do objeto  .
Definir linhas-guia para alinhar a borda de um objeto ao centro de outro objeto
Clique no botão Centros do objeto  .
Configurar linhas-guia para alinhar-se a objetos individuais em um grupo
Clique no botão Objetos individuais em um grupo  .
Distribuir objetos usando o mesmo espaçamento que os objetos mais próximos na tela
Certifique-se de que o botão Espaçamento inteligente  esteja ativado e arraste o objeto até as setas indicadoras aparecerem.
Posicione um objeto de forma equidistante entre dois outros objetos
Certifique-se de que o botão Espaçamento inteligente esteja ativado e arraste o objeto entre dois outros objetos até as setas indicadoras aparecerem.
Escalar objetos para a mesma dimensão que outros objetos na tela
Certifique-se de que o botão Dimensionamento inteligente  esteja ativado e escale o objeto até as setas indicadoras aparecerem.
Girar objetos para o mesmo ângulo que outros objetos girados na tela
Certifique-se de que o botão Dimensionamento inteligente esteja ativado e gire o objeto até os indicadores de rotação aparecerem.
É possível acessar a maioria dos controles de linhas-guia de alinhamento na barra de ferramentas Layout clicando no botão Barra de ferramentas de layout
Para incluir guias de alinhamento de margem
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Guias ao vivo.
Adicionar linhas-guia de alinhamento de margem
Ative a caixa de seleção Margens. Se a caixa de seleção Margens não for exibida, clique no botão de seta  localizado no final da seção Guias de alinhamento.
Alterar a cor da linha das margens
Abra o seletor Cor da linha da margem e escolha uma cor.
Alterar o estilo de linha das margens
Abra o seletor Estilo de linha da margem e escolha um estilo de linha.
Configurar margens horizontais
Digite um valor na caixa Margem horizontal, clique no botão Margem horizontal e escolha uma das opções a seguir:
• Deslocar horizontalmente  — cria uma margem da distância especificada ao redor de um objeto
• Inserir horizontalmente  — cria uma margem da distância especificada dentro de um objeto
• Deslocar e inserir horizontalmente  — cria margens da distância especificada ao redor e dentro de um objeto
Configurar margens verticais
Digite um valor na caixa Margem vertical, clique no botão Margem vertical e escolha uma das opções a seguir:
• Deslocar verticalmente  — cria uma margem da distância especificada ao redor de um objeto
• Inserir verticalmente  — cria uma margem da distância especificada dentro de um objeto
• Deslocar e inserir verticalmente  — cria uma margem da distância especificada ao redor e dentro de um objeto
Bloquear a relação entre margens verticais e horizontais
Clique no botão Bloquear relação  .
Visualizar apenas linhas-guia de alinhamento de margem
Desative os botões Bordas do objeto  , Centros do objeto  , Espaçamento inteligente  e Dimensionamento inteligente  .
Desativar margens horizontais
Clique no botão Margem horizontal e escolha Sem margem horizontal  .
Desativar margens verticais
Clique no botão Margem vertical e escolha Sem margem vertical  .
