Google Web Picture (WEBP)
O CorelDRAW oferece suporte para o formato de arquivo Google Web Picture (*.webp). Esse formato de padrão aberto desenvolvido pelo Google oferece compactação com e sem perdas em imagens projetadas para uso na Web.
Você pode importar arquivos WEBP no CorelDRAW ou exportar arquivos CorelDRAW para o formato de arquivo WEBP. Importe arquivos WEBP da mesma forma como faria com qualquer outro arquivo compatível. Para mais informações sobre como importar arquivos, consulte Importar arquivos. Ao exportar um arquivo para o formato WEBP, você pode escolher dentre diversas predefinições adequadas às suas necessidades. Você também pode criar uma nova predefinição do zero ou editar qualquer predefinição existente e salvá-la como uma predefinição personalizada. Para mais informações sobre criação de predefinições, consulte Para salvar uma predefinição para exportar imagens compatíveis com a Web.
É possível escolher entre dois métodos de compactação: com perdas e sem perdas. Com a compactação sem perdas, as imagens não perdem nenhuma qualidade, mas são maiores em tamanho. Com a compactação com perdas, as imagens são menores em tamanho, mas sofrem perda de qualidade. Você pode controlar o fator de compactação em canais RGB modificando a configuração Qualidade. Ao usar o método com perdas, um fator pequeno produz um arquivo menor com qualidade inferior. O valor 100 permite que você obtenha a melhor qualidade. Com o método sem perdas, a configuração Qualidade ajusta a compactação. Um fator pequeno permite uma velocidade de codificação mais rápida, mas produz um arquivo maior. O valor 100 permite que você obtenha a compactação RGB máxima e gere arquivos menores.
É possível também controlar a taxa entre velocidade de codificação, tamanho do arquivo e qualidade ajustando a Taxa de compactação. Valores mais baixos produzem arquivos maiores com qualidade de compactação inferior e tempo de processamento mais rápido. Valores mais altos produzem arquivos menores com qualidade de compactação superior e tempo de processamento mais lento.
Ao exportar para o formato de arquivo WEBP, é possível preservar o fundo transparente das imagens.
É possível também redimensionar as imagens na exportação usando os controles Transformação.
Para importar um arquivo WEBP
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Importar.
2 Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3 Escolha WEBP – Google Web Picture (*.webp) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
4 Clique no nome do arquivo.
5 Clique em Importar.
6 Clique na página de desenho.
Ao importar arquivos WEBP, a transparência é mantida.
Para exportar um arquivo WEBP
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar.
2 Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.
3 Escolha WEBP – Google Web Picture (*.webp) na caixa de listagem Salvar como tipo.
4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo.
5 Clique em Exportar.
6 Na caixa de diálogo WebP, escolha uma predefinição na caixa de listagem Predefinir no canto superior direito da caixa de diálogo.
Predefinição
Descrição
WEBP de baixa qualidade
Usar a codificação com perdas faz com que esta predefinição produza imagens com tamanho de arquivo pequeno, compactação RGB de baixa qualidade e tempo de conversão rápido.
WEBP de qualidade média
Usar a codificação com perdas faz com que esta predefinição produza imagens e tamanho de arquivo com qualidade média e compactação RGB moderada.
WEBP de qualidade alta
Usar a codificação sem perdas faz com que esta predefinição produza imagens com compactação RGB máxima, tamanho de arquivo maior e tempo de processamento lento.
Personalizar
Permite especificar configurações personalizadas
Original
Mantém as configurações originais da imagem
7 Clique em OK.
Você também pode
Escolher um método de codificação
Ative uma das opções a seguir:
• Com perdas
• Sem perdas
Defina o fator de compactação de canais RGB
Escolha uma opção na lista Qualidade.
Valores mais baixos produzem arquivos menores à custa da qualidade da imagem. Valores mais altos produzem arquivos maiores com qualidade de imagem superior.
Defina a taxa entre velocidade de codificação, tamanho do arquivo e qualidade
Escolha uma opção na lista Taxa de compactação.
Exportar uma imagem com transparência alfa
Ative a caixa de seleção Transparência.
Redefinir um arquivo na exportação
Defina as opções de pré-visualização na caixa de diálogo Exportar para WEBP
