Layouts de imposição
O trabalho com layouts de imposição permite imprimir mais de uma página de um documento em cada folha de papel. É possível selecionar um layout de imposição predefinido para criar revistas e livros a serem impressos em uma impressora de impressão comercial; produzir documentos que envolvem cortes e dobras, como etiquetas de endereçamento, cartões de visita, panfletos ou cartões de felicitação, ou imprimir várias miniaturas de um documento em uma página. Também é possível editar um layout de imposição predefinido ou criar um layout personalizado.
Selecione um método de encadernação escolhendo um dos três métodos de encadernação predefinidos ou personalize um método de encadernação. Ao escolher um método de encadernação predefinido, todas as assinaturas, exceto a primeira, são automaticamente organizadas.
As páginas podem ser organizadas em uma assinatura manual ou automaticamente. Ao organizar as páginas automaticamente, é possível escolher o ângulo da imagem. Se houver mais de uma página na horizontal ou vertical, é possível especificar o tamanho dos espaços entre colunas de uma página para outra. Por exemplo, você pode escolher a opção de espaçamento automático entre colunas, que dimensiona os espaços entre as colunas de forma que as páginas do documento preencham todo o espaço disponível no layout.
Quando imprimir em uma impressora de mesa, ajuste as margens para acomodar a área não imprimível da página. Se a margem for menor que a área não imprimível, as bordas de algumas páginas ou marcas de impressora poderão ser cortadas pela impressora.
Para escolher uma escala de desenho predefinida
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Imprimir .
2 Clique na guia Layout .
*Escolha um layout de imposição na caixa de listagem Layout de imposição
O layout escolhido não afeta o documento original, somente a maneira como ele é impresso.
Para editar um layout de imposição
Voltar Ao Início
3 Escolha um layout de imposição na caixa de listagem Layout de imposição Clique em Editar.
4 Edite as configurações de layout de imposição.
5 Clique em Arquivo Salvar layout de imposição.
6 Digite um nome para o layout de imposição na caixa Salvar como.
When editing an imposition layout, you should save it with a new name; otherwise the settings for a preset imposition layout will be overwritten.
Para selecionar um método de encadernação
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Visualizar impressão .
2 Clique na ferramenta Layout de imposição .
3 Selecione Editar configurações básicas na caixa de listagem O que editar na barra de propriedades.
4 Digite valores nas caixas Páginas horizontais/verticais.
Para que a página tenha face dupla, clique no botão Face simples/dupla .
5 Escolha um dos métodos de encadernação a seguir na caixa de listagem Modo de encadernação:
• Encadernação perfeita — recorta páginas individuais e cola-as na lombada.
• Montagem em camadas — dobra páginas e insere uma dentro da outra
• Agrupamento e corte — agrupa e empilha todas as assinaturas juntas
• Encadernação personalizada — permite organizar as páginas que são impressas em cada assinatura
Se você selecionar Montagem em camadas ou Encadernação personalizada, digite um valor na caixa correspondente.
Ao clicar em Layout de face simples/dupla para impressão em face dupla e se estiver imprimindo em um dispositivo de impressão que não imprima frente e verso, um assistente fornecerá, automaticamente, instruções de como inserir o papel na impressora, de forma que seja possível imprimir em ambas as páginas.
Para organizar páginas
Voltar Ao Início
3 Selecione Editar posições das páginas na caixa de listagem O que editar na barra de propriedades.
4 Clique em um dos botões a seguir:
• Ordenação automática inteligente — organiza automaticamente as páginas em uma assinatura
• Ordenação automática sequencial — organiza as páginas da esquerda para a direita e de cima para baixo
• Ordenação automática clonada — coloca a página de trabalho em cada quadro da página imprimível
Para organizar a numeração de páginas manualmente, clique na página e especifique o número da página na caixa Página Número sequencial.
5 Escolha um ângulo na caixa de listagem Rotação da página .
Para editar espaço entre colunas
Voltar Ao Início
3 Selecione Editar espaçamento entre colunas e acabamento na caixa de listagem O que editar na barra de propriedades.
• Espaçamento automático entre colunas — dimensiona os espaços entre colunas para que as páginas do documento preencham todo o espaço disponível no layout
• Espaços entre colunas/fileiras iguais — permite definir espaços horizontais e verticais iguais entre colunas/fileiras
5 Clique em um dos botões a seguir:
• Local do recorte — insere marcas de recorte entre as páginas
• Local da dobra — insere marcas de dobra entre as páginas
Ao selecionar Espaços entre colunas/fileiras iguais, especifique um valor na caixa Espaço entre colunas/fileiras.
O espaço entre colunas pode ser editado apenas se você selecionou um layout de imposição com duas ou mais páginas horizontais e verticais.
Para ajustar margens
Voltar Ao Início
3 Selecione Editar margens na caixa de listagem O que editar na barra de propriedades.
• Margens automáticas — define automaticamente as margens
• Margens iguais — permite tornar a margem direita igual à esquerda e a margem inferior igual à superior
Se você clicar no botão Margens iguais, deve especificar valores nas caixas Margens superior/esquerda.
Ao preparar um trabalho para impressão comercial, o prestador de serviços de impressão pode solicitar tamanhos mínimos de margens, como para prendedores de páginas e marcas da impressora.
