Caracteres especiais, símbolos e glifos
Ao usar a janela de encaixe Glifos, é possível localizar e inserir caracteres especiais, símbolos e glifos (variações de caracteres individuais ou combinações de caracteres) de fontes OpenType.
Filtrar
Todos os caracteres, símbolos e glifos incluídos em uma fonte são exibidos por padrão, mas é possível filtrar subconjuntos de caracteres para exibir apenas os caracteres que deseja. Por exemplo, você pode exibir apenas símbolos monetários e números ou apenas caracteres e símbolos cirílicos.
Caracteres incluídos em uma fonte são organizados nas categorias a seguir:
Comum — inclui setas, moedas, símbolos matemáticos, números, marcas de pontuação e separadores, além de símbolos CJK e marcas de pontuação (usados em scripts asiáticos)
Scripts — inclui os scripts que a fonte selecionada tem suporte, como scripts em latim, grego, cirílico, hiragana e katakana, han, árabe ou hebraico
OpenType — inclui os recursos OpenType fornecidos pela fonte selecionada, como ligaduras padrão, ligaduras discricionárias, fração, formas anotação alternativas e mais. Para mais informações sobre recursos OpenType, consulte
Funções OpenType.
Fontes OpenType
A janela de encaixe Glifos é ideal para visualizar e aplicar os recursos OpenType fornecidos por fontes OpenType. A visualização padrão mostra uma lista de caracteres em que os glifos para caracteres individuais aparecem agrupados. Como alternativa, é possível exibir uma lista maior que mostra os glifos disponíveis em uma visão geral.
Visualizar a posição de caracteres
Cada caractere selecionado aparece com relação a um conjunto de linhas azuis que permitem visualizar sua posição em relação à linha de base do texto.
1) Linha de base do texto
3) Fonte x-altura
2) Ascender linha
4) Descender linha
Caracteres especiais usados mais recentemente
É possível usar a lista de caracteres especiais usados recentemente para copiar caracteres usados com frequência. A lista retém os atributos de fonte de caracteres usados mais recentemente e qualquer recurso OpenType que foi aplicado. Você pode gerenciar a lista removendo caracteres que não precisa mais.
Glifos sem números Unicode
Os glifos que não possuem mapeamento Unicode podem ser acessados apenas em circunstâncias específicas e com conjuntos específicos de recursos OpenType. Esses glifos não podem ser inseridos pressionando teclas, mas você ainda pode adicioná-los ao documento na janela de encaixe Glifos.
Glifos sem números Unicode são inseridos como glifos, não caracteres; portanto, você não pode alterar a fonte deles. Por exemplo, se você alterar a fonte do texto que contém um glifo sem mapeamento Unicode de Gabriola para Impact, o glifo permanecerá um glifo de Gabriola, conforme mostrado no exemplo a seguir.
Esquerda: Um glifo sem um número Unicode. Parte superior: Texto que começa com este glifo. Parte inferior: A fonte é alterada, mas o glifo permanece o mesmo.
É fácil distinguir glifos sem o mapeamento Unicode de outros glifos porque eles são exibidos contra um fundo cinza na janela de encaixe Glifos.
Para adicionar um caractere especial, símbolo ou glifo
Ao usar a ferramenta
Texto
, clique no local em que deseja adicionar o caractere especial.
Clique em
Texto
Glifos.
Na janela de encaixe
Glifos, escolha uma fonte na caixa
Lista de fontes.
4
Clique duas vezes na lista
Caractere e glifo.
Se não puder localizar o caractere que deseja, abra a caixa de listagem
Filtro de caracteres e ative a caixa de seleção
Fonte inteira.
Usando a ferramenta Seleção  , arraste um caractere para a janela do documento.
Clique duas vezes na lista Caractere e glifo e clique em Copiar.
Visualizar informações sobre um caractere selecionado
Clique no botão de seta  no final da lista Caractere e glifo para visualizar qualquer um dos atributos a seguir que sejam aplicáveis: nome do caractere, ID, número de Unicode, atalho de teclado para inserir o caractere, o nome do recurso OpenType e o idioma para glifos que podem ser exibidos adequadamente apenas em um idioma específico.
Aplicar mais zoom e menos zoom
Mova o controle deslizante Zoom.
Para aumentar e reduzir o zoom de incrementos predefinidos, clique nos botões de zoom à direita e à esquerda do controle deslizante Zoom.
Navegar para um caractere especial usando um código Alt
Clique na lista Caractere e glifo, pressione Alt e digite o código Alt para o caractere que deseja.
Pressione a tecla correspondente no teclado.
Inserir caracteres espaciais, símbolos e glifos
Clique em
Texto
Glifos.
Lista de fontes.
Abra a caixa de listagem
Filtro de caracteres e ative as caixas de verificação para os subconjuntos de caracteres que deseja exibir.
Para visualizar glifos de recursos OpenType
Clique em
Texto
Glifos.
Glifos, escolha uma fonte Open Type na caixa
Lista de fontes.
Filtro de caracteres e, na área
OpenType, ative qualquer caixa de seleção para os recursos OpenType disponíveis.
4
Siga um dos procedimentos abaixo:
Para exibir uma lista que inclui glifos agrupados, certifique-se de que o botão
Mostrar todos os glifos
não apareça pressionado. Para visualizar todos os glifos em um grupo, clique em um caractere e, em seguida, clique no indicador de recurso OpenType. Clique em um glifo para exibi-lo na lista
Caractere e glifo.
Para exibir uma lista que inclui todos os glifos disponíveis, clique no botão
Esquerda: Os indicadores de recurso OpenType abaixo de caracteres individuais mostram que mais glifos estão disponíveis. Direita: Onde o botão Mostrar todos os glifos (1) é pressionado, é possível ver glifos disponíveis em uma visão geral.
Visualizar glifos agrupados
O botão Mostrar todos os glifos não está disponível para fontes que não têm suporte para recursos OpenType.
Alguns glifos fornecidos por recursos OpenType variam dependendo do contexto em que aparecem e não podem ser mostrados na janela de encaixe Glifos. É possível visualizar e inserir esses glifos na janela do documento usando o indicador de recurso OpenType na tela. Para mais informações, consulte Para ativar o indicador de recursos OpenType na tela.
Para usar a lista de caracteres especiais usados mais recentemente
Clique em
Texto
Glifos.
Na lista de caracteres especiais usados mais recentemente (glifos), execute uma tarefa na tabela a seguir.
Visualizar a fonte e atributos OpenType de um caractere
Copie um caractere da lista.
Clique com o botão direito no caractere e em Copiar.
Remover caracteres da lista
Clique com o botão direito em um caractere e em Remover ou Remover tudo.
