Usar coordenadas do objeto para desenhar e modificar objetos
É possível usar a janela de encaixe Coordenadas para desenhar e modificar formatos e linhas com precisão. A visualização ao vivo na janela de desenho permite ver os efeitos de seus ajustes.
Você pode digitar os valores de coordenadas para especificar a posição, dimensões e ângulo de rotação exatos de um objeto. Também é possível configurar atributos interativamente arrastando na janela de desenho.
Retângulos e quadrados
Para desenhar um retângulo com precisão, é possível especificar um ponto de origem, que é um dos nove pontos de um retângulos (quatro pontos de canto, quatro pontos médios e um ponto central). Se você girar o retângulo, o ponto original é usado como o centro de rotação. Também é possível especificar o ângulo de rotação e a largura e altura de um retângulo.
Se o ângulo de rotação for 0 é possível especificar a posição dos cantos inferior esquerdo e superior direito do retângulo.
Para desenhar um quadrado, você pode especificar o ponto de origem, o comprimento de um lado e um ângulo de rotação.
Esquerda: O ponto de origem de um retângulo aparece como um nó azul na visualização ao vivo. É possível selecionar o ponto de canto ou qualquer canto ou ponto médio, como o ponto de origem.
Elipses e círculos
Para desenhar uma elipse com precisão, é possível especificar um ponto de origem, que é um dos nove pontos na caixa limitadora que pode ser desenhada em torno da elipse. O ponto original é usado como o centro de rotação.
Também é possível especificar os diâmetros da elipse, que são a largura e a altura da caixa delimitadora em torno da elipse, e o ângulo de rotação. Se o ângulo de rotação for 0 é possível especificar a posição exata dos cantos inferior esquerdo e superior direito da caixa delimitadora em torno da elipse.
Para desenhar um círculo, você pode especificar o ponto de origem, o diâmetro e um ângulo de rotação.
Você pode especificar a largura e altura da caixa delimitadora que pode ser desenhada em torno de uma elipse.
Polígonos
Para desenhar um polígono, você pode especificar o número de lados, o ângulo de rotação ou o centro e diâmetros da elipse delimitadora que pode ser desenhada em torno do polígono. O centro da elipse delimitadora, também conhecido como "centro do polígono", é usado como o centro de rotação.
Também é possível desenhar polígonos regulares com precisão. Todos os lados de um polígono regular são equidistantes. Você pode especificar o comprimento do lado e o ângulo de rotação ou o centro e diâmetros do círculo delimitador que pode ser desenhada em torno do polígono regular.
Você pode especificar os diâmetros da elipse delimitadora que pode ser desenhada em torno do polígono.
Linhas
É possível desenhar uma linha reta usando um de dois métodos. Com o primeiro método, você especifica o ponto de início e o ponto de término da linha. Com o segundo método, você especifica o ponto de início e o comprimento da linha, além de um ângulo de rotação.
Você pode criar linhas complexas especificando as coordenadas de vários pontos. Você pode excluir pontos e modificar coordenadas de pontos existentes. Depois de adicionar todos os pontos que deseja, você pode fechar a linha curva conectando seu ponto de início e seu monto de término.
Linhas retas e com vários pontos
Estrelas
Também é possível usar coordenadas para desenhar estrelas e estrelas complexas.
Modificar objetos existentes
É possível usar a janela de encaixe Coordenadas para modificar objetos existentes com precisão. Observe que ao modificar um objeto existente, ele é substituído por um novo. Como um resultado, as transformações e efeitos a seguir aplicados aos objetos originais são perdidos: efeitos de envelope, rotações e efeitos de inclinação. Além disso, qualquer alteração previamente aplicada aos nós em um polígono são perdidas.
Para desenhar ou modificar um retângulo usando coordenadas do objeto
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Coordenadas.
Para modificar um retângulo existente, selecione o retângulo.
Clique no menu desdobrável
Retângulo
e selecione
Retângulo.
Faça um dos seguintes ajustes:
Para configurar o ponto de origem do retângulo, clique em um ponto na área
Origem
Para especificar a posição exata do ponto de origem, digite valores nas caixas
x e
y.
Para especificar a largura e altura do retângulo, digite valores nas caixas
W e
H.
Para especificar apenas a altura ou largura de um retângulo e ajustar automaticamente as outras dimensões proporcionalmente, ative a caixa de seleção
Definir proporcional.
Para girar o retângulo em um ângulo especificado, digite um valor na caixa
Ângulo de rotação. O ponto original do retângulo é usado como o centro de rotação.
