Zoom, enquadrar e rolar
Você pode alterar a exibição de um desenho aplicando mais zoom, para olhar mais de perto, ou aplicando menos zoom, para ver mais do desenho. Experimente diversas opções de zoom para determinar o detalhamento desejado.
É possível aplicar mais zoom e menos zoom usando atalhos comuns de teclado, compatíveis com navegadores da Web e outros aplicativos.
Enquadrar e rolar são duas maneiras adicionais de exibir áreas específicas de um desenho. Quando se trabalha com altos níveis de ampliação ou com desenhos grandes, pode ser que não se consiga ver todo o desenho. O enquadramento e a rolagem permitem movimentar a página na janela de desenho para exibir áreas ocultadas anteriormente.
Use a ferramenta Enquadramento para enquadrar em torno de uma imagem grande e exibir áreas específicas.
Também é possível usar o modo de Enquadramento Rápido para alterar de qualquer ferramenta ativa para a ferramenta de Enquadramento. Esse recurso deixa que você enquadre sem ter que mudar de ferramentas.
Você pode ampliar e reduzir ao enquadrar e enquadrar ao aplicar zoom. Dessa forma, é possível evitar a alternância entre as duas ferramentas. Você pode especificar configurações padrão de zoom e enquadramento.
Se você utilizar o botão de rolagem do mouse, ele amplia e reduz por padrão. Você pode definir incrementos de zoom personalizados para aplicar zoom com o botão de rolagem do mouse. Também é possível utilizar o botão de rolagem do mouse para rolar.
Por padrão, ao aplicar zoom com o mouse e aplicar enquadramento com a ferramenta Enquadramento, você visualizará o documento em alta resolução. No entanto, você pode exibir uma pré-visualização do documento em baixa resolução em qualquer dispositivo ou método que estiver usando para aplicar zoom e enquadramento. Você também pode ocultar a pré-visualização do documento em baixa resolução de qualquer dispositivo e método.
Você pode rolar um desenho usando as barras de rolagem que fazem fronteira com a janela de desenho. É possível exibir ou ocultar as barras de rolagem.
Para aplicar zoom
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Zoom .
2 Na barra de propriedades, clique em uma das seguintes opções:
• Mais zoom — permite aumentar o nível de ampliação
• Menos zoom — permite diminuir o nível de ampliação
• Zoom para selecionado — ajusta o nível de ampliação para ajustar-se aos objetos selecionados na página ativa ou às páginas selecionadas na exibição de várias páginas
• Zoom em todos os objetos — ajusta o nível de ampliação de acordo com a altura da página ativa
• Zoom em todas as páginas — ajusta o nível de ampliação para ajustar todas as páginas na exibição de várias páginas
• Zoom para página — ajusta o nível de ampliação para caber na página ativa
• Zoom na largura da página — ajusta o nível de ampliação de acordo com a largura da página ativa
• Zoom na altura da página — ajusta o nível de ampliação de acordo com a altura da página ativa
O botão Zoom para todas as páginas está disponível somente na visualização de várias páginas. Para obter informações sobre a visualização de várias páginas, consulte Visualizações de página..
O botão Zoom para a seleção fica disponível somente se objetos ou páginas forem selecionados antes de você clicar na ferramenta Zoom.
Você também pode usar mais zoom, menos zoom e aplicar zoom a todos os objetos com o uso dos comandos Mais zoom, Menos zoom e Zoom para ajustar no menu Exibir.
Quando você não estiver editando texto, também pode acessar a ferramenta Zoom pressionando Z.
Usando a ferramenta de Zoom, você pode também aumentar o zoom em qualquer lugar na janela de desenho ou arrastando para selecionar uma área específica para aumentar. Para reduzir o zoom, clique com o botão direito na janela de desenho ou arraste com o botão direito do mouse para selecionar uma área específica.
Também é possível aumentar o zoom usando a ferramenta Enquadramento e clicando duas vezes na janela de desenho. Para aplicar menos zoom, clique com o botão direito do mouse na janela de desenho.
Para aplicar zoom usando atalhos de teclado
Voltar Ao Início
• Siga um dos procedimentos abaixo:
• Para aumentar o zoom, pressione Ctrl+(+).
• Para diminuir o zoom, pressione Ctrl+(+).
• Para aplicar zoom a todos os objetos, pressione F4.
• Para aplicar zoom ao objeto selecionado, pressione Shift+F2.
• Para ampliar a página, pressione Shift+F4.
É possível usar esses atalhos do teclado para ajustar o nível de zoom na janela do documento assim como nas caixas de diálogo e nos labs que apresentam janelas de visualização, tais como a caixa de diálogo Visualização de impressão, PowerTRACE, Lab de ajuste de imagem e muito mais.
Para enquadrar na janela de desenho
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Enquadramento .
2 Arraste na janela de desenho até exibir a área desejada.
Quando não estiver editando texto, você também pode acessar a ferramenta Enquadramento pressionando a tecla H.
