Копирование, фиксирование и удаление прозрачностей
Можно копировать прозрачность из одного объекта в другой. Если необходимо применить ту же прозрачность к другим объектам или одновременно изменить атрибуты прозрачности нескольких объектов на рисунке, можно сохранить параметры заливки в качестве стиля. Для получения дополнительных сведений о стилях см. раздел Стили и наборы стилей.
При использовании прозрачности на объекте ее можно сделать застывшей, при этом объект будет передвигаться вместе с прозрачностью.
Можно также отделить прозрачность от объекта.
Если прозрачность зафиксирована, представление объекта перемещается месте с прозрачностью.
Копирование прозрачности из другого объекта
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Прозрачность .
2 Выберите объект, в который следует скопировать прозрачность.
3 Нажмите кнопку Копировать прозрачность на панели свойств.
4 Щелкните объект, из которого требуется скопировать прозрачность.
Фиксация содержимого прозрачности
В начало страницы
2 Выберите объект, к которому была применена прозрачность.
3 Нажмите кнопку Заморозить прозрачность на панели свойств.
Вид объекта под прозрачностью будет перемещаться вместе с прозрачностью. Однако реальный объект остается без изменений.
Удаление прозрачности
В начало страницы
1 Выберите объект, к которому была применена прозрачность.
2 В области Прозрачность окна настройки нажмите кнопку Без прозрачности .
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