4
Clique em um dos botões abaixo:
Criar objeto — adiciona um novo retângulo na janela de desenho
Substituir objeto — substitui o retângulo selecionado por um novo
Desenhe um retângulo especificando a posição exata de seus cantos inferior esquerdo e superior direito
Na área Caixa delimitadora, digite os valores nas caixas X e Y embaixo da etiqueta Canto inferior esquerdo ou Canto superior direito.
Esse método de desenhar retângulos apenas está disponível quando nenhuma rotação está aplicada.
Configurar os cantos inferior esquerdo e superior direito de um retângulo diretamente na janela de desenho
Na área Caixa delimitadora, clique em Configurar interativamente o canto inferior esquerdo ou Configurar interativamente o canto superior direito  e clique na janela de desenho.
Configurar o ponto de origem diretamente na janela de desenho
Clique no botão Configurar interativamente o ponto de origem  e clique na janela de desenho.
Especificar as dimensões do retângulo diretamente na janela de desenho
Clique nos botões Configurar interativamente as dimensões  e arraste na janela de desenho.
Configurar o ângulo de rotação diretamente na janela de desenho
Clique no botão Configurar interativamente o ângulo  e arraste na janela de desenho.
Para desenhar ou modificar um quadrado usando coordenadas do objeto
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Coordenadas.
Para substituir um quadrado existente, selecione o quadrado.
Retângulo
e selecione
Quadrado.
Para configurar o ponto de origem do quadrado, clique em um ponto na área
Origem
x e
y.
Para especificar o comprimento de um lado, digite um valor na caixa
Tamanho do objeto.
Para girar o quarado em um ângulo especificado, digite um valor na caixa
4
Criar objeto — adiciona um novo quadrado na janela de desenho
Substituir objeto — substitui o quadrado selecionado por um novo
Especificar o comprimento do quadrado diretamente na janela de desenho
Clique no botão Configurar interativamente as dimensões  e arraste na janela de visualização.
Para desenhar ou modificar uma elipse usando coordenadas do objeto
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Coordenadas.
Para modificar uma elipse existente, selecione a elipse.
Elipse
e selecione
Elipse.
Para configurar o ponto de origem da elipse, clique em um ponto na área
Origem
x e
y.
Para especificar os diâmetros (largura e altura) da elipse, digite valores nas caixas
W e
H.
Para especificar apenas um dos diâmetros e ajustar automaticamente o outro proporcionalmente, ative a caixa de seleção
Para girar a elipse em um ângulo especificado, digite um valor na caixa
Ângulo de rotação. O ponto original da elipse é usado como o centro de rotação.
4
Criar objeto — adiciona uma nova elipse na janela de desenho
Substituir objeto — substitui a elipse selecionada por uma nova
Desenhe uma elipse especificando os cantos inferior esquerdo e superior direito da caixa delimitadora em volta da elipse
Esse método de desenhar elipses apenas está disponível quando nenhuma rotação está aplicada à elipse.
Configurar os cantos inferior esquerdo e superior direito da caixa delimitadora de uma elipse diretamente na janela de desenho
Na área Caixa delimitadora, clique no botão Configurar interativamente o canto inferior esquerdo  ou Configurar interativamente o canto superior direito e clique na janela de desenho.
Especificar as dimensões da elipse diretamente na janela de desenho
Clique nos botões Configurar interativamente o diâmetro  e arraste na janela de desenho.
Para desenhar ou modificar um círculo usando coordenadas do objeto
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Coordenadas.
Para substituir um círculo existente, selecione o círculo.
Elipse
e selecione
Círculo.
Origem
x e
y.
Para especificar o diâmetro de um círculo, digite um valor na caixa
Tamanho do objeto.
Para girar o círculo em um ângulo especificado, digite um valor na caixa
Ângulo de rotação. O ponto original do círculo é usado como o centro de rotação.
4
Criar objeto — adiciona um novo círculo na janela de desenho
Substituir objeto — substitui o círculo selecionado por um novo
Especificar o diâmetro de um círculo diretamente na janela de desenho
Clique no botão Configurar interativamente o diâmetro  e arraste na janela de desenho.
Para desenhar ou modificar um polígono usando coordenadas do objeto
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Coordenadas.
Para modificar um polígono existente, selecione o polígono.
Polígono
e selecione
Polígono.
Na área
Polígono, digite um valor na caixa
Pontos ou lados.
4
Para girar o polígono em um ângulo especificado, digite um valor na caixa
Ângulo de rotação.
Para especificar o centro do polígono, digite valores nas caixas
X e
Y na área
Caixa delimitadora. O centro do polígono é o centro da elipse delimitadora que pode ser desenhada em torno do polígono. O centro do polígono é usado como o centro de rotação.
