Texto de parágrafo
Você adiciona texto de parágrafo a um documento usando as molduras de texto. O texto de parágrafo, também conhecido como "texto em bloco", normalmente é usado para corpos maiores de texto que tenham requisitos maiores de formatação. Por exemplo, você pode usar o texto de parágrafo ao criar brochuras, boletins informativos, catálogos ou outros documentos com muito texto.
Você pode inserir uma moldura de texto diretamente na janela de desenhos. Você pode colocar o texto dentro de um objeto gráfico, o que aumenta o número de formas diferentes que você pode usar como molduras de texto. Você pode criar uma moldura de texto a partir de um objeto fechado e digitar o texto dentro desta. Você pode separar a moldura a partir do objeto a qualquer momento, a fim de que você possa modificá-lo de maneira independente. Você pode converter uma moldura de texto em um objeto.
Se desejar ver o layout do documento antes de adicionar o conteúdo final, você pode preencher as molduras do texto com texto de espaço reservado temporário. Você também pode usar o texto de espaço reservado personalizado.
Texto de parágrafo colocado dentro de um objeto. Torne o objeto invisível removendo seu contorno.
Por padrão, as molduras de texto possuem um tamanho fixo, independentemente da quantidade de texto adicionada a elas. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho da moldura a fim de que o texto se ajuste à moldura. Se você adicionar mais texto do que o permitido pela moldura, o texto continua além da borda inferior direita da moldura do texto, mas permanece escondido. A cor da moldura torna-se vermelha para avisá-lo de que há texto adicional. Você pode corrigir o texto excedente manualmente aumentando o tamanho da moldura, ajustando o tamanho do texto, ajustando a largura da coluna ou vinculando a moldura a outra moldura de texto. Para obter mais informações, consulte Combinar e vincular molduras de texto de parágrafo.
A moldura de texto se torna vermelha para indicar que há texto adicional.
Você também pode escolher ajustar o tamanho em pontos de texto automaticamente a fim que este se ajuste completamente à moldura. Se o texto for excedente, o CorelDRAW reduzirá automaticamente o tamanho em ponto. Se o texto for pequeno, o aplicativo o expandirá para preencher a moldura.
O tamanho em ponto do texto na moldura (à esquerda) foi automaticamente ajustado a fim de que este se ajustasse completamente à moldura (à direita).
Você também pode alterar a formatação das molduras de texto de parágrafo selecionadas e de qualquer moldura a que estejam vinculados. Para obter informações, consulte Para especificar as preferências de formatação para molduras de texto. Você também pode alinhar o texto em uma moldura de texto usando a grade da linha de base. Para obter mais informações, consulte Alinhar o texto usando a grade da linha de base.
Além disso, você também pode atribuir hyperlinks ao texto de parágrafo. Para obter mais informações, consulte Para atribuir um hyperlink a objetos e texto. Você também pode alterar a orientação do texto para texto asiático. Para obter mais informações, consulte Para escolher uma orientação de texto para texto asiático.
Para adicionar texto de parágrafo
Voltar Ao Início
1 Clique na ferramenta Texto .
2 Arraste na janela de desenho para dimensionar a moldura de texto de parágrafo.
3 Digite dentro da moldura de texto.
Você também pode
Definir a largura da coluna da moldura de texto para ajustar automaticamente o texto
Clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades. Na janela de encaixe Propriedades, clique no botão Moldura para exibir as opções relacionadas a molduras. Na área Moldura, clique no botão Colunas. Na caixa de diálogo Configurações de coluna, ative a opção Ajustar largura da moldura automaticamente.
Aplique uma cor de fundo a uma moldura de texto
Abra o seletor Cor do fundo na área Moldura da janela de encaixe Propriedades e clique em uma cor.
Um quadro de texto vermelho indica excesso de texto. Você pode corrigir o texto excedente manualmente aumentando o tamanho da moldura, ajustando o tamanho do texto ou vinculando a moldura a outra moldura de texto. Para mais informações, consulte Combinar e vincular molduras de texto de parágrafo. Você também fixar o excesso automaticamente clicando em Texto Moldura de texto de parágrafo Ajustar texto à moldura.
