Réguas
As réguas da janela de desenho ajudam a desenhar, dimensionar e alinhar objetos de forma precisa. É possível ocultar as réguas ou movê-las para outra posição na janela de desenho. Você também pode personalizar as configurações das réguas conforme suas necessidades. Por exemplo, é possível definir a origem da régua, escolher uma unidade de medida e especificar quantas marcas ou graduações devem aparecer em cada marca de unidade inteira.
É possível exibir e ocultar as réguas do modo Desktop e do modo Tablet independentemente de acordo com o seu fluxo de trabalho. Por padrão, réguas são exibidas no modo Desktop e ocultadas quando alternado para o modo Tablet.
As réguas geralmente são exibidas no modo de Área de trabalho.
Por padrão, o CorelDRAW aplica as unidades utilizadas para as réguas às distâncias duplicadas e de deslocamento. Você pode alterar o padrão e especificar unidades diferentes para essas e outras configurações. Para obter informações sobre deslocamento, consulte Posicionar objetos.
Para ocultar ou exibir as réguas
Voltar Ao Início
• Clique em Exibir Réguas.
Uma marca de seleção ao lado do comando Réguas indica que as réguas estão sendo exibidas.
Para personalizar configurações da régua
Voltar Ao Início
1 Clique em Layout Opções de documento.
2 Clique em Réguas.
3 Na área Unidades, escolha uma unidade de medida na caixa de listagem Horizontal.
Para utilizar uma unidade de medida diferente para a régua vertical, desative a caixa de seleção As mesmas unidades para as réguas horizontal e vertical e escolha uma unidade de medida na caixa de listagem Vertical.
4 Na área Origem, digite valores nas seguintes caixas:
• Horizontal
• Vertical
5 Digite um valor na caixa Quantidade na área Divisões de graduação.
Se você alterar a unidade de medida das réguas, a unidade de medida de distâncias de deslocamento também será alterada automaticamente, a menos que você desative primeiro a caixa de seleção As mesmas unidades para distância de deslocamento na área Deslocamento.
Para acessar diretamente as configurações da régua, clique duas vezes nela.
Para especificar configurações de deslocamento, digite valores nas caixas Deslocamento, Superdeslocamento e Microdeslocamento, na área Deslocamento.
Para mostrar ou ocultar as réguas para o modo Desktop e Tablet
Voltar Ao Início
2 Clique em Réguas.
3 Na página Réguas, habilite ou desabilite as seguintes caixas de seleção:
• Mostrar réguas no modo Desktop
• Mostrar réguas no modo Tablet
