Criação dos estilos e conjuntos de estilos
Um estilo é um grupo de atributos de formatação que definem uma propriedade do objeto, como contorno ou preenchimento. Por exemplo, para definir um estilo de contorno, você pode especificar os atributos, como a largura do contorno, a cor e o tipo de linha. Para definir o estilo de um caractere, você pode especificar o tipo da fonte, o estilo e tamanho da fonte, a cor de fundo, a posição do caractere, se é maiúscula ou minúscula, entre outros. CorelDRAW permite criar e aplicar estilos de quadro de contorno, preenchimento, parágrafo, caractere e texto.
CorelDRAW permite que você agrupe estilos em conjuntos de estilos. Um conjunto de estilo é uma coleção de estilos que ajudam você a definir a aparência de um objeto. Por exemplo, você pode criar um conjunto de estilos contendo um estilo de preenchimento e contorno que podem ser aplicados a objetos gráficos como, por exemplo, retângulos, elipses e curvas.
Há duas opções para criar estilos. Você pode criar um estilo ou conjunto de estilos com base na formatação de um objeto que você gosta ou pode criar um estilo ou conjunto de estilos a partir do esboço configurando atributos do objeto na janela de encaixe Estilos de objeto.
No CorelDRAW, os estilos podem conter outros estilos. O estilo que contém o outro estilo é chamado de primário, e o estilo que está contido no outro estilo é chamado de secundário. As propriedades são automaticamente herdadas do primário. No entanto, você pode substituir as propriedades herdadas por um secundário e estabelecer suas próprias propriedades específicas. Quando você modifica o estilo primário, o estilo secundário é atualizado automaticamente. Se você definir atributos secundários específicos, estes não estarão mais relacionados ao primário; então, se você modificar o primários, os atributos secundários não serão modificados. A relação primário-secundário também se aplica a conjuntos de estilo.
Você pode usar estilos primários e secundários em documentos quando você deseja que os objetos compartilhem algo, mas não todos os atributos, e você precisa fazer alterações globais regularmente. Por exemplo, se estiver trabalhando em um documento longo e deseja ter cabeçalhos e subtítulos com formatação semelhante, você pode criar um caractere primário para os cabeçalhos e um estilo de caractere secundário para os subtítulos. Os estilos primário e secundário podem compartilhar a mesma cor e tipo de fonte, mas diferem em tamanho. Se você escolher uma cor diferente ou tipo de fonte para o primário, os cabeçalhos e os subtítulos serão atualizados automaticamente. Os subtítulos, no entanto, ainda serão menores que os cabeçalhos.
Para criar um estilo a partir de um objeto
Voltar Ao Início
1 Clique com o botão direito em um objeto usando a ferramenta Seleção .
2 Selecione Objeto Estilos, escolha Novo estilo a partir de e aponte para um tipo de estilo.
Uma visualização mostra quais atributos do objeto serão incluídos no novo estilo.
3 Clique em um tipo de estilo.
4 Na caixa de diálogo Novo estilo a partir de, digite um nome na caixa Novo nome de estilo.
Se a janela de encaixe Estilos de objeto não estiver aberta, ative a janela de encaixe Abrir estilos de objeto na caixa de diálogo Novo estilo a partir de.
Você também pode criar um estilo a partir de um objeto clicando com o botão direito na pasta Estilos na janela de encaixe Estilos do objeto, selecionando Novo do selecionado e, a seguir, selecionando um tipo de estilo.
Para criar um conjunto de estilo a partir de um objeto
Voltar Ao Início
2 Escolha Objeto Estilos e aponte para Novo conjunto de estilos de.
Uma visualização mostra quais atributos do objeto serão incluídos no novo conjunto de estilos.
3 Clique em Novo conjunto de estilos de.
4 Na caixa de diálogo Novo conjunto de estilos de, digite um nome na caixa Novo nome de conjunto de estilos.
Se a janela de encaixe Estilos de objeto não estiver aberta, ative a janela de encaixe Abrir estilos de objeto na caixa de diálogo Novo conjunto de estilos de.
Você também pode criar um conjunto de estilos a partir de um objeto selecionado (ou vários objetos selecionados) clicando em Da seleção na janela de encaixe Estilos de objeto. O novo conjunto de estilos é adicionado em Conjuntos de estilos na janela de encaixe Estilos de objeto. Se o objeto selecionado usar estilos que correspondam a um conjunto de estilos existente, nenhum novo conjunto de estilos será adicionado. O CorelDRAW seleciona o conjunto de estilos correspondente na janela de encaixe Estilos de objeto.
Você também pode criar um conjunto de estilos a partir de um objeto arrastando-o para a pasta Conjuntos de estilos na janela de encaixe Estilos do objeto . Se você arrastar o objeto sobre um conjunto de estilos existente na pasta Conjuntos de estilos, os atributos do objeto substituirão os atributos do conjunto de estilos, e todos os objetos aos quais o conjunto de estilos foi aplicado serão atualizados automaticamente.
Para definir um estilo
Voltar Ao Início
1 Clique em Janela Janelas de encaixe Estilos de objeto.
2 Na janela de encaixe Estilos de objeto, clique no botão Novo estilo e selecione um tipo de estilo.
O estilo é exibido na pasta Estilos com um nome atribuído pelo aplicativo, como, por exemplo, "Preenchimento 1".
3 Especifique os atributos de estilo desejados.
Você também pode
Renomear um estilo
Clique com o botão direito em um estilo, clique em Renomear, digite um novo nome e pressione Enter .
Excluir um estilo
Siga um dos procedimentos abaixo:
• Selecione um estilo na pasta Estilos e clique no botão Excluir estilo .
• Clique com o botão direito em um estilo e, em seguida, clique em Excluir.
Duplique um estilo
Clique com o botão direito em um estilo e, em seguida, clique em Duplicar.
Criar um estilo secundário
• Selecione um estilo na pasta Estilos e clique no botão Novo estilo secundário .
• Clique com o botão direito em em um estilo e clique em Novo estilo secundário.
Para definir um conjunto de estilos
Voltar Ao Início
2 Na janela de encaixe Estilos do objeto Inspetores, clique no botão Novo conjunto de estilo para criar um conjunto de estilo vazio ao qual você pode adicionar estilos.
O conjunto de estilos aparece na pasta Conjuntos de estilos com um nome atribuído pelo aplicativo, por exemplo, "Conjunto de estilos 1".
3 Siga um dos procedimentos abaixo:
• Clique no botão Adicionar ou remover estilo ao lado do conjunto de estilos e selecione os tipos de estilo que deseja adicionar ao conjunto de estilos. Em seguida, defina as propriedades de cada estilo.
• Na pasta Estilos, arraste os estilos existentes para o novo conjunto de estilos.
Você também pode
Renomear um conjunto de estilo
Clique com o botão direito em um conjunto de estilos na pasta Conjuntos de estilos, clique em Renomear, digite um novo nome e pressione Enter.
Excluir um conjunto de estilo
• Selecione um conjunto de estilos na pasta Conjuntos de estilos e clique no botão Excluir conjunto de estilos .
• Clique com o botão direito em um conjunto de estilos e, em seguida, clique em Excluir.
Duplique um conjunto de estilo
Clique com o botão direito em um conjunto de estilos e, em seguida, clique em Duplicar.
Criar um conjunto de estilo secundário
• Selecione um conjunto de estilos na pasta Conjuntos de estilos e clique no botão Novo conjunto de estilos secundário.
• Clique com o botão direito em um conjunto de estilos e, em seguida, clique em Novo conjunto de estilos secundário.
