Копирование свойств, преобразований и эффектов объекта
CorelDRAW позволяет копировать атрибуты одного объекта в другой. Можно копировать такие свойства объекта, как свойства абриса, заливки и текста. Можно копировать такие преобразования объекта, как изменение размера, поворот и расположение. Кроме того, можно копировать эффекты, примененные для объекта.
Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Пипетка атрибутов .
2 Щелкните выпадающее меню Свойства на панели свойств и установите любой из следующих флажков.
Абрис
Заливка
Текст
3 Щелкните объект, свойства которого требуется скопировать.
Инструмент Пипетка атрибутов автоматически переключается в режим Применить атрибуты объекта.
4 Щелкните объект, к которому требуется применить скопированные свойства.
Параметры, выбранные на панели свойств с помощью выпадающих меню Преобразования и Эффекты, будут также применены при копировании свойств.
Можно также скопировать свойства заливки или абриса или все вместе, если щелкнуть правой кнопкой мыши объект с помощью инструмента Указатель , перетащить курсор на другой объект, отпустить клавишу мыши и выбрать Скопировать заливку, Скопировать абрис или Скопировать все свойства.
Копирование размера, положения или поворота из одного объекта в другой
В начало страницы
2 Щелкните выпадающее меню Преобразования на панели свойств и установите любой из следующих флажков.
Размер
Поворот
Положение
3 Щелкните объект, преобразования которого требуется скопировать.
4 Щелкните объект, к которому требуется применить скопированные преобразования.
Параметры, выбранные на панели свойств с помощью выпадающих меню Свойства и Эффекты, будут также применены при копировании свойств.
Копирование эффектов из одного объекта в другой
В начало страницы
2 Щелкните выпадающее меню Эффекты на панели свойств и установите любой из следующих флажков.
Перспектива
Оболочка
Перетекание
Вытягивание
Контур
Линза
PowerClip
Тень
Искажение
Растровые эффекты
3 Щелкните объект, эффекты которого требуется скопировать.
4 Щелкните объект, к которому требуется применить скопированные эффекты.
Параметры, выбранные на панели свойств с помощью выпадающих меню Свойства и Преобразования, будут также применены при копировании свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
