Copiar, converter, remover e substituir contornos
O CorelDRAW permite copiar as propriedades de contorno para outros objetos.
Você também pode converter um contorno em um objeto e pode remover um contorno. Converter um contorno em objeto cria um objeto fechado não preenchido com a forma do contorno. Você pode aplicar preenchimentos e efeitos especiais ao novo objeto. É possível pesquisar objetos com base na largura e cor de seu contorno e substituir essas propriedades.
Para copiar propriedades de contorno em outro objeto
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Seleção , escolha o objeto que tem o contorno que você deseja copiar.
2 Clique com o botão direito do mouse, arraste o objeto de origem sobre o objeto de destino ao qual você deseja aplicar o contorno.
Um contorno azul do objeto original segue o ponteiro até o novo objeto.
3 Quando o ponteiro se transformar em um ponteiro em cruz , solte o botão do mouse e escolha Copiar contorno aqui no menu contextual.
Você também pode usar a ferramenta Atributos do conta-gotas para copiar propriedades do contorno. Para obter mais informações, consulte Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro.
Também é possível amostrar a cor de um objeto existente e aplicar a cor amostrada ao contorno de outro objeto. Para obter mais informações, consulte Para extrair amostra de uma cor.
Para converter um contorno em um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Clique em Objeto Converter contorno em objeto.
O contorno se torna um objeto fechado e não preenchido, independente do preenchimento do objeto original. Se desejar aplicar um preenchimento ao novo objeto, o preenchimento é aplicado à área que foi o contorno do objeto original.
Uma estrela com um contorno aplicado (esquerda); o contorno foi convertido em um objeto independente do preenchimento original (centro); um preenchimento de gradação foi aplicado ao novo objeto fechado.
Para converter um contorno em um objeto, pressione Ctrl + Shift + Q.
Para remover o contorno de um objeto
Voltar Ao Início
2 Na barra de propriedades, escolha Nenhum na caixa de listagem Largura do contorno.
Você também pode remover o contorno de um objeto selecionando-o e clicando com o botão direito na amostra Sem cor na paleta de cores.
Para localizar e substituir larguras de contorno
Voltar Ao Início
1 Clique em Editar Localizar e substituir.
2 Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe.
3 Ative a opção Propriedades do contorno.
4 Ative a caixa de seleção Largura de contorno na área Localizar.
5 Especifique a largura do contorno a localizar.
6 Ative a caixa de seleção Largura do contorno na área Substituir e especifique a substituição da largura do contorno.
7 Clique em Localizar e escolha qualquer uma das seguintes opções:
• Localizar próximo > ou Localizar anterior < para percorrer os objetos que atendem aos critérios de busca de contorno.
• Localizar tudo ou Localizar tudo na página para selecionar todos os objetos na página ativa que atendem aos critérios de contorno da pesquisa.
• Substituir para substituir o contorno do objeto selecionado.
• Substituir todos para selecionar todos os contornos que satisfazem os critérios de busca do contorno.
Você também pode
Localizar e substituir configurações de escala de contornos
Ative a caixa de seleção Fazer escala do contorno com imagem na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Fazer escala do contorno com imagem na área Substituir e especifique a configuração para substituição.
Localizar e substituir configurações de impressão sobreposta de contornos
Ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Substituir e especifique a configuração para substituição.
Para localizar e substituir cores de contorno
Voltar Ao Início
3 Ative a opção Cor.
4 Na área Localizar, escolha a cor que deseja localizar do seletor de cores.
5 Na área Substituir, escolha a cor do de substituição do seletor de cores.
6 Na área Aplicar a, ative a caixa de seleção Contornos.
• Substituir para substituir a cor do contorno do objeto selecionado.
• Substituir todos para substituir a cor de todos os contornos que satisfazem os critérios de pesquisa do contorno.