Você pode usar a ferramenta Seleção para ajustar o tamanho de uma moldura de texto de parágrafo. Clique na moldura de texto e arraste uma das alças de seleção.
Para criar uma moldura a partir de um objeto
Voltar Ao Início
1 Siga um dos procedimentos abaixo:
• Com a ferramenta Seleção , clique no objeto no qual você deseja inserir uma moldura de texto.
• Com uma ferramenta de desenho, desenha uma forma fechada.
2 Selecione o objeto e clique em Texto Moldura de texto de parágrafo Criar moldura de texto vazia.
Você também pode
Criar uma moldura de texto a partir de um objeto usando a ferramenta Texto
Clique na ferramenta Texto . Mova o ponteiro sobre o contorno do objeto e clique no objeto quando o ponteiro se alterar para um ponteiro Inserir no ponteiro do objeto . Digite dentro da moldura de texto.
Crie uma moldura de texto a partir de um objeto no menu contextual
Clique com o botão direito no objeto, clique em Tipo de moldura Criar uma moldura de texto vazia.
Criar uma moldura de texto a partir de um objeto usando a ferramenta Layout
Clique em Janela Barras de ferramentas Layout. Com a ferramenta Seleção , clique no objeto no qual você deseja inserir uma moldura de texto. Clique no botão Moldura de texto.
Para converter uma moldura de texto em um objeto
Voltar Ao Início
• Clique com o botão direito na moldura do texto, selecione Tipo de moldura e clique em Remover moldura.
Se a moldura contiver conteúdo, este será excluído quando a moldura for revertida para um objeto regular.
Você também pode clicar no botão Remover moldura na barra de ferramentas Layout. Para abrir a barra de ferramentas Layout, clique em Janela Barras de ferramentas Layout.
Para separar uma moldura de texto de um objeto
Voltar Ao Início
1 Clique na ferramenta Selecionar .
2 Selecione o objeto que inclui a moldura de texto.
3 Clique em Objeto Separar texto de parágrafo dentro de um caminho.
A moldura do texto e o objeto podem ser movidos ou editados separadamente.
Quando você separa uma moldura de texto de alguns objetos, como elipses ou estrelas, o texto não mantém a forma do objeto. Como alternativa, o texto é contido em uma moldura de texto retangular padrão.
Para inserir o texto de espaço reservado
Voltar Ao Início
1 Selecione uma moldura de texto vazia.
2 Clique em Texto Moldura de texto de parágrafo Inserir texto de espaço reservado.
É possível personalizar o texto de espaço reservado criando um texto em um processador ou aplicativo de texto e salvando o documento como espaço reservado .rtf. Você precisa armazenar o arquivo na pasta Usuários a seguir: Documents\Corel\Corel Content. Na próxima vez que iniciar o aplicativo, o texto de espaço reservado personalizado será inserido na moldura do texto. No entanto, se você salvar o arquivo usando um nome de arquivo incorreto ou na pasta errada, o texto de espaço reservado padrão "Lorem ipsum" será inserido na moldura do texto.
Você pode inserir um texto de espaço reservado em várias molduras clicando na ferramenta Seleção , selecionando as molduras de texto enquanto mantém pressionada a tecla Shift e, a seguir, selecionando Texto Moldura de texto de parágrafo Inserir texto de espaço reservado.
Você também pode selecionar a moldura de texto vazia, clicar no botão direito, e selecionar Inserir texto de espaço reservado.
Ao inserir um texto de espaço reservado na primeira moldura em molduras vinculadas, o texto do espaço reservado preenche todas as molduras.
É possível desfazer a inserção de texto doe espaço reservado clicando em Editar Desfazer inserção de texto de espaço reservado.
Para ajustar o texto de modo que preencha a moldura de texto
Voltar Ao Início
1 Selecione uma moldura de texto.
2 Clique em Texto Moldura de texto de parágrafo Ajustar texto à moldura.
Se escolher ajustar o texto em uma moldura que esteja vinculada a outras molduras, o aplicativo ajusta o tamanho do texto em todas as molduras de texto vinculadas. Para obter mais informações sobre como vincular molduras de texto, consulte Combinar e vincular molduras de texto de parágrafo.
