Criar camadas
Todos os desenhos do CorelDRAW consistem de objetos empilhados. A ordem vertical desses objetos — a ordem de empilhamento — contribui para a aparência do desenho. Um meio eficiente de organizar esses objetos é utilizar planos invisíveis denominados camadas.
Os desenhos podem ser montados colocando-se objetos em vários níveis ou camadas.
As camadas oferecem maior flexibilidade para organizar e editar os objetos em desenhos complexos. É possível dividir um desenho em várias camadas, cada uma contendo uma parte do conteúdo do desenho. Por exemplo, a utilização de camadas pode ajudar a organizar um projeto arquitetônico para um edifício. Você pode organizar os diversos componentes do edifício (hidráulicos, elétricos, estruturais, por exemplo) colocando-os em camadas separadas.
Camadas locais e camadas principais
Todo o conteúdo é colocado em camadas. O conteúdo que se aplica a uma página específica é colocado em uma camada local. O conteúdo que se aplica a todas as páginas de um documento pode ser colocado em uma camada global denominada camada principal. As camadas principais são armazenadas em uma página virtual denominada Página principal.
A janela de encaixe Objetos exibe a estrutura padrão de camadas. Os nomes da página e da camada ativa são exibidos na parte superior.
Você pode criar camadas principais para todas as páginas, tanto para páginas pares ou para páginas ímpares. Por exemplo, colocar o conteúdo em uma camada principal par significa que o conteúdo será exibido em todas as páginas pares, mas não em todas as páginas ímpares.
Cada novo arquivo é criado com uma página padrão (Página 1) e uma Página principal. A página padrão contém as seguintes camadas:
• Guias — armazena as linhas-guia específicas da página (local). Todos os objetos colocados na camada Guias são exibidos somente como contornos, e os contornos agem como linhas-guia.
• Camada 1 — representa a camada local padrão. Ao serem desenhados na página, os objetos são adicionados nessa camada, a menos que uma camada diferente seja selecionada.
A Página principal é uma página virtual que contém as informações que se aplicam a todas as páginas de um documento. É possível adicionar uma ou mais camadas a uma página principal, incluindo cabeçalhos, rodapés ou um fundo estático. Por padrão, uma página principal contém as seguintes camadas:
• Guias (todas as páginas) — contém as linhas-guia utilizadas em todas as páginas do documento. Todos os objetos colocados na camada Guias são exibidos somente como contornos, e os contornos agem como linhas-guia.
• Área de trabalho — contém objetos que estão fora das bordas da página de desenho. Essa camada permite armazenar objetos que você pode desejar incluir no desenho posteriormente.
• Grade do documento — contém a grade do documento utilizada em todas as páginas do documento. A grade do documento é sempre a camada inferior.
As camadas padrão da página principal não podem ser excluídas ou copiadas.
Para adicionar conteúdo a uma camada, ative essa camada .
Você pode excluir camadas locais selecionadas. Se um documento contiver camadas sem conteúdo, é possível excluir todas elas simultaneamente para reduzir a desordem.
Para criar uma camada
Voltar Ao Início
1 Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Objeto Objetos.
2 Clique no botão Opções e execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Criar uma camada local
Clique em Camada Nova camada.
Criar um camada principal para todas as páginas
Clique em Camada Nova camada principal (todas as páginas).
Criar uma camada principal para as páginas ímpares
Clique em Camada Nova camada principal (páginas ímpares).
Este comando está disponível somente quando a página ativa estiver na página ímpar.
Criar uma camada principal para as páginas pares
Clique em Camada Nova camada principal (páginas pares).
Este comando está disponível somente quando a página ativa estiver na página par.
Para utilizar uma camada no desenho, é necessário primeiro ativá-la clicando em seu nome na janela de encaixe Objetos. Quando você inicia um desenho, a camada padrão (Camada 1) é a camada ativa.
Camadas principais são sempre adicionadas à página principal. O conteúdo adicionado a essas camadas está visível em todas as páginas do documento, todas as páginas ímpares ou todas as páginas pares, dependendo do tipo da camada principal que você escolheu.
As camadas principais para as páginas ímpares e pares não podem ser criadas na exibição Páginas lado a lado. Se você criou as páginas ímpares e pares principais antes de alternar para a exibição Páginas lado a lado, as camadas ímpares e pares principais serão convertidas em camadas principais de todas as páginas. Para obter mais informações sobre as páginas lado a lado, consulte Para exibir páginas opostas.
Você também pode adicionar uma camada clicando no botão Nova camada na janela de encaixe Objetos.
Você também pode criar novas camadas principais, abrindo o menu desdobrável na parte inferior da janela de encaixe Objetos, depois clicando no respectivo botão: Nova camada principal (todas as páginas) , Nova camada principal (páginas ímpares) ou Nova camada principal (páginas pares).
É possível transformar qualquer camada em camada principal clicando com o botão direito no nome da camada, clicando em Mudar camada para e escolhendo Camada principal (todas as páginas), Camada principal (páginas ímpares) ou Camada principal (páginas pares).
Para tornar uma camada ativa
Voltar Ao Início
2 Na janela de encaixe Objetos, siga um dos procedimentos abaixo:
• Clique no nome da camada.
• Clique em um objeto na camada que deseja ativar.
Por padrão, a camada ativa é a Camada 1.
O nome da camada ativa e o tipo do objeto atualmente selecionado aparecem na barra de status na parte inferior da janela do aplicativo. Os nomes da página e da camada ativa também são exibidos na parte superior da janela de encaixe Objetos.
Se não quiser ativar camadas selecionando objetos incluídos nelas, clique no botão Opções e, em seguida, clique em Selecionar objeto para ativar camada para desativar o comando.
Para excluir uma camada
Voltar Ao Início
2 Clique no nome de uma camada.
3 Clique no botão Excluir.
Ao excluir uma camada, você também excluirá todos os objetos nela contidos. Para preservar um objeto, mova-o para uma camada diferente antes de excluir a camada atual.
É possível excluir qualquer camada desbloqueada, exceto as seguintes camadas padrão: Grade de documentos, Área de trabalho, Guias, e Guias (todas as páginas). Para obter mais informações sobre bloqueio e desbloqueio de camadas, consulte Para definir as propriedades de edição de uma camada.
Você também pode excluir uma camada clicando com o botão direito no nome da camada na janela de encaixe Objetos e selecionando Excluir.
Para excluir todas as camadas vazias
Voltar Ao Início
• Na janela de encaixe Objetos, clique no botão Opções e, em seguida, clique em Camada Excluir camadas vazias.