Para especificar os diâmetros da elipse delimitadora em torno do polígono, digite valores nas caixas
W e
H na área
Caixa delimitadora.
Para especificar apenas um diâmetro e ajustar automaticamente o outro proporcionalmente, ative a caixa de seleção
5
Criar objeto — adiciona um novo polígono na janela de desenho
Substituir objeto — substitui o polígono selecionado por um novo
Configurar o centro do polígono diretamente na janela de desenho
Clique no botão Configurar interativamente o centro do polígono  e clique na janela de desenho.
Especificar os diâmetros da elipse delimitadora diretamente na janela de desenho
Para desenhar ou modificar um polígono regular usando coordenadas do objeto
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Coordenadas.
Polígono
e selecione
Polígono regular.
Na área
Polígono regular, digite um valor na caixa
Pontos ou lados.
4
Digite um valor na caixa
Comprimento lateral.
5
Ângulo de rotação.
X e
Y na área
Caixa delimitadora.
Para especificar o diâmetro do círculo em torno do polígono, digite um valor na caixa
Tamanho do objeto.
6
Configurar o comprimento lateral diretamente na janela de desenho
Especificar o diâmetro do círculo delimitador diretamente na janela de desenho
Para desenhar ou modificar uma linha reta usando coordenadas do objeto
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Coordenadas.
Para modificar uma linha existente, selecione a linha.
Clique no botão
Linha de 2 pontos
Para especificar o ponto de início e o ponto de término das réguas
x e
y, digite valores nas caixas
X e
Y nas áreas
Ponto final e
Ponto inicial.
Na visualização ao vivo, o ponto de início é destacado.
4
Criar objeto — adiciona uma nova linha na janela de desenho
Substituir objeto — substitui a linha selecionada por uma nova
Desenhar uma linha reta especificando seu ponto de início, comprimento e ângulo de rotação
Digite valores nas caixas Ponto inicial X e Y. Na área Tamanho do objeto, digite um valor na caixa Comprimento da linha. Em seguida, digite um valor na caixa Ângulo de rotação.
Configurar o ponto de início e o ponto de término direito de uma linha diretamente na janela de desenho
Clique em um dos botões Configurar interativamente o ponto  e clique na janela de desenho.
Configurar o comprimento da linha diretamente na janela de desenho
Na área Tamanho do objeto, clique no botão Configurar interativamente o comprimento da linha  e arraste na janela de desenho.
Na área Tamanho do objeto, clique no botão Configurar interativamente o ângulo  e arraste na janela de desenho.
Para desenhar ou modificar uma linha com vários pontos usando coordenadas do objeto
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Coordenadas.
Para substituir uma linha existente por uma nova, selecione a linha.
Clique no botão
Curva de vários pontos
Clique no botão
Adicionar ponto
4
Para especificar a posição exata do ponto ao longo das réguas x e y, digite valores nas caixas
X e
Y.
Para adicionar outro ponto, clique no botão
Adicionar ponto
e digite os valores nas caixas
X e
Y.
5
Depois de especificar todos os pontos necessários, clique em uma das seguintes opções:
Especificar a posição de um ponto diretamente na janela de desenho
Clique em um ponto na janela de encaixe Coordenadas. Clique no botão Configurar interativamente o ponto  e clique na janela de desenho.
Selecione um estilo na janela de encaixe Coordenadas e clique no botão Excluir ponto  .
Conectar o ponto de início ao ponto de término de uma linha
Clique no botão Fechar automaticamente/abrir curva  .
Use os atalhos de teclado a seguir para criar rapidamente uma linha com vários pontos.
Para adicionar um ponto, clique na área
Pontos e pressione
Inserir.
Para excluir um ponto selecionado, pressione
Excluir.
Para ativar a caixa
X ou
Y de um ponto selecionado, pressione
F2.
Para procurar nas caixas
X e
Y dos pontos disponíveis, selecione uma caixa e pressione
Tab repetidamente.
Para procurar para trás nas caixas
X ou
Shift + Tab repetidamente.
Para ativar o botão
Configurar interativamente o ponto, clique duas vezes em um ponto na janela de encaixe.
Para desenhar ou modificar uma estrela ou uma estrela complexa usando coordenadas do objeto
Clique em
Janela
Janelas de encaixe
Coordenadas.
Para substituir uma estrela existente por uma nova, selecione a estrela.
Clique no botão
Estrela
ou
Estrela complexa
Especifique as configurações desejadas.
4
Criar objeto — adiciona uma nova estrela na janela de desenho
Substituir objeto — substitui a estrela selecionada por uma nova