Para enquadrar na janela de desenho enquanto estiver com o desenho ampliado, clique no botão Navegador no canto inferior direito da janela de desenho. Para acessar o botão Navegador, as barras de rolagem devem ser exibidas. Para obter mais informações, consulte Para ocultar ou exibir as réguas.
Usando o Navegador, você pode exibir qualquer parte de um desenho sem aplicar menos zoom.
É possível centralizar rapidamente a página na janela do desenho clicando duas vezes na ferramenta Enquadramento na caixa de ferramentas.
Para alterar para o modo Enquadramento Rápido
Voltar Ao Início
1 Clique em qualquer seleção, desenho ou ferramenta de modelagem, e comece a usar.
2 Mantenha pressionada a roda ou botão do meio do mouse e arraste na janela de desenho.
Para especificar configurações de zoom padrão
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções Ferramentas.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Zoom/Enquadrar.
3 Para especificar a ação da ferramenta Zoom ou Enquadrar ao clicar com o botão direito na janela do desenho, ative uma das opções a seguir:
• Menos zoom — aplica menos zoom por um fator de dois
• Menu contextual — exibe um menu de comandos que permite aplicar zoom em um nível específico
4 Para especificar como a página aparece quando o zoom está configurado em 100%, habilite ou desabilite a caixa de marcação Zoom relativo a 1:1.
• Quando a opção está habilitada, um zoom de 100% exibe as dimensões no mundo real.
• Quando a opção está desabilitada, um zoom de 100% exibe a página inteira, independente das dimensões no mundo real.
5 Para especificar como a página aparece quando você aumenta e diminui o zoom usando a roda do mouse, habilite ou desabilite a caixa de marcação Centralizar mouse ao usar o zoom na roda do mouse.
• Quando a opção está habilitada, a área onde o apontador do mouse está localizado se move para o centro da tela conforme você aumenta ou diminui o zoom ou usando a roda do mouse.
• Quando a opção está desabilitada, a área onde o apontador do mouse está localizado fica na mesma posição conforme você aumenta ou diminui o zoom ou usando a roda do mouse.
Para escolher configurações padrão para o botão de rolagem do mouse
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções CorelDRAW.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Exibir.
3 Para especificar a ação padrão do botão de rolagem do mouse, escolha Zoom ou Rolar na caixa de listagem Ação padrão para o botão de rolagem do mouse.
Você também pode
Defina os incrementos para zoom com o botão de rolagem do mouse
Mova o controle deslizante Taxa de zoom.
Definir os incrementos para zoom com o botão de rolagem do mouse enquanto mantém as teclas Ctrl e Shift pressionadas (zoom alternativo)
Mova o controle deslizante Taxa de zoom alternativo (Ctrl + Shift).
Por padrão, o zoom alternativo é mais rápido do que o zoom normal, mas você pode personalizá-lo a uma velocidade mais lenta.
Restaure os incrementos padrão de zoom com o botão de rolagem do mouse
Clique no botão Redefinir ao lado de Taxa de zoom e dos controles deslizantes Taxa de zoom alternativo (Ctrl + Shift).
Para definir incrementos padrão para zoom com o botão de rolagem do mouse
Voltar Ao Início
2 No painel à esquerda da caixa de diálogo Opções, clique em Exibir.
Para ocultar ou exibir uma pré-visualização de baixa resolução ao aplicar zoom e enquadramento
Voltar Ao Início
3 Na área Navegação, escolha uma das seguintes opções na caixa Pré-visualização de baixa resolução para aplicação responsiva de zoom e enquadramento:
• Ocultar para mouse — mostra o documento em alta resolução quando você aplica zoom com o mouse e um enquadramento com a ferramenta Enquadramento, mas habilita uma visualização em baixa resolução para outros métodos, como o toque
• Mostrar sempre – mostra uma pré-visualização do documento em baixa resolução para todos os métodos e dispositivos usados para aplicar zoom e enquadramento
• Nunca exibir — oculta sempre a pré-visualização de baixa resolução e mostra o documento em alta resolução
Para rolar utilizando o botão de rolagem do mouse
Voltar Ao Início
• Para rolar verticalmente, mova o botão de rolagem.
• Para rolar horizontalmente, pressione Shift enquanto move o botão de rolagem.
O botão de rolagem do mouse pode ser usado para rolar apenas se a opção Rolar para o mouse estiver ativada. Para obter mais informações, consulte Para escolher configurações padrão para o botão de rolagem do mouse.
Se a opção Zoom do mouse estiver ativada, você poderá rolar verticalmente, mantendo pressionada a tecla Alt enquanto move o botão de rolagem do mouse.
Voltar Ao Início
• Clique em Exibir Barras de rolagem.
Uma marca de seleção ao lado do comando Barras de rolagem indica que as barras de rolagem estão sendo exibidas.
